Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
[ 8 posty(ów) ] |
buba6 |
#49277 Wysłany:
30 Wrz 2007, 20:14; Temat postu: jak wymienić antenę |
Miejscowość: Bielsko Rejestracja: 30 Wrz 2007, Posty: 14
Witam wszystkich, ostatnio wjezdrzajac na myjnie ulamalem sobie antene, gdzie mozna kupic taka i jak sie ja rozkreca, bo udalo mi sie sciagnac wszystko oprocz tego co jest pod lampka i malego krazka na dachu.
kox |
#49279 Wysłany:
30 Wrz 2007, 20:26; Temat postu: |
http://punto.autokacik.pl/poszukaj tutaj,jest krok po kroku opisane co trzeba zrobić.Antene ja kupiłem w elektroniku,zamiennik ale wyglada identycznie,kosztował o ile pamietam 23zł
buba6 |
#49282 Wysłany:
30 Wrz 2007, 20:31; Temat postu: |
kox |
#49294 Wysłany:
30 Wrz 2007, 20:51; Temat postu: |
wyrwało ci sam bat? on jest odkrecany od tej czesci ok3cm ktora wystaje z dachu,jak wykrecisz bat sciagasz osłonke,musisz podwazyc srubokretem i jak sciagniesz oslone jest sruba po odkreceniu ktorej sciagniesz ta czesc dachowa
buba6 |
#49388 Wysłany:
30 Wrz 2007, 23:59; Temat postu: |
no i ta czesc dachowa mam sciagnieta, zlamal mi sie bat w miejscu gdzie jest on ruchomy, sciagnolem ta kopulke, nastepnieodkrecilem srube i sciagnolem taka wieksza dolna czesc, podkladka w ksztalcie jajka, zostal sam krazek, ktory jakims cudem jest przymocowany do dachu i z drugiej strony wychodzi kabel.
czy mozna dokupic ta czesc dachowa, jezeli tak, to gdzie i za ile?
_________________ If it has pistons or tits it's going to be expensive!
Punto I ELX - żony
Audi TT 380KM - moje
Kolekcja zabytkowych motocykli.
kox |
#49411 Wysłany:
01 Paź 2007, 08:33; Temat postu: |
buba6 napisał(a): zostal sam krazek
jeśli odkreciłeś śrube to to juz powinno zejść.Co do anteny mozesz jechać do ASO i kupić ja kupiłem bardzo podobny zamiennik i spełnia swoją role;)
BobMF |
#49689 Wysłany:
01 Paź 2007, 21:25; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja ostatnio wymieniałem antenkę, o ile dobrze kojażę to jest on mocowana na 1 śróbkę od spodu, ten krążek co masz zamocowany do dachu to pewnie się przykleił, pewnie uszczelnia kopółkę i otwór w dachu
na 99% można kupić albo całą antenkę albo nic
ja kupiłem na oko identyczną, też urwaną miałem przy ruchomym elemencie, nic nie było w obydwu takie same
kox |
#49705 Wysłany:
01 Paź 2007, 21:45; Temat postu: |
w sumie to ja mam dobry bat i mocowanie tylko ktoś mi zawinął ta oslonke na dachu i mi sie woda lała przez to musiałem nową założyć
[ 8 posty(ów) ] |
