Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
 Post #566617 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:24;
 Temat postu: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu.
Witam.
Jak w temacie, a mianowicie raz przy przekręceniu kluczyka do odpalania kontrolka ładowanie się pali a raz nie, dodam że gdy się nie pali autko odpala normalnie i co ciekawe sprawdzałem miernikiem ładowanie akumulatora bez obciążenia typu światła, wycieraczki, nadmuch jest w granicach 14,8V a gdy jest obciążony czyli załączę światła włącze nadmuch ładowanie jest w granicach 13,82V.No innymi razy kontrolka przy odpalaniu jest i wszystko też jest ok.I tu moje pytanie co może być przyczyną tego że kontrolka raz jest a raz jej brak????
 Post #566620 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:28;
 Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
a sprawdzales fesem bledy?
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
 Post #566621 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:30;
To w punto 1 da się podłączyć kompa?bo domyślam sie że o to chodzi???a czy to może być wina poluzowanych przewodów na alternatorze????
 Post #566625 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:36;
toś pojechał
 Post #566628 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:37;
Też tak mi się włąśnie wydawało:)Ale myslę że to coś mechaniczego ale raczej nie laternator skoro daje dobre napięcie ładowania
 Post #566632 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:41;
da się ale twojego problemu to nie rozwiąże
 Post #566634 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:41;
To po co o tym wspominasz????
 Post #566636 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:44;
to po co o to pytasz?
 Post #566639 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:46;
Sory myślałemże to ty proponowałęś podłączenie do kompa:):):)a czemu sądzisz że to w moim przypadku nie pomoże?
 Post #566642 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:48;
bo jeżeli jest ładowanie to wszystko jest ok, komputer nie zapisuje takich błędów
 Post #566643 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:49;
A nie ma tak że jak kontrolka się nie pali to alternator się nie wzbudza?????
 Post #566646 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:50;
no to wtedy nie ma ładowania
 Post #566649 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:51;
No to jak u mnie jest to możeliwe że podczas rozruchu kontrolka sie nie zapala a ładowanie jest 14,8v bez obciążenia a przy obciążeniu 13,82v?????
 Post #566652 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:54;
to na początek podmień żarówki z oprawką w liczniku - zamień miejscami ładowanie z np. olejem
 Post #566653 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:54;
JUż to robiłem i też raz świecie raz nie świecie:)zagwozdka jest niesamowita:)
 Post #566662 Wysłany: 02 Kwi 2012, 20:03;
pasowałoby gdy kontrolka nie świeci poruszać przewodem wzbudzającym i może w nim szukać przyczyny
 Post #566665 Wysłany: 02 Kwi 2012, 20:05;
Też tak myślę:)Ale pytanie wzbudzający to ten grubszy????bo są dwa cienki i gruby więc który to??Z tego co wiem to ten cienki jest chyba właśnie odpowiedzialny tylko z a kontrolkę???
 Post #566667 Wysłany: 02 Kwi 2012, 20:11;
no ten cienki - idzie z kontrolki
 Post #568156 Wysłany: 06 Kwi 2012, 22:14;
Witam mam podobny problem przy zapaleniu pali się kontrolka ladowania z czasem po przejechaniu kilkuset metrów gaśnie a czasami nie zapala się w ogóle. Mam tez inny problem bo przy wyłączonym aucie i wyjetych kluczykach pali się kontrolka oleju przy wlączonym silniku nie pali się pojawia się tylko po wyłączeniu silnika. Niestety muszę odłączać ciągle akumulator bo mi pada. Sprawdzałem alternator u elektryka i powiedział że wszystko z nim w porządku.
 Post #568164 Wysłany: 06 Kwi 2012, 22:24;
Miejscowość: Żęszuf
nradek88, masz gdzieś zwarcie.
topic20164.html
 Post #568195 Wysłany: 06 Kwi 2012, 22:57;
pytanie gdzie. niedawno wymieniłem kable wysokiego napięcia może z nimi coś jest nie tak?
 Post #568210 Wysłany: 06 Kwi 2012, 23:45;
Miejscowość: Żęszuf
miernik w szereg z aku i wyciągasz bezpieczniki
topic20164.html
 Post #569133 Wysłany: 09 Kwi 2012, 17:03;
a mógłbyś mi to powiedzieć jakoś tak bardziej łopatologicznie to mój pierwszy samochód i niemal nic nie zrozumiałem z Twojej porady :P
pozdro
 Post #569728 Wysłany: 10 Kwi 2012, 20:57;
Musisz podłączyć amperomierz w szereg z przewodem zasilającym z akumulatora, obserwować wskazania i po kolei wyjmować bezpieczniki, aby wyeliminować sprawne obwody i dojść do tego, w którym możliwe jest zwarcie.
