Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
 Post #553741 Wysłany: 28 Lut 2012, 23:06;
 Temat postu: altek z diesla
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Panowie chcę rozwiązać u siebie kwestię dwóch akumulatorów i z wiązku z tym trzeba znacznie mocniejszy altek który to naładuje i tu pytanie czy ktoś wie ilo amperowe są altki w dieslach?
 Post #553762 Wysłany: 28 Lut 2012, 23:44;
 Temat postu: Re: altek z diesla
Z diesla nie spasuje.
Ale mają sporo, 1.7TD ma chyba 70 czy 75A
 Post #553819 Wysłany: 29 Lut 2012, 11:09;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
a ja mam na sprzedaż 85AH od Punto 1.6MPI jak by co pisz
 Post #553899 Wysłany: 29 Lut 2012, 18:18;
nie musi pasować bo dorobię jakąś flaszę i będzie pasować ...musiałbym mieć coś ponad 100ah żeby naładować 2 aku
 Post #554137 Wysłany: 01 Mar 2012, 08:24;
http://www.4start.eu/alternator-fiat-st ... p-350.html
http://www.4start.eu/alternator-fiat-pu ... -7554.html
 Post #554323 Wysłany: 08 Mar 2012, 23:44;
o coś takiego mi chodziło dzięki STax, Temat można zamknąć
[ Dodano: 08 Mar 2012 22:44 ]
a właśnie czy altek pokroju 120a nie usmaży jakichś kabli?
 Post #568429 Wysłany: 07 Kwi 2012, 18:25;
 Temat postu: Altek z diesla - bez problemu (tylko mocowanie i przewody).
Przy takich pracach wypadałoby się dowiedzieć jak to jest z tą wytrzymałością przewodów (nie "kabli") na "prąd" (natężenie), co wynika głównie z wytrzymałości termicznej izolacji (która się nagrzewa przy przepływie określonego prądu).
Można podejrzewać (na logikę, nawet nie będąc elektrykiem), że prądy 2 razy większe (o ile na prawdę takie będą występować) nie będą przyjazne w stosunku do fabrycznych przewodów przewidzianych do standardowego alternatora (o około 2 razy słabszych osiągach)...
Dobrze by było wstawić podwójne przewody oryginalne lub wymienić na grubsze, takie jak są w samochodach z takim mocnym (100-120 A) alternatorem.
