Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
 Post #610412 Wysłany: 08 Wrz 2012, 15:28;
 Temat postu: duży pobór prądu...
Imię: K.O
Problem jak w temacie.
Sprawdzam amperomierzem przy akk pobór prądu i pokazuje 0.39A. Jakoś niemało... Podłączam akk z powrotem. Zaglądam w skrzynkę bezpieczników. Wyjmuję bezpiecznik z pod symbolu papierosa... Dokonuje pomiaru (zamiast bezpiecznika wpinam amperomierz)... 0.38A
Co jest podłączone pod ten bezpiecznik?
Przy pomiarze wyjąłem całkowicie radio i odłączyłem zapalniczkę, więc możemy wykluczyć te dwa elementy...
jakieś pomysły??
centralkę od zamka z=centralnego gdzie szukać? - może to on jest winny...
Pacjent to PI 1.2 MPI 1995r...
FIAT TO NIE AUTO - FIAT TO STYL ŻYCIA!
 Post #610413 Wysłany: 08 Wrz 2012, 15:33;
 Temat postu: Re: duży pobór prądu...
A dział to "Punto II » PII - Elektryka".
Proszę z większą uwagą zakładać tematy.
 Post #610422 Wysłany: 08 Wrz 2012, 16:42;
Imię: markus
A to napewno papieros a nie marchewka???
Free System of internet
 Post #610451 Wysłany: 08 Wrz 2012, 18:48;
Imię: Bartek | Grill
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
Lampka sufitowa chyba jest też pod papierosem
 Post #610474 Wysłany: 08 Wrz 2012, 20:57;
Imię: K.O
w skrzynce bezpieczników jest papieros :E
[ Dodano: 08 Wrz 2012 20:57 ]
problem częściowo rozwiązany...
lampka w bagażniku... po jej odłączeniu pobór prądu spada do 0.
więc w tym obwodzie coś jest nie tak...
 Post #610494 Wysłany: 08 Wrz 2012, 22:04;
Moze zainteresuje Cie jak sprawdzic dokladnie, co "kradnie prad", byc moze sa inni zlodzieje - post604770.html#p604770
 Post #610672 Wysłany: 09 Wrz 2012, 17:41;
Imię: K.O
interesi...
bo w sumie wiem tyle, że "złodziej" istnieje na obwodzie lampi w bagażniku (odłączyłem + z lampki i jest spokój), ale wolałbym pozbyć się usterki i mieć sprawne świetlenie w bagażniku.
 Post #610992 Wysłany: 10 Wrz 2012, 21:23;
Imię: markus
Najwiekszym zlodziejem sa brudne styki, i kiepskie polaczenia krosowe kabli, a do tego odrobina wilgoci i mozna kilka dni szukac winowajcy... W bagazniku przy wiazce z glosnikow po prawej stronie mam wolny kabelek z wtyczka, ktos wie od czego on jest??? Nie ma na nim napiecia. Myslalem ze to moze lampka. Ale w zadnej kombinacji nie pojawilo sie 12v...
 Post #610995 Wysłany: 10 Wrz 2012, 21:29;
Cos wiem o tym. Przelacznik zespolony "swirowal" nie dzialaly wycieraczki, zazwyczaj nie dzialaly kiedy padal deszcz he... Okazalo sie, ze w srodku na sciezkach polaczen stykowych, zrobila sie brudna maz, ktora powodowala zwarcia. Rozwiazaniem okazalo sie jedynie rozebranie i regeneracja przelacznika - demontaz poduszki kierowniczej, jak to sie skonczylo wraz z opisem rozwiazania problemu, znajdziecie tutaj post585800.html#p585800
