Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:22
[ 24 posty(ów) ] |
Autor |
adamkloc |
#566617 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:24; Temat postu: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu. |
Sympatyk kropek |
Witam. Jak w temacie, a mianowicie raz przy przekręceniu kluczyka do odpalania kontrolka ładowanie się pali a raz nie, dodam że gdy się nie pali autko odpala normalnie i co ciekawe sprawdzałem miernikiem ładowanie akumulatora bez obciążenia typu światła, wycieraczki, nadmuch jest w granicach 14,8V a gdy jest obciążony czyli załączę światła włącze nadmuch ładowanie jest w granicach 13,82V.No innymi razy kontrolka przy odpalaniu jest i wszystko też jest ok.I tu moje pytanie co może być przyczyną tego że kontrolka raz jest a raz jej brak????
Góra |
krisek |
#566620 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:28; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntomaniak |
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB Rejestracja: 07 Gru 2011, Posty: 78 Pomógł: 1
a sprawdzales fesem bledy?
_________________ czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam, kszyh
--------------------------------------------- jest: punto II Czarna Kropka bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
Góra |
adamkloc |
#566621 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:30; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Sympatyk kropek |
To w punto 1 da się podłączyć kompa?bo domyślam sie że o to chodzi???a czy to może być wina poluzowanych przewodów na alternatorze????
Góra |
rzel |
#566625 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:36; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntoświr |
krisek napisał(a): a sprawdzales fesem bledy? toś pojechał
Góra |
adamkloc |
#566628 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:37; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Sympatyk kropek |
Też tak mi się włąśnie wydawało:)Ale myslę że to coś mechaniczego ale raczej nie laternator skoro daje dobre napięcie ładowania
Góra |
rzel |
#566632 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:41; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntoświr |
adamkloc napisał(a): To w punto 1 da się podłączyć kompa? da się ale twojego problemu to nie rozwiąże
Góra |
adamkloc |
#566634 Wysłany:
Sympatyk kropek |
To po co o tym wspominasz????
Góra |
rzel |
#566636 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:44; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntoświr |
Góra |
adamkloc |
#566639 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:46; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Sympatyk kropek |
Sory myślałemże to ty proponowałęś podłączenie do kompa:):):)a czemu sądzisz że to w moim przypadku nie pomoże?
Góra |
rzel |
#566642 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:48; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntoświr |
bo jeżeli jest ładowanie to wszystko jest ok, komputer nie zapisuje takich błędów
Góra |
adamkloc |
#566643 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:49; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Sympatyk kropek |
A nie ma tak że jak kontrolka się nie pali to alternator się nie wzbudza?????
Góra |
rzel |
#566646 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:50; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntoświr |
no to wtedy nie ma ładowania
Góra |
adamkloc |
#566649 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:51; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Sympatyk kropek |
No to jak u mnie jest to możeliwe że podczas rozruchu kontrolka sie nie zapala a ładowanie jest 14,8v bez obciążenia a przy obciążeniu 13,82v?????
Góra |
rzel |
#566652 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:54; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntoświr |
to na początek podmień żarówki z oprawką w liczniku - zamień miejscami ładowanie z np. olejem
Góra |
adamkloc |
#566653 Wysłany:
Sympatyk kropek |
JUż to robiłem i też raz świecie raz nie świecie:)zagwozdka jest niesamowita:)
Góra |
rzel |
#566662 Wysłany:
02 Kwi 2012, 20:03; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntoświr |
pasowałoby gdy kontrolka nie świeci poruszać przewodem wzbudzającym i może w nim szukać przyczyny
Góra |
adamkloc |
#566665 Wysłany:
02 Kwi 2012, 20:05; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Sympatyk kropek |
Też tak myślę:)Ale pytanie wzbudzający to ten grubszy????bo są dwa cienki i gruby więc który to??Z tego co wiem to ten cienki jest chyba właśnie odpowiedzialny tylko z a kontrolkę???
Góra |
rzel |
#566667 Wysłany:
02 Kwi 2012, 20:11; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntoświr |
no ten cienki - idzie z kontrolki
Góra |
nradek88 |
#568156 Wysłany:
06 Kwi 2012, 22:14; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Sympatyk kropek |
Witam mam podobny problem przy zapaleniu pali się kontrolka ladowania z czasem po przejechaniu kilkuset metrów gaśnie a czasami nie zapala się w ogóle. Mam tez inny problem bo przy wyłączonym aucie i wyjetych kluczykach pali się kontrolka oleju przy wlączonym silniku nie pali się pojawia się tylko po wyłączeniu silnika. Niestety muszę odłączać ciągle akumulator bo mi pada. Sprawdzałem alternator u elektryka i powiedział że wszystko z nim w porządku.
Góra |
nickoo |
#568164 Wysłany:
06 Kwi 2012, 22:24; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntoświr |
Góra |
nradek88 |
#568195 Wysłany:
06 Kwi 2012, 22:57; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Sympatyk kropek |
pytanie gdzie. niedawno wymieniłem kable wysokiego napięcia może z nimi coś jest nie tak?
Góra |
nickoo |
#568210 Wysłany:
06 Kwi 2012, 23:45; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntoświr |
Góra |
nradek88 |
#569133 Wysłany:
09 Kwi 2012, 17:03; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Sympatyk kropek |
nickoo napisał(a): miernik w szereg z aku i wyciągasz bezpieczniki a mógłbyś mi to powiedzieć jakoś tak bardziej łopatologicznie to mój pierwszy samochód i niemal nic nie zrozumiałem z Twojej porady  pozdro
Góra |
smuk |
#569728 Wysłany:
10 Kwi 2012, 20:57; Temat postu: Re: Kontrolka ładowania raz się pali a raz nie przy rozruchu |
Puntoświr |
Musisz podłączyć amperomierz w szereg z przewodem zasilającym z akumulatora, obserwować wskazania i po kolei wyjmować bezpieczniki, aby wyeliminować sprawne obwody i dojść do tego, w którym możliwe jest zwarcie.
Góra |
[ 24 posty(ów) ] |
