Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 14 posty(ów) ] |
Maarkiz |
#399002 Wysłany:
26 Wrz 2010, 00:49; Temat postu: Brak podświetlenia pokręteł wentylacji |
Imię: Włodek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Kanzas :) Rejestracja: 14 Cze 2010, Posty: 29
Witam.
Korzystając z poradnika zawartego na Forum właśnie skończyłem wymieniać w moim Kropku nagrzewnicę. Po dwóch dniach pracy wszystko działa jak należy z jedną drobnostką - brak podświetlenia pokręteł nagrzewania na środkowej konsoli... Wydaje mi się, ze wszystkie kostki podłączyłem a te dwie cholerne żaróweczki nie świecą...
Może ktoś by mógł mi pomóc gdzie mam szukać usterki albo może ktoś dysponuje schematem elektrycznym Punto 1 z 1998 r.?
Przy okazji założyłem sobie oświetlenie schowka - mała i tania rzecz a cieszy  Jeśli ktoś byłby zainteresowany to chętnie podam więcej szczegółów.
Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów.
 Fiat PUNTO 1.9 JTD ELX 3d 2001 ON < był>Renault Clio 1.2 8V 2001 r. PB < był>Fiat PUNTO 55 SX 1.2 1998r. PB+LPG <był>Fiat Cinquecento 903 PB <były>2 Fiaty 126p PB
Ostatnio edytowany przez Maarkiz, 26 Wrz 2010, 17:35, edytowano w sumie 1 raz
piotr1122 |
#399097 Wysłany:
26 Wrz 2010, 16:02; Temat postu: |
Miejscowość: CBR Rejestracja: 17 Mar 2010, Posty: 198 Pomógł: 3
marmez |
#399115 Wysłany:
26 Wrz 2010, 17:17; Temat postu: |
Miejscowość: Swarzędz Rejestracja: 07 Sie 2009, Posty: 28
kup zaroweczki, moze sie przepalily, jesli nie to zawsze masz na zapas, są tanie i w wiekszosci sklepów elektornicznych maja identyczne kwestia 1zł.
podociskaj bezpieczniki w skrzynce
_________________ "Kto pyta nie błądzi"
Maarkiz |
#399124 Wysłany:
26 Wrz 2010, 17:38; Temat postu: |
Imię: Włodek
marmez napisał(a): kup żaróweczki, moze sie przepaliły, jeśli nie to zawsze masz na zapas, są tanie i w większości sklepów elektronicznych mają identyczne kwestia 1zł. podociskaj bezpieczniki w skrzynce Żarówki są dobre, bezpieczniki też OK. piotr1122 napisał(a): no jak masz punto z 1988 to ciężka sprawa
He, he - byłby ewenement
misiaczek88on |
#399172 Wysłany:
26 Wrz 2010, 20:16; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
jesteś pewien że masz obie kostki podłączone ?jedna wchodzi od tyłu i jest od regulacji prędkości wentylatora a druga jest od boku jest od oświetlenia z tego co pamiętam
Maarkiz |
#399188 Wysłany:
26 Wrz 2010, 21:04; Temat postu: |
Imię: Włodek
Dokładnie tak jest. Obie wtyczki są wciśnięte - wentylator działa prawidłowo. Nie mogę tylko właśnie wyśledzić dokąd idzie z drugiej kostki para przewodów - łączą się w wiązkę z innymi i wędrują gdzieś wyżej pod nagrzewnicę. I nie wiem gdzie szukać dalej dlatego prośba o schemat....
Hm... muszę jeszcze może sprawdzić próbnikiem czy PRZED kostką na kabelkach jest prąd. Tego nie zrobiłem...
Podejrzewam, że może te kabelki wędrują do tablicy wskaźników i stamtąd biorą prąd.... Nie chce mi się znowu demontować całego kokpitu więc w najgorszym razie przetnę te kabelki i podłączę oświetlenie z kostki powyżej - z podświetlenia przycisków ogrzewania tylnej szyby i światła przeciwmgielnego bo te działają OK.
Pb55 |
#399976 Wysłany:
28 Wrz 2010, 23:05; Temat postu: |
To te pokrętła powinny być podświetlone  Bo u mnie to od kupna nie działały
_________________ Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał. PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
Maarkiz |
#400020 Wysłany:
29 Wrz 2010, 00:12; Temat postu: |
Imię: Włodek
Powinny - ładniej wyglądają
Dzisiaj skontaktowałem się z elektrykiem i stwierdził, że nikomu nie będzie się chciało szukać usterki więc mam sobie odciąć kabelki właściwe i wziąć prąd z podświetlenia czegokolwiek i będzie grało
I pewnie na tym się skończy
mrabraa |
#401019 Wysłany:
02 Paź 2010, 22:13; Temat postu: |
sprawdź przewody na żaróweczkach. Może to głupie ale one czasem się odginają na boki i nie kontaktują.
_________________ Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
Maarkiz |
#401200 Wysłany:
03 Paź 2010, 19:59; Temat postu: |
Imię: Włodek
Bingo! Przewód się poluzował na jednej żaróweczce a druga się się niewidocznie przepaliła. Jak sprawdzałem czy są dobre to raz, że tylko "wizualnie" i wydawało mi się ok a dwa, że akurat tą dobrą. Tak więc wszystko działa - temat do zamknięcia.
Dzięki wszystkim za sugestie i chęć pomocy.
Pozdrawiam,
sylvia |
#571146 Wysłany:
14 Kwi 2012, 19:51; Temat postu: Re: Brak podświetlenia pokręteł wentylacji |
Imię: Sylwia
Miejscowość: SK Rejestracja: 14 Kwi 2012, Posty: 40
witam, od pół roku mam Punto II z 2000 r. i mam taką sprawe: nie podświetlają mi się pokrętła od nawiewu. czy jest mozliwosc ze fabrycznie wychodziły modele bez podświetlania ich czy wystapił jakis problem typu przepalone żaróweczki bądz coś z przewodami? czesto jeżdze nocą i cholrenie mnie to wkurza że nic tam nie widzę..
_________________ mój kropiszon: topic35329.html mój pupil: post575126.html#p575126
jest moc, jest zabawa
michu0802 |
#571165 Wysłany:
14 Kwi 2012, 20:26; Temat postu: Re: Brak podświetlenia pokręteł wentylacji |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
sylvia napisał(a): mam Punto II a to dział Punta I sylvia napisał(a): czy jest mozliwosc ze fabrycznie wychodziły modele bez podświetlania wątpię sylvia napisał(a): czy wystapił jakis problem typu przepalone żaróweczki sprawdź żarówy
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
sylvia |
#571170 Wysłany:
14 Kwi 2012, 20:33; Temat postu: Re: Brak podświetlenia pokręteł wentylacji |
Imię: Sylwia
michu0802 |
#571171 Wysłany:
14 Kwi 2012, 20:35; Temat postu: Re: Brak podświetlenia pokręteł wentylacji |
heh, nie ma problemu  Przedstaw swoje punto w działe "Twoje Punto > Punto II "
[ 14 posty(ów) ] |
