Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #586331 Wysłany: 02 Cze 2012, 09:43;
 Temat postu: Jak dostać sie do kabla od Anteny
Miejscowość: Oświęcim :)
Mam taki problem z antena...bo okazało się ze stary kabel jest do d*py :E i kupiłem nowy wlazylem i wszystko elegancko odbiera...ale takie moje pytanie jak mam się dostać do tego kabla ? co mam ściągnąć żeby go wydostać...bo on idzie od radia do sufitki...tylko nie wiem którędy :D
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #586334 Wysłany: 02 Cze 2012, 10:01;
 Temat postu: Re: Jak dostać sie do kabla od Anteny
Miejscowość: Stara Kiszewa
Kabel idzie po prawym słupku. Musisz zdjąć deskę, plastik ze słupka i odgiąć delikatnie podsufitkę.
 Post #586336 Wysłany: 02 Cze 2012, 10:21;
jaka deskę ?
 Post #586346 Wysłany: 02 Cze 2012, 11:16;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Nie trzeba zdejmować deski, nawet jednej śrubki. Odkręcasz tylko słupek od pasażera przy przedniej szybie, wszystko co trzyma podsufitkę w tej okolicy i delikatnie ją odginasz. Nie trzeba tam wciskać kabla w spinki koniecznie (na dachu), gdyż nie widać i tak nic po złożeniu, a może się okazać, że kabel za krótki. Kabel da się przeciągnąć przy szczelinie przy głośniku bez wysiłku "ręcznie".
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #586348 Wysłany: 02 Cze 2012, 11:27;
ale gdzie niby ? aa no to tak zrobie odkrece slupek... i tam sobie juz dalej poradze mysle ;) dobra dzieki ;)
 Post #586353 Wysłany: 02 Cze 2012, 11:51;
Jak odkręcisz i wyjmiesz plastik słupka (chyba na 3 zatrzaski z tego co pamiętam), to ukaże Ci się szczelina przy głośniku, tam na spokojnie przeciągniesz przewód, tylko trochę się nagimnastykujesz, zanim się to uda ;) proponuję stary sposób - kawałek druta z wieszaka owinąć taśmą do przewodu i takim zestawem powinno się udać za 1szym razem. Oczywiście, można odkręcić i uchylić deskę, ale po co sobie nerwy psuć, żeby wszystko wskoczyło na swoje miejsce.
 Post #586376 Wysłany: 02 Cze 2012, 16:07;
Imię: Pafcio
Miejscowość: gród Rzecha
Instrukcja co, jak i gdzie 8)
