Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
 Post #571939 Wysłany: 16 Kwi 2012, 18:55;
 Temat postu: dołożenie poduch powietrznych do instalacji 1.1
Miejscowość: Wodzisław Śl.
panowie jak w temacie oglądałem schemat instalacji poduch i jest całkiem banalny i przeszło mi przez myśl alby zamontować sobie taki zestaw.Tylko z tego co widzę połączenia z kompem żadnego,czujników uderzenia też nie ma...to jak to działa i czy rzeczywiście jest to tak prosto zamontować jak sobie myślę?
 Post #571944 Wysłany: 16 Kwi 2012, 19:00;
 Temat postu: Re: dołożenie poduch powietrznych do instalacji 1.1
Miejscowość: Żęszuf
nie, sensor jest :) http://allegro.pl/fiat-punto-i-czujnik- ... 41524.html
topic20164.html
 Post #571949 Wysłany: 16 Kwi 2012, 19:02;
Miejscowość: Przemyśl
z tego co mi wiadomo to w centralce poduszki jest wmontowany czujnik uderzeniowy, i podliczenie całości powinno być proste dla kogoś kto coś trosze kuma elektrykę , ale pytanie czy taki gadżet jest wart wydawania piniędzy
 Post #571962 Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:04;
mam opcje za flaszkę to dostać. w komplecie są poduchy, sensor i ta żółta wiązka ...pytanie czy coś jeszcze trza bo z tego co widziałem w schemacie to to nawet do kompa nie jest podłączone.A i czy gdybym podłączył tylko jedna poduchę to będzie to działać prawidłowo bez poduchy pasażera ?
 Post #571968 Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:09;
Miejscowość: Żęszuf
masz taśme do poduchy w kierze?
topic20164.html
 Post #571969 Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:16;
taa
 Post #571975 Wysłany: 16 Kwi 2012, 20:40;
Miejscowość: Żęszuf
to montuj
topic20164.html
 Post #571983 Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:04;
a będzie to działać bez poduchy pasażera ?
 Post #571984 Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:06;
jeżeli sensor jest na 2 poduchy a ty zapniesz tylko jedną to będzie błąd i świecić lampa,
ja już to bierz cały komplet
 Post #571986 Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:12;
trochę szkoda mi tej fajnej póki co mam na przeróżne graty od strony pasażera ;]
 Post #571991 Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:19;
to szukaj takiej centralki co była na jedna poduszkę :wink:
chyba ze są tam jakieś zworki i można zmienić ilość poduszek ,ale kto to wie
 Post #571998 Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:25;
Miejscowość: krakow
Zamontowanie nie jest trudne jedynie trzeba dołożyć jeden kabelek do zegarów a konkretnie do kontrolki airbag tylko trzeba poszukać gdzie go dołożyć bo kontrolka jest sterowana minusem , następny kabel do masy karoserii i plusowy podłączyć po zapłonie i powinny działać poduszki pod warunkiem że wiązka podpięta do sterownika i się kabli nie pomyliło .
A co do wybuchu poduszek trzeba być optymistą bo niby fiat przewidział poduszki na 10 lat
 Post #572002 Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:30;
ja mam starą poduszkę z punciaka z 95 roku ma 17lat i jestem pewny na 99% ze jak podłącze faze do niej to wywali,
jak się zrobi cieplej to sprawdzę
 Post #572011 Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:39;
ok punto 1.6, tylko wcześniej na niej usiądź :E
pielaa4, ty już się z takim czymś bawiłeś czy opierasz się tylko na schemacie?
 Post #572012 Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:43;
zamontuje do punciaka katapultę :E
 Post #572015 Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:45;
Miejscowość: krakow
Założyłem u siebie poduszki ale jeszcze nie podłączona instalacja , nie mam czasu jakoś a co do instalacji opierałem się na schemacie :D
 Post #572022 Wysłany: 16 Kwi 2012, 21:55;
punto 1.6, no tylko zamontuj spadochron i wytnij dziurę w dachu bo szkoda by było jak by przed ewentualnym wypadkiem katapultowałbyś się i wyprofilowałbyś dach twoja głową
pielaa4, ja też patrzałem za schemat no ale nic chyba to wezme zawsze to trochę więcej bezpieczeństwa
PS.a czy sprawności poduszek i instalacji nie można podpiąć pod diagnostykę?
 Post #572031 Wysłany: 16 Kwi 2012, 22:30;
Miejscowość: krakow
sterownik chyba da się sprawdzić przed założeniem , jak znajdę czas to podłącze te poduszki zostało mi jeszcze zamontowanie sensora znalezienie w liczniku gdzie podpiąć ten kabel minusowy do kontrolki airbag , chyba że ktoś na forum zobaczy w swoim liczniku który to idzie kabel od kontrolki minusowy
 Post #572672 Wysłany: 18 Kwi 2012, 18:14;
daj znać jak to uruchomisz
