Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:52
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 55 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #564101 Wysłany: 27 Mar 2012, 16:51;
 Temat postu: Punto nie odpala
witam wszystkich, dzisiaj w dzień chciałem odpalić punciaka i normalnie kontrolki się zapaliły, przekręcam do końca i nagle kontrolki przygasają :evil: i samochód nie odpala :(
sprawdzałem napięcie na aku - 12,2V :?
zapaliłem go na zapych i odpalił następnie zgasiłem i już odpaliłem z kluczyka normalnie
od 2 tygodni mam ten problem z odpaleniem, zaczął odpalać za drugim razem z trudem, tak jakby rozrusznika się zacinał :cry:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #564103 Wysłany: 27 Mar 2012, 17:01;
 Temat postu: Re: Punto nie odpala
Miejscowość: SZCZECIN
nie palimy na pych, chyba że chcesz aby rozrząd się przestawił albo pękł, może być wina rozrusznika, czasem pewnie syknie przeczyścić, przesmarować, albo szczotki się kończą, rozrusznik jak pracuje podczas rozruchu ?
 Post #564104 Wysłany: 27 Mar 2012, 17:05;
musiał zapalić :x rozrząd nowy :wink: może tydzień ma (sam zmieniałem )
raz kręci dobrze, raz wolniej , może kable zaśniedziały ?
topic34110.html
 Post #564107 Wysłany: 27 Mar 2012, 17:10;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Rzuć okiem na stan klem akumulatora, czy są dobrze i solidnie dokręcone, czyste. Akumulator trzeba też naładować. Nie wykluczam kończącego żywot rozrusznika, który przy starcie stawia spory opór, doprowadzając do szybszego rozładowania akumulatora. Najpierw trzeba skontrolować wszystkie przyłącza na rozruszniku jak i na akumulatorze.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #564108 Wysłany: 27 Mar 2012, 17:13;
Miejscowość: Żęszuf
ja również stawiam na rdze/syf na połączeniach lub koniec rozrusznika.
topic20164.html
 Post #564110 Wysłany: 27 Mar 2012, 17:16;
aku ma 2 lata, i mówiłem że chwilę przed ponowną próbą odpalenia miał napięcie 12,2V więc w miarę dobre, był kręcony 5 razy (prawidłowo chyba musi mieć 12,7V), klemy przykręcone dobrze są i aku nie będę ładował prostownikiem bo mam z tym małe doświadczenie :wink:
[ Dodano: 27 Mar 2012 16:16 ]
jaki klucz idzie do kabla od rozrusznika do alternatora, 13?
topic34110.html
 Post #564112 Wysłany: 27 Mar 2012, 17:19;
Miejscowość: Żęszuf
tak 13.
topic20164.html
 Post #564114 Wysłany: 27 Mar 2012, 17:22;
dzięki, idę działać, później napisze co i jak :mrgreen:
topic34110.html
 Post #564115 Wysłany: 27 Mar 2012, 17:23;
Imię: Andy
Aha, rzuć jeszcze okiem na masę na skrzyni biegów, czy nie jest luźna.
 Post #564133 Wysłany: 27 Mar 2012, 17:58;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tzn jak nie chce odpalić. tak jęknie jak przekrecisz kluczyk i stop?
czy kręci normalnie?
Było:
Jest:
 Post #564142 Wysłany: 27 Mar 2012, 18:15;
wojtass18 napisał(a):
musiał zapalić rozrząd nowy może tydzień ma (sam zmieniałem )
to niema nic do rzeczy nowy czy stary, strzelić może :>
 Post #564150 Wysłany: 27 Mar 2012, 19:08;
pasek to kwestia 40zł (gates) :wink: tym się nie martwię
tak, przekręci kawałek, na oko pół obrotu i kontrolki przygasną i stop :| (moim zdaniem to szczotki będą albo łożyska w rozruszniku)
wyczyściłem złącze od aku do rozrusznika, zobaczymy jak odpali np za 2-3dni stania ( bo teraz na lekko ciepłym od razu odpalił)
przed czyszczeniem:
i po czyszczeniu:
myślę że coś to da, ale żyje dalej w przekonaniu że to rozrusznik :| dla mnie naprawa raczej nie problem :mrgreen:
jeżeli macie jakieś porady co do wymiany proszę pisać, będę wdzięczny (od czego mogą pasować szczotki :mrgreen: :?: 126p? ) :wink:
topic34110.html
 Post #564172 Wysłany: 27 Mar 2012, 19:46;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
masz odpowiedź. mialem to samo. tylko ze u mnie raz tak zrobił. wyłączylem zapłon i odpalił wtedy.
ale pewnego pięknego dnia nawet nie drgnął i trzebabyło regenerować :D :D
[ Dodano: 27 Mar 2012 19:46 ]
u mnie jeszcze trzebabyło regenerować komutator bo był strasznie zmasakrowany. szlif -10 zł. szczotki 15 albo 20 zł. i dwa piwa za wypozyczenie kanału:D
a odpalanie bez problemu.- BEZCENNE :)
Było:
Jest:
 Post #564186 Wysłany: 27 Mar 2012, 20:06;
co to jest komutator?
i czy w rozruszniku są tuleje czy łożyska bo tego manuala już widziałem :wink: i tylko mowa o tulejach z 126p :)
topic34110.html
 Post #564211 Wysłany: 27 Mar 2012, 20:47;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ej nie wiem jak to napisać;D nie umiem sie wysłowić.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komutator_ ... echnika%29 tak mniej więcej. napewno go rozpoznasz.
Było:
Jest:
 Post #564223 Wysłany: 27 Mar 2012, 21:02;
ten element co trze o szczotki chyba co nie ? :E
można go umyć np. benzyną lub jakimś zmywaczem ?
topic34110.html
 Post #564231 Wysłany: 27 Mar 2012, 21:23;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tak ten. mozesz go umyc benzyna ekstrakcyjną. po niej napewno nic sie nie stanie. :) tylko bez kanału raczjej nie dasz rady wyjąc tego rozrusznika;)
Było:
Jest:
 Post #564241 Wysłany: 27 Mar 2012, 21:35;
Miejscowość: Przemyśl
wyciąg rozrusznik kup tulejki 2 szt jakieś 4zl do tego kup szczotki jakieś 12zl powymieniaj i będzie śmigał
 Post #564296 Wysłany: 28 Mar 2012, 15:57;
sąsiad ma kanał i korzystałem już xxxx razy :D z tym nie ma problemu :E
w piątek prawdopodobnie kupie części i działam :mrgreen:
praktycznie groszowe sprawy a będzie działać pięknie :) tulejki po założeniu przesmarować tawotem do łożysk ? (od piły stihl)
[ Dodano: 28 Mar 2012 14:57 ]
wymontowałem dzisiaj rozrusznik i pojawiło się parę problemów:
jak wymienia się szczotki ? (czy w ogóle się je wymienia? bo wszystko chyba jest na gorąco połączone)
i jak wyciągnąć tą tuleje?
topic34110.html
 Post #564535 Wysłany: 28 Mar 2012, 16:01;
Miejscowość: Żęszuf
tuleje się delikatnie wybija a szczotki są lutowane.
topic20164.html
 Post #564537 Wysłany: 28 Mar 2012, 16:09;
tylko jak mam tą tuleję wyciągnąć? bo z drugiej strony zaślepione jest
[ Dodano: 28 Mar 2012 15:09 ]
czy szczotek jeszcze nie musze wymieniać ?
topic34110.html
 Post #564539 Wysłany: 28 Mar 2012, 16:15;
Miejscowość: Żęszuf
szczotki jeszcze ok a czy na tulejce masz luzy bo jak nie to nie ma potrzeby wymieniać.
topic20164.html
 Post #564544 Wysłany: 28 Mar 2012, 16:44;
mają po 12mm całej długości czyli jeszcze ok?
[ Dodano: 28 Mar 2012 15:44 ]
i czy zębatki na bendixie przesmarować tawotem to łożysk?
topic34110.html
 Post #564555 Wysłany: 28 Mar 2012, 17:17;
Miejscowość: Żęszuf
zębatke nie ale kolo niej możesz.
topic20164.html
 Post #564563 Wysłany: 28 Mar 2012, 17:36;
i jak wyciągnąć tulejkę w bendixie ? :?
topic34110.html
