Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:51
 Post #553333 Wysłany: 27 Lut 2012, 23:57;
 Temat postu: Alternator POMOCY PILNE
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Koledzy i koleżanki mam taki problem wymienilem alternator na nowy poskładałem tak jak powinno byc itp odpalam auto wszystko dziala jak powinno zapaliłem światła, i zaswieciła mi sie kontrolka z Akumulatora, i nowy alternator szlak trafil, nie dziala. Czemu wlasnie sie tak stało? sprawdzalem bezpieczniki podłończenie alternatora i wszystko jest tak jak powinno, Alternator ma 65A czyżby za słaby na punto? z silnikiem 1.1 8v Bez wspomagania, bez klimy itp (Wersja SX). Forumowicze Pomóżcie ! Z góry dziękuje. Pozdrawiam
topic20899.html
 Post #553340 Wysłany: 28 Lut 2012, 00:20;
 Temat postu: Re: Alternator POMOCY PILNE
Paliwo: Inne
jak nowy to oddaj do reklamacji
dwie france (Xsara Picasso HDI i Twingo 1.2)
 Post #553352 Wysłany: 28 Lut 2012, 00:46;
Imię: Radek
Wiem ale szukam przyczyny. i chcial bym sie tez dowiedziec jaki alternator byl w PI czy 65A czy inny
topic20899.html
 Post #553356 Wysłany: 28 Lut 2012, 00:51;
Imię: Radek
a jak bym dał mocniejszy alternator to jakie mogą byc objawy ?
topic20899.html
 Post #553392 Wysłany: 28 Lut 2012, 09:04;
Miejscowość: Żęszuf
Garfild92, zadne możesz śmiało zakładać.
topic20164.html
 Post #553586 Wysłany: 28 Lut 2012, 18:58;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Garfild92 Myślę, że warto sprawdzić wszystkie połączenia na alternatorze jeszcze raz (na spokojnie), zwłaszcza końcówki kabli, wtyki, czy właściwie i pewnie łączą, nie są odłamane, uszkodzone itd. Zwróć uwagę na właściwy naciąg paska alternatora. Sprawdź czy „masa” na skrzyni biegów nie jest luźna, lub nadłamana. Mam Kropka z takim samym silnikiem jak Ty i alternator Magneti Marelli 65A, który działa bezproblemowo.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #553769 Wysłany: 28 Lut 2012, 23:54;
Imię: Radek
Jak założyłem to chodzil bez problemowo itp, tylko jak swiatla zapaliłem to cos sie stało i przestał działać a wszystko sprawdzalem i jest OK. pytalem sie elektryka to mi powiedzial ze podobno 4/10 dziala prawidłowo. Wymienie go i jezeli z kolejnym sie tak stanie to bede sie zastanawial co dalej. ale mysle ze nie bedzie jakiegos duzego problemu z tym.
topic20899.html
 Post #576909 Wysłany: 02 Maj 2012, 01:27;
 Temat postu: NIE TAK MA WYGLĄDAĆ FORUM DYSKUSYJNE.
Następny, użytkownik z ponad 770 wpisami na forum i co?
Nic. A można by się spodziewać obycia z zasadami (z ogólną ideą, po co jest forum).
A może Ty pomożesz innym i łaskawie dopiszesz nam, jak się sprawa skończyła?
Jak jest problem, to krzyk "POMOCY PILNE", ale od siebie nic nie dać (bo po co), prawda?
