Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
 Post #561255 Wysłany: 19 Mar 2012, 23:24;
 Temat postu: Od czego sa te kable?
Miejscowość: Starogard Gdański
Podłączając kable od radia napotkałem się na kable które do niczego nie pasują. Są one cieńsze od tych co są przy radiu.
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu zagadki.
Moje Punto ;
http://fiatpunto.com.pl/topic34116.html
 Post #561257 Wysłany: 19 Mar 2012, 23:27;
 Temat postu: Re: Od czego sa te kable?
mogą to być przewody od sterowania czegoś tam w radiu, czego może radio nie mieć ...
 Post #561270 Wysłany: 19 Mar 2012, 23:45;
a gniazdo zapalniczki działa Ci ?
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #561308 Wysłany: 20 Mar 2012, 09:00;
gniazdo tak... ale mam problem z centralnym... przekręcam kluczyk i tylko słysze trzy razy pikniecie z przekaźnika .... może te kable sa jakos z tym związane???
Moje Punto ;
 Post #561386 Wysłany: 20 Mar 2012, 17:07;
może tak może nie, tutaj myślę pomoże dokładna analiza kabli lub elektryk :wink:
topic34110.html
 Post #561394 Wysłany: 20 Mar 2012, 17:20;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Można spróbować przy użyciu miernika uniwersalnego sprawdzić kabelki. Najpierw na zakresie 20V DC, czy nie są dodatkowym zasilaniem np. do CB lub innego sprzętu ( jeśli będzie na nich napięcie, można spróbować ustalić z jakiego zabezpieczenia zostało to zasilone poprzez wyjęcie bezpiecznika), jeśli nie ma na nich napięcia akumulatora, Możesz sprawdzić, czy nie są to czasem dodatkowo kable położone do głośników tylnych. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #561398 Wysłany: 20 Mar 2012, 17:27;
no dokładnie, tak też można, musisz kolego kombinować :wink:
topic34110.html
 Post #561783 Wysłany: 21 Mar 2012, 09:45;
A mógł by ktoś dla mnie to sprawdzic u siebie co to jest?
Moje Punto ;
 Post #561883 Wysłany: 21 Mar 2012, 15:38;
No i tu jest problem bo wszystko wyglada jak gdyby było mocowane fabrycznie :E
Moje Punto ;
 Post #561891 Wysłany: 21 Mar 2012, 16:02;
za mało wyraźne zdjęcie :|
topic34110.html
 Post #561937 Wysłany: 21 Mar 2012, 17:55;
Imię: Andy
Ja również mam SX-a i w tym miejscu znajduje się wiązka przewodów do radia są to kolory:
Czarny – masa
Czerwony – plus
Biało czarny – głośnik lewy przedni
Czerwono czarny –głośnik lewy przedni
Różowo czarny – głośnik prawy przedni
Fioletowo czarny- głośnik prawy przedni
Czasem można spotkać tam jeszcze przewody do głośników tylnych ( u mnie w SX nie było):
Pomarańczowo czarny – głośnik lewy tylny
Pomarańczowo biały- głośnik lewy tylny
Niebiesko czerwony- głośnik prawy tylny
Niebiesko żółty- głośnik prawy tylny
Przeznaczenie przewodów Możesz sprawdzić w sposób, który podałem Ci wyżej.
Trzeba pamiętać, że instalacja radiowa bywa modyfikowana, kolory mogą być inne, przewody mógł ktoś dodatkowo dołożyć. Przy użyciu miernika uniwersalnego można to ustalić samodzielnie. :wink:
 Post #562004 Wysłany: 21 Mar 2012, 20:30;
jak to nie, w SX były montowane z tyłu głośniki, ja mam SX-a z '94r. i mam z tyłu ale i tak odciełem i poprowadziłem nowe kable do elips 6x9 :)
topic34110.html
 Post #562068 Wysłany: 21 Mar 2012, 22:23;
nie no u mnie jest za dużo tych kabli bede miał chwile wiecej czasu to polece po kablu do kad to prowadzi.Bo jak narazie remont podłogi jest
Moje Punto ;
 Post #562112 Wysłany: 21 Mar 2012, 23:43;
W moim tej grubości i takich kolorach kable są przy wtyczce zapalniczki. Sprawdź czy na żółtym przewodzie pojawia się napięcie jak włączysz światła w kropie.
U mnie tak to wygląda:
żółty +12V podświetlenie popiołki
czerwony +12V zapaliczka
czarny masa
Aczkolwiek mogę się oczywiście mylić bo nie wiem czy tam jest 3 czy 4 kable i kolorów nawet dobrze nie widzę (ach starość nie radość ;] )
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #562223 Wysłany: 22 Mar 2012, 12:30;
No tylko że pod zapalniczke sa wszystkie kable podłaczone.
Moje Punto ;
 Post #562251 Wysłany: 22 Mar 2012, 14:43;
a nie braliście pod uwagę że np ktoś domontował sobie kiedyś gniazdo zapalniczki i po prostu przy sprzedaży zdemontował to :wink:
topic34110.html
 Post #562253 Wysłany: 22 Mar 2012, 15:01;
Były, ale nie fabrycznie ;)
Ja mam auto z salonu, rok 97 i na tył nie było poprowadzonych fabrycznie kabli, sam musiałem dokładać.
Z tymi kablami, to najprościej by było podpiąć miernik i wyjmować po kolei bezpieczniki, wtedy zobaczysz pod którym są i mniej więcej dojdziesz do czego mogą być.
 Post #562300 Wysłany: 22 Mar 2012, 17:52;
ja mam normalnie fabryczne głośniki i kable :wink: poprostu widać że kable seryjnie idą we wiązce np w progu, głośniki też seryjne :)
topic34110.html
 Post #563922 Wysłany: 26 Mar 2012, 22:11;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. nie bede zakładał nowego tematu.
kiedys u siebie znalazłem to:D domyslam sie ze to krańcówka. ale od czego? i czemu tak poprostu lezala w skrzynce bezpieczników?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5b ... c3188.html]Image[/URL]
Było:
Jest:
Ostatnio edytowany przez piter123321, 26 Mar 2012, 22:22, edytowano w sumie 1 raz
 Post #563930 Wysłany: 26 Mar 2012, 22:15;
piter123321, może to jakis wyłacznik czegos tj. masz przy klapie bagażnika zeby krasnoludek swiatło zapalił :mrgreen:
Moje Punto ;
 Post #563935 Wysłany: 26 Mar 2012, 22:18;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nie nie. ja to wyjąłem ze skrzynki bezpieczników;) lezało tak wisialo. domyslam sie ze to od czeogs ma byc;d ale od czego?
Było:
Jest:
 Post #563939 Wysłany: 26 Mar 2012, 22:22;
piter123321, czysta magia z tymi kablami :)
Moje Punto ;
 Post #563955 Wysłany: 26 Mar 2012, 22:52;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Pewnie wyłącznik serwisowy alarmu.
 Post #564090 Wysłany: 27 Mar 2012, 15:58;
Miejscowość: Żęszuf
do czego idzie ten kabelek?
topic20164.html
 Post #564130 Wysłany: 27 Mar 2012, 17:55;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
właśnie nie wiem. nie doszedłem do tego. tylko raz to widziałem w jakims puncie na szrocie co deskę miało wydartą. tylko niewiem co to;D
Było:
Jest:
