Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:27
 Post #621205 Wysłany: 21 Paź 2012, 23:06;
 Temat postu: Przerywające wycieraczki
Imię: Artur
Wersja: Cult
Szukałem na forum podobnych tematów, ale znalazłem jedynie o całkowitych awariach wycieraczek, dlatego zakładam nowy :)
Mój problem polega na tym, że wycieraczki na pierwszym biegu robią jeden pełny ruch, ale później żeby wykonać drugi ruch już "nie mają siły", zatrzymują się na szybie i tylko słychać warczenie silnika.
Na pozostałych biegach działa bez problemu, ba, jak z zaciętego pierwszego biegu przełączę na drugi, potem z powrotem na pierwszy, to znowu wykonają jeden ruch.
Czym to może być spowodowane? Jak można naprawić tą usterkę?
Przy okazji, usterka druga związana z wycieraczką tylną.
Jak włączam wycieraczkę i wyłączę, to ona nie wykonuje pełnego ruchu, zatrzymuje się dokładnie w miejscu, w którym wyłączam wyłącznik, np na środku szyby i trzeba trafić w moment, kiedy jest na dole, żeby nie psuła widoku do tyłu.
Da się coś z tym zrobić?
Pozdrawiam,
Artur
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
 Post #621311 Wysłany: 22 Paź 2012, 16:42;
 Temat postu: Re: Przerywające wycieraczki
Paliwo: Inne
U mnie była to wina przekaźnika wycieraczek. Wycieraczki "skakały po szybie" na pierwszy biegu.
 Post #621402 Wysłany: 22 Paź 2012, 22:20;
Silnik: 1.7 70KM TD
Województwo: lubelskie [L]
W tylnej sprawdż czy w kostce masz prąd jak masz włączone powinno być na 2 jak wyłączysz tylko na 1, jak nie to trzeba szukać dalej w elektryce, jak masz to przy silniku.
