Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #572988 Wysłany: 20 Kwi 2012, 15:33;
 Temat postu: objawy niesprawnej wiązki od kompa
witam czy ktoś bardziej kumaty może potwierdzić zdiagnozować objawy?
początek był taki, że w czasie jazdy auto zaczęło pokazywać zawyżone obroty i lekko szarpać przy ujmowaniu gazu. dojechałem na parking i zdechło - nie chciało odpalić. po kilkunastu próbach zaczęła migać marchewa i code oraz stukać przekaźnik podwójny, pompa nie załącza się normalnie tylko stuka jak przekaźnik. auto oczywiście nie odpala. rozrusznik kręci. wszystko działa z wyjątkiem silnika. po małym demontażu okazało się że zfajdany jest przewód zapłonowy - to tłumaczy obroty. oraz kabel z wiązki do cewki. na razie wiem tyle czekam - na kable. miał ktoś coś takiego? czy ktoś ma 1.2 16 v i może sprawdzić czy po odłączeniu kabelka zasilania cewki będzie mieć takie objawy?
PS
dostałem kable wymieniłem, wiązka wydaje się sprawna i dalej stuka przekaźnik - teraz chyba jednak to - bo nie ma napięcia na 35 złączu urządzenia sterującego i dalej nie załącza pompy...
 Post #573387 Wysłany: 20 Kwi 2012, 20:57;
 Temat postu: Re: objawy niesprawnej wiązki od kompa
Miejscowość: Żęszuf
puntozord, kolo zbiorniczka na plyn hamulcowy jest czarny plastik a pod nim bezpieczniki,posprawdzaj je.
topic20164.html
 Post #573389 Wysłany: 20 Kwi 2012, 21:06;
Miejscowość: Łańcut
Mógł komp wyzionąć ducha
Wypnij kabel z niego i wepnij jeszccze raz, popsrawdzaj przewody,mogło się cos poluzować.
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #573458 Wysłany: 02 Maj 2012, 16:28;
jak napisałem nie ma prądu na 35 pinie złącza urządzenia sterującego (kompie). tam idzie prąd z przekaźnika. kabel w wiązce jest ok. więc wszystko wskazuje na przekaźnik. zobaczymy jak przyślą nowy. już dwóch "fachowców" chciało wymieniać kompa nawet nie rzucając okiem. ale wg. mnie to ostateczność.
przy okazji w książce sam naprawiam jest kupa błędów i niedomówień związanych ze sprawdzaniem miernikiem.
jeszcze pytanko - czy ktoś ma autoelektro nr 104 i 60 ? lub książkę autoelektro INSTALACJE ELEKTRYCZNE SAMOCHODÓW FIAT ?
[ Dodano: 26 Kwi 2012 18:13 ]
nareszcie dostałem przekaźnik - zmieniłem - nic nie miga - teoretycznie wszystko by grało - ale nie ma zasilania na wtyczce kompa pin 35 + masa powinno być wg. książki napięcie aku. wg mnie z odłączonym kompem tego się zmierzyć nie da. w każdym razie wiązka między przekaźnikiem a kompem 1 -35 ma przejście. napięcie - jest zero. rozbroiłem stary przekaźnik na pinie 1 nie ma napięcia. cholera jakiś immobilizer, komp, alarm (odłączony kluczykiem) czy co? jakieś porady? czy ktoś może wypiąć wtyczkę od kompa i zmierzyć czy ma napięcie na 35 pinie wtyczki?
[ Dodano: 27 Kwi 2012 15:16 ]
wracam do wiązki - brak przejścia między czujnikiem temp. cieczy chłodzącej a kompem co ciekawe pokazuje "właściwy" opór :/ ? tylko że taki sam gdy czujnik jest podłączony jak i odłączony. wg. knigi jest to jeden z czynników uniemożliwiających uruchomienie silnika.
[ Dodano: 02 Maj 2012 16:28 ]
załatwiłem kompa bez immo - G... z tego. to wykluczyło drogą awarię i szukanie wróciło do wiązki. i jednak wiązka - zwalona jedna masa. punto ożyło.
