Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #576969 Wysłany: 02 Maj 2012, 12:09;
 Temat postu: Prędkościomierz wysiadł Punto 1.6 ELX
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam kolegów po raz kolejny ;D
Wczoraj dałem więcej gazu podczas ruszania i nagle przestał działać mi prędkościomierz.
Wszystkie inne zegary działają. Jak wiadomo w mojej wersji punciaka nie ma linki tylko elektroniczne cudo.
Gdzie się ono znajduje? Czy dam radę sam to wymienić i czy jest może opcja regeneracji starego czy kupować nowe?
 Post #576986 Wysłany: 02 Maj 2012, 13:36;
 Temat postu: Re: Prędkościomierz wysiadł Punto 1.6 ELX
sygnał na licznik może iść albo z ABS-u albo tradycyjnie ze ślimaka w tylnej części skrzyni biegów,
biorąc pod uwagę drugą wersję nie wiadomo czy padł sam ślimak czy może impulsator, który osadzony jest na samym ślimaku;
wyjęcie samego ślimaka nie jest trudne (1 śrubka z boku) ale przydałby się kanał, no i może polecieć trochę oleju
 Post #577010 Wysłany: 02 Maj 2012, 15:38;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
możesz wrzucić fotke z miejscem gdzie do tego sie dobrac?
[ Dodano: 02 Maj 2012 15:38 ]
wydaje mi się pozatym, że u mnie to idzie a ABSu, ponieważ licznik wysiadł kiedy ruszyłem ze zbyt dużą ilości obrotów
 Post #577020 Wysłany: 02 Maj 2012, 15:47;
zawsze możesz sprawdzić czy u ciebie na skrzyni jest impulsator, drugie zdjęcie to sam ślimak
 Post #577235 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:44;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
a jest jakaś możliwość aby zobaczyć czy jest ten impulsator bez kanału?
 Post #577241 Wysłany: 03 Maj 2012, 10:57;
Miejscowość: Żęszuf
popatrz od góry czy do ślimaka idzie linka czy nie :wink:
topic20164.html
 Post #577242 Wysłany: 03 Maj 2012, 11:04;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
to jest impulsator?
 Post #577246 Wysłany: 03 Maj 2012, 11:19;
Miejscowość: Żęszuf
takie coś to impulsator http://allegro.pl/czujnik-predkosci-imp ... 25606.html
topic20164.html
 Post #577248 Wysłany: 03 Maj 2012, 20:50;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
No dobra, czy mógłby ktoś wrzucić mi zdjęcie silnika i zaznaczyć gdzie tego szukać? albo opisać gdzie to występuje ponieważ zdjęcie wyżej nic mi nie mówi.
[ Dodano: 03 Maj 2012 20:50 ]
czy ten mógłbym zakupić? :
http://allegro.pl/fiat-punto-1-7-td-d-czujnik-predkosci-impulsator-i2309029795.html
 Post #578596 Wysłany: 08 Maj 2012, 13:42;
Miejscowość: Żęszuf
tak możesz taki.
topic20164.html
 Post #580081 Wysłany: 13 Maj 2012, 16:44;
Imię: David
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kraków/Oleśnica
Witam szanownych forumowiczów.
Orientuje się ktoś z Was może jak sprawdzić, czy impulsator jest sprawny czy nie?
Kupiłem zegary od GT, podłączyłem i niestety nie działają. Zegary mam od forumowicza piter123321 wiec zakładam że są sprawne.
W moim kropku mam impulsator z wyjściem na linkę, więc można (teoretycznie) podłączyć i "mechaniczny" i "elektroniczny" prędkościomierz, jednaj elektroniczny mi nie działa :(
Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc
Moja zabawka wygląda właśnie tak :
https://www.youtube.com/watch?v=s2q5qpj ... e=youtu.be
 Post #580089 Wysłany: 13 Maj 2012, 17:13;
jeżeli miałeś wcześniej linkę to sprawdź czy wtyka impulsatora jest podpięta do instalacji
 Post #580175 Wysłany: 13 Maj 2012, 21:29;
Imię: David
Silnik: 1.6 8V 90KM
rzel napisał(a):
... sprawdź czy wtyka impulsatora jest podpięta do instalacji
Jest podpięta. Sprawdzałem miernikiem i w instalacji jest ok.
Jedynie czego nie wiem to jak sprawdzić czy impulsator jest sprawny tj. czy na "trzecim przewodzie" ma pojawiać się prąd, opór czy co innego ???
 Post #580177 Wysłany: 13 Maj 2012, 21:31;
podepnij diodę, przejedź się, powinna migać
 Post #580191 Wysłany: 13 Maj 2012, 21:42;
Imię: David
Silnik: 1.6 8V 90KM
To chyba będzie walnięty, bo podpinałem miernik, i wiertarka kręciłem w obydwu kierunkach i nic się nie działo., ale spróbuje Twojego sposobu jutro. Dziękuje za informacje i pomoc :)
 Post #580194 Wysłany: 13 Maj 2012, 21:45;
zobacz wcześniej jadąc czy licznik zlicza kilometry, bo może impuls jest a tylko wskazówka nie działa
 Post #580203 Wysłany: 13 Maj 2012, 21:53;
Imię: David
Silnik: 1.6 8V 90KM
No nic się nie działo. Zakładam że to wina impulsatora, będę musiał kupić inny, a jak wtedy nie będzie działać, to się dalej będę martwił.
