Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
[ 5 posty(ów) ] |
pies86 |
#588096 Wysłany:
07 Cze 2012, 21:12; Temat postu: silniczek obiegu- nie zatrzymuje się |
chłopaki mam mały problem bo jak podłącze silniczek od zamykania obiegu powietrza pod aku to ramię się obraca i zatrzymuje się później niż jest blokada co powoduje łamanie ramienia.miał ktoś taki przypadek ? bo nie wiem czy to problem silniczka czy silniczek zatrzyma się we właściwym momencie jak instalacja klimy będzie w komplecie tj moduły,przekaźniki itp
rzel |
#588110 Wysłany:
07 Cze 2012, 22:23; Temat postu: Re: silniczek obiegu- nie zatrzymuje się |
a sam silnik działa w obydwie strony?
pies86 |
#588117 Wysłany:
07 Cze 2012, 22:31; Temat postu: Re: silniczek obiegu- nie zatrzymuje się |
z silniczka wichodzą 3 przewody: masa,obrót prawy,obrót lewy silniczek robi 3/4 obrotu i się zatrzymuje co właśnie prowadzi do ułamania ramienia bo powinien wykonać obrót ok 1/4. W silniczku jest jakaś elektronika ale nie wiem czy nie trzeba całości instalacji aby działał poprawnie
rzel |
#588118 Wysłany:
07 Cze 2012, 22:39; Temat postu: Re: silniczek obiegu- nie zatrzymuje się |
ja sprawdziłem tylko czy silniczek rusza i był ok, a po złożeniu wszystkiego do auta okazalo się że działa tylko w jedną stronę (nie pamiętam czy zamykał czy otwierał) i musiałem go wymontowywać i kupować kolejny silnik; nota bene ktoś to tak głupio wymyślił, że na silniku jest cały czas napięcie i przez to chyba szybko siadają - jak masz możliwość przerób sobie zmykanie/otwieranie na zwykły suwak jak w wersjach bez klimy
pies86 |
#588304 Wysłany:
08 Cze 2012, 17:46; Temat postu: Re: silniczek obiegu- nie zatrzymuje się |
u mnie chyba jest problem z czasowym otwieraniem bo silniczek działa tylko za późno się wyłącza...myślałem że ktoś już to rozwiązał ale jak nie to przerobię elektrykę silnika na przekaźnik i będzie hulało. jak ktoś chętny to pisać to zamieszczę potem jak rozwiązałem problem
[ 5 posty(ów) ] |
