Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #543024 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:32;
 Temat postu: Rozrusznik nie kręci - Punto 1 1999 1,2 benzyna 16v - Stile
Witam. Od jakiegoś czasu używałem dość starego akumulatora, który okazjonalnie się rozładowywał ale ponieważ zima w tym roku do najzimniejszych nie należała ociągałem się z zakupem nowego. Jakiś tydzień temu wraz z nadejściem mrozów zdecydowałem się zakupić nowy akumulator. Ponieważ w nocy temp spadła do -17 wstałem rano wymontowałem aku i podłączyłem do prostownika. Po paru godzinach podłączyłem do kropka i tu okazało się, że w prawdzie zasilanie mam ale rozrusznik nie kręci się ani trochę (nawet nie próbuje). Kontrolki ładnie się świecą (nie gasną). Pamiętam że przed tą sytuacją, rozrusznik kręcił bardzo wolno, jednak myślałem, że to za sprawą słabego aku. Starałem się ruszać kablami itp, jednak bez rezultatu. Nie próbowałem jeszcze odpalać od innego samochodu, jednak jeżeli to rozrusznik to pewnie za wiele to nie pomoże.
Czy jakimś sposobem zabiłem rozrusznik?
z góry dzięki za pomoc
 Post #543027 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:46;
 Temat postu: Re: Rozrusznik nie kręci - Punto 1 1999 1,2 benzyna 16v - St
Miejscowość: Żęszuf
raczej nie może szczotki w rozruszniku siadły lub kable przy rozruszniku zaśniedziały zobacz może samo ich oczyszczenie wystarczy.
topic20164.html
 Post #543032 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:58;
dzięki za szybką odp.
Jaka szansa, że stało się to z dnia na dzień (śniedzenie kabli i szczotki)?
W poniedziałek wieczorem kręcił, we wtorek już nie.
 Post #543035 Wysłany: 01 Lut 2012, 12:04;
Miejscowość: Żęszuf
ciężko powiedzieć, a sprawdź połączenia czy wszystko jest ok.
topic20164.html
 Post #543309 Wysłany: 02 Lut 2012, 00:47;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
marco_polo Proponuję zacząć od sprawdzenia stanu naładowania Twojego nowego akumulatora, w życiu bywa różnie, można trafić przy zakupie na felerny egzemplarz, może nie działa prawidłowo prostownik, czy ładowarka. Prawidłowo naładowany akumulator, można sprawdzić popularnym areometrem ( odczytać sobie ciężar właściwy elektrolitu), lub prostym miernikiem uniwersalnym. Mając pewny i sprawny akumulator, można dopiero zabrać się za diagnozowanie reszty.
Rozrusznik sprawdzisz poprzez zwarcie zacisku 30 i 50 ( tylna część jego korpusu), przy pomocy przewodu o przekroju nie mniejszym niż 4mm 2. Jeśli po takiej próbie ruszy, a „po stacyjce” dalej nie będzie chciał, pozostaje sprawdzenie przewodu biegnącego do wyłącznika elekromagnetycznego, czasem jego złącze jest mocno zerodowane, albo nadpalone zwłaszcza we wtyczce. Po oczyszczeniu powinien ruszyć. Jeśli nie, trzeba szukać dalej, np. czy pojawia się napięcie akumulatora na w/wym. wtyczce itd.
:wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #543382 Wysłany: 02 Lut 2012, 12:02;
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Jest i winowajca :) jeden z przewodów - ten idący od (+) w lewo chyba na rozrusznik (no bo na co innego) nie łączy. Potrzebowałem 2 osobę żeby ktoś ruszał przewodami przy przekręcaniu stacyjki. Problem jest jednak taki, że nie mogę zlokalizować w którym miejscu jest uszkodzony (przy klemie wyglada ok) nie mam też garażu a jak pewnie wiecie obecne aura (czyt -15) nie sprzyja dłuższym naprawom na zewnątrz. Tak więc w sobotę holowanie i warsztat. Mam nadzieje, że nie zapłace fortuny.
btw, czy macie jakieś ulubione warsztaty do kropków w Krakowie?
 Post #586541 Wysłany: 03 Cze 2012, 14:52;
Imię: Hi-Men
Paliwo: Inne
Wersja: Go!
Miejscowość: Sosnowiec
Rozruszniki warto samemu sprawdzić , ja ostatnio dałem sie w balona zrobic .
Mianowicie przestał gadac nawet bendixa nie wyrzucał , pojechałem na warsztat gdzie stwierdzono spalony stojan.
Oczywiście przewijanie nie wchodzi w gre bo to koszt rozrusznika . Właściciel warsztatu zaoferował używkę za 100 zł .
Oczywiście sie zgodziłem na drugi dzień odebrałem auto razem z niby spalonym rozrusznikiem , autko w drogę a rozrusznik do piwnicy .
Jako że lubie grzebać poszedłem do piwnicy obadać sprawę rozkręciłem w drobny mak wyczyściłem posmarowałem skręciłem i okazało się ze jest sprawny , nawet szczotki były w dobrym stanie , jedyne co zrobiłem to przeczyściłem komutator .
Więc jesli macie podstawowe narzędzia i jaki kolwiek zapał mechanika to warto spróbować .
Powodzonka
Zapraszam na oględziny http://fiatpunto.com.pl/post560137.html#p560137
 Post #586914 Wysłany: 04 Cze 2012, 13:59;
To jest normalka, wystarczy odkręcić akumulator aby nie zrobić przy rozruszniku zwarcia a to czasami się zdarza każdemu + z +sem styknąć kablami... lub kluczem... wystarczy te styki wziąć wyczyscić i zakręcić spowrotem... jeżeli dalej by nie było wporządku to zostaje tylko szczotki do wymiany.
 Post #587192 Wysłany: 04 Cze 2012, 23:10;
Imię: Hi-Men
Paliwo: Inne
Wersja: Go!
Dokładnie tak jak mówisz :?
