Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:26
 Post #477802 Wysłany: 30 Maj 2011, 14:18;
 Temat postu: Klakson
Witam, mam pytanie, w którym miejscu znajduję się klakson w punto 1,1 5d 96 rok.? jak go podłączyc, zamontowac. Proszę o jakieś foto. z gory dzieki! :D
OPRAWA MUZYCZNA, NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE IMPREZ, DJ NA WESELE, OSIEMNASTKI ITP.
http://www.twojdj.com
 Post #477810 Wysłany: 30 Maj 2011, 14:42;
 Temat postu: Re: Klakson
w zderzaku nad halogenami, ja mam po obu stronach, ty pewnie po stronie kierowcy, łącznie mam 3 klaksony na przekaźniku, sygnał sterujący idzie dawną wiązką z kabiny
 Post #477866 Wysłany: 30 Maj 2011, 18:00;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
lukaszeczek7 Jeśli uda Ci się dostać do klaksonu, sprawdź sobie, czy po naciśnięciu przycisku klaksonu na kierownicy, pojawia się napięcie akumulatora na kablach klaksonu (złączkach).
Sam klakson można sprawdzić np. poprzez podłączenie go do akumulatora.
W Punto kolegi zastosowaliśmy klakson chyba z łady. Wydaje mi się, że jest lepiej dostosowany do kiepskich warunków atmosferycznych i zabrudzenia. Działa już ok. 8 lat.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #478089 Wysłany: 30 Maj 2011, 23:41;
 Temat postu: klakson
czyli do podłączenia klaksonu wystarczy + i - do tego włącznik który jest w kierownicy i tyle ?
W tym momencie gdy wciskam klakson w punciaku słychać taki dziwek podobny do przerywacza kierunkowskazów, ale nic się nie włącza (wydaje mi się jednak, że tego klaksonu w ogóle nie ma). Czyli wpierw kupić jakiś klakson i na krótko go do akumulatora (on jest na 12v ? ).
 Post #478169 Wysłany: 31 Maj 2011, 09:26;
Miejscowość: Żęszuf
nie zasilanie dajesz do samego klaksonu a nie do włącznika, jeśli robi takie "benk,benk" to znaczy że sam klakson do wymiany i jest jak pisał kolega wyżej po lewej stronie auta i tak klakson jest na 12V.
topic20164.html
 Post #505570 Wysłany: 17 Wrz 2011, 13:16;
Imię: marek
witam wszystkich....skorzystam i podłączę się do tematu. Otóż nie działa mi klakson.Klakson sprawdziłem na krótko i działa natomiast nie ma napięcia na kabelkach do niego podpiętych. Sprawdziłem bezpiecznik i jest dobry. Sprawdziłem przyciski na kierownicy i działają oraz napięcie na kostce do nich podpięte jest (12v).
Teraz nie wiem co dalej mogę sprawdzić ,proszę o jakieś porady.
 Post #505629 Wysłany: 17 Wrz 2011, 20:15;
Miejscowość: Żęszuf
ale napięcie na klaksonie pojawia się dopiero po naciśnięciu na kierownicy, zamyka się obieg inaczej nie będzie.
topic20164.html
 Post #505734 Wysłany: 18 Wrz 2011, 12:51;
Imię: marek
Tak zgadza się i tak też sprawdziłem. Natomiast dzisiaj poprosiłem syna o pomoc. Syn wciskał klakson a ja zanurkowałem pod kropka. Rezultat był taki ze klakson działa a przyczyną był przerdzewiały przewód.Po naprawie wszystko gra a klaksonem można budzić umarłego.
dzięki za pomoc
 Post #580818 Wysłany: 15 Maj 2012, 23:48;
Miejscowość: Chojnów
skorzystam z tego posta zeby nie zakladac nowego tematu, ja mam to samo w moim kropku,dzisiaj sie zabrałem za zrobienie klaksonu ponieważ nie mialem go odpoczątku a nie raz sie przydaje,dzisiaj sprawdziłem wszystko co mozliwe,wsadzilem kabelki we "wciski" i podpiołem pod zarówke zeby sprawdzic czy prad dochodzi i nie bardzo ;/ klakson sprawdzalem na krótko do akumulatora i trąbi jak szalony,dostałem sie to tych kabelków w kierownicy tez nic ;/ dzisiaj poczytałem ze pod kierownicą sąjakies "styki" ktore mogą nie przewodzic prądu,a ja mam je przeczyscic wygiac czy wymienic ? prosze o jakies porady bo mi sie juz wyczerpaly pomysły na naprawienie tego :(
[ Dodano: 15 Maj 2012 22:48 ]
chciałem jeszcze dodac ze na bezpieczniku jest prad.
 Post #580851 Wysłany: 16 Maj 2012, 08:02;
wersja bez poduszki powietrznej
trzeba ściągnąć kierownicę, na przełączniku zespolonym jest plastikowe kółko z bieżniami, po których ślizgają się dwie metalowe blaszki wystające z przełącznika; gdy te blaszki nie stykają się z bieżniami nie ma sygnału - na początek trzeba zewrzeć ze sobą owe dwie blaszki i sprawdzić czy będzie sygnał
 Post #580891 Wysłany: 16 Maj 2012, 12:46;
a jesli nie bdd to co moze jeszcze byc przyczyną ?
[ Dodano: 16 Maj 2012 11:46 ]
no dobra sprawdziłem i jest przewód prądu, ale mam jeszcze pytanie ktore mnie zastanawia ; jak to ma przewodzic prad skoro ja mam tam całe takie kółko plastikowe ? i nie ma zadnego metalu ktore pomoe przewodzic. prosze o szybką odpowiedz bo jestes w trakcie naprawy a nie chce mi sie biegac na 1 pietro ciagle i sprawdzac czy ktos odpisał :E :E :E
 Post #580922 Wysłany: 16 Maj 2012, 12:53;
kołko plastikowe ma pod spodem dwie bieżnie, a do kółka idą kabelki z przodu od przycisku klaksonu = obwód zamknięty
 Post #580924 Wysłany: 16 Maj 2012, 12:57;
mogłbys mi szybko jakies zdjecie pomocnicze dac z tym plastikowym kółkiem ?
 Post #580925 Wysłany: 16 Maj 2012, 13:03;
na foto widać kółko z kablami klaksonu, pod nim są bieżnie, czyli musisz go zdemontować, lub sprawdzić z boku czy blaszki stykają się z nimi bezsyfowo
 Post #580931 Wysłany: 16 Maj 2012, 13:35;
doszedłem juz do tego :E :E padła mi tasma w "ślimaku"
 Post #582041 Wysłany: 21 Maj 2012, 10:46;
Imię: marek
cześć wszystkim....mój klakson znowu nie gada.Od ostatniego razu działał z przerwami - teraz milczy.Sprawdzanie zacząłęm od bezpiecznika (jest dobry).Zmierzyłem napięcie w gnieżdzie bezpiecznika - po wciśnięciu klaksonu jest napięcie około 2.5V.Sprawdziłem sam klakson i działa.Przewód koloru czarnego dochodzącego do klaksonu (masa) - dobry. Podejrzewam taśmę pod airbag gdyż raz obracająć kierownicą klakson zagadał ( droga do domu jest kręta).Jak sprawdzić moje podejrzenia bez ściągania kierownicy ? A może ktoś wie jak to wszystko jest ze sobą połączone.Mam na myśli kolejność w obwodzie ( bezpiecznik,włączniki klaksonu,sam klakson itd.). Głupio to brzmi ale niech ktoś mi to wytłumaczy na chłopski rozum.
 Post #582578 Wysłany: 21 Maj 2012, 14:08;
no chyba nie obejdzie sie bez sciagniecia kierownicy,bo tak nie sprawdzisz tasmy kolego :)
 Post #582629 Wysłany: 23 Maj 2012, 11:05;
Imię: marek
jak tak to trzeba się zebrać i tam zerknąć....mówi się trudno.Mam nadzieję że to ta taśma.Dam znać co i jak w najbliższym czasie.pozdrawiam
[ Dodano: 22 Maj 2012 15:12 ]
Witam wszystkich ponownie.Właśnie jestem kilkanaście minut po naprawie klaksonu.Przyczyną były zabrudzone styki a nie jak wcześniej sądziłem taśma airbag.Po odkręceniu i wyjęciu taśmy mamy do nich dostęp.Zaznaczyłem je czerwonymi kółkami.Styki były brudne niewielką ilością smaru jaki się tam znajdował.
 Post #584000 Wysłany: 25 Maj 2012, 07:32;
ta niewielka ilość smarowidła musi tam być, psiknij tam jakimś smarem teflonowym lub silikonowym, bo te blaszki przecież cały czas narażone są na tarcie po tych bieżniach
 Post #584039 Wysłany: 25 Maj 2012, 11:34;
Imię: marek
mogę się mylić ale wydaje mi się żę nie.Taśmę wciskasz i przykręcasz 4 śrubkami,czyli tylna część obudowy zostaje unieruchomiona.Górna część obudowa wraz z taśmą w środku są elementami ruchomymi.
