Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:42
 Post #571396 Wysłany: 15 Kwi 2012, 12:45;
 Temat postu: Lampka gorna w sx swieci sie caly czas
Miejscowość: Oświęcim :)
panowie lampka w sx u gory powinna sie swiecic jak sie otworzy drzwi a u mnie niestety jak dam na taka opcje to swieci sie caly czas...;/ jakis bezpiecznik poszedl czy co ? ;> i jeszcze jedno pytanie jak dostac sie do tej lampki...wystarczy odkrecic te 4 srubki co tam sa ;> ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #571398 Wysłany: 15 Kwi 2012, 12:48;
 Temat postu: Re: Lampka gorna w sx swieci sie caly czas
Imię: artur
Wersja: HLX
tak cztery śrubki i w dół i tam powinieneś mieć trzy przewody do lampki +12V, masa i masa od drzwi sprawdź czy dobrze podłączone. I sprawdź czy działa Ci włącznik przy drzwiach.
 Post #571426 Wysłany: 15 Kwi 2012, 13:52;
jaki wlacznik przy drzwiach ? i jak go sprawdzic aaaa chyba wiem o jaki Ci chodzi...taki "dzyndzelek" odstajacy...
 Post #571435 Wysłany: 15 Kwi 2012, 14:11;
Imię: artur
Wersja: HLX
tak dokładnie taki dzyndzelek, tam masz na śrubokręt krzyżakowy, zobacz czy on w ogóle rozłącza obwód jak go przyciśniesz
 Post #571588 Wysłany: 15 Kwi 2012, 20:55;
a wiec wciskalem ten dzyndzelek i ofekt marny :( lampka sie nie gasi ? wiec co to ;>
 Post #571650 Wysłany: 15 Kwi 2012, 22:48;
Imię: artur
Wersja: HLX
wykręć ten dzyndzel i odłącz któryś przewód zobacz czy zgaśnie
 Post #586408 Wysłany: 02 Cze 2012, 20:10;
graczyk, to jest na śrubokręt ? az musze to sprawdzic...
