Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
[ 6 posty(ów) ] |
Tomhawk1 |
#587415 Wysłany:
11 Cze 2012, 16:46; Temat postu: Sposób odsuwania szyb. |
Witam,/ chciałbym zmienić sposób odsuwania elektrycznych szyb bocznych na takie jak np. w golfie III tj. przy dluzszym wcisnieciu klawisza opuszczania szyby odsuwa sie ona sama do końca bez koniecznosci trzymania przycisku. Wie ktoś jak to zrobic?
Przy okazji zapytam co można zrobic z powolnym odsuwaniem/zasuwaniem szyby, lewa jeszcze w miare ok, ale prawa strasznie pomalu to robi?
[ Dodano: 11 Cze 2012 16:46 ]
walkmanowiec |
#589196 Wysłany:
11 Cze 2012, 20:39; Temat postu: Re: Sposób odsuwania szyb. |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Tomhawk1 napisał(a): przy dluzszym wcisnieciu klawisza opuszczania szyby odsuwa sie ona sama do końca bez koniecznosci trzymania przycisku. ja tak mam w swoim kropku po stronie kierowcy, po stronie pasażera już normalnie. Wszystkie kropki tak mają czy może tylko mój  ? Rozbierałem ostatnio drzwi, ale nie przyglądałem się elektryce więc nie wiem czy mam oryginalne czy nie.
rzel |
#589207 Wysłany:
11 Cze 2012, 21:17; Temat postu: Re: Sposób odsuwania szyb. |
walkmanowiec napisał(a): ja tak mam w swoim kropku po stronie kierowcy, po stronie pasażera już normalnie. Wszystkie kropki tak mają czy może tylko mój  ? tylko elx [ Dodano: 11 Cze 2012 21:17 ]Tomhawk1 napisał(a): co można zrobic z powolnym odsuwaniem/zasuwaniem szyby, lewa jeszcze w miare ok, ale prawa strasznie pomalu to robi? pewnie winna elektryka - wypalone styki, kiepski styk w kostce drzwiowej, mały przekrój przewodów itd., można przejrzeć jeszcze i wyczyścić prowadnice szyb, ewentualnie wyjąć mechanizm i przeczyścić/nasmarować linki i po odkręceniu denka mechanizm za silnikiem
walkmanowiec |
#589209 Wysłany:
11 Cze 2012, 21:18; Temat postu: Re: Sposób odsuwania szyb. |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
No to kolego Tomhawk1 masz odpowiedź, zamontuj elektrykę z wersji ELX, jednak pamiętaj, że prawa strona jest normalna, a lewa tak jak chciałeś, i nie wiem czy możesz zastosować tą samą elektrykę z prawej strony
Tomhawk1 |
#590034 Wysłany:
14 Cze 2012, 15:35; Temat postu: Re: Sposób odsuwania szyb. |
to mnie nie zadowoli że tak powiem.. chce zrobic na obie szyby tak jak w elx
walkmanowiec |
#590039 Wysłany:
14 Cze 2012, 15:46; Temat postu: Re: Sposób odsuwania szyb. |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
porównaj elektrykę z prawej strony do tej z lewej, jeśli jest to takie samo to możesz zamontować z prawej to samo co z lewej
[ 6 posty(ów) ] |
