Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:22
 Post #591261 Wysłany: 18 Cze 2012, 20:48;
 Temat postu: Niegasnąca kontrolka po wyciągnieciu kluczyka.
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Miejscowość: Nowy Sącz
Witam. Posiadam punciaka z 99r. z silnikiem 1.1. Dzisiaj rano zapalił bez problemu. Teraz chciałem sobie wjechać w garaż a tu lipa bo padł aku. Zdziwiłem sie bo aku nie stary do tej pory dobrze trzymał aż tu nagle padł. Po chwili chciałem sprawdzić i przekręciłem kluczyk, gdy go wyciągnałem kontrolka od oleju dalej świeci ! Zgasła dopiero po zdjęciu klemy. Co sie stało ? Czego jest przyczyna ? Bardzo proszę o szybką pomoc.
 Post #591291 Wysłany: 18 Cze 2012, 21:38;
 Temat postu: Re: Niegasnąca kontrolka po wyciągnieciu kluczyka.
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Sprawdź kable, bezpieczniki, gdzieś musi byc jakieś zwarcie.
 Post #591298 Wysłany: 18 Cze 2012, 21:50;
Imię: Daniel
Wersja: Sole
No ale dlaczego ta kontrolka nie gaśnie gdy klucz wyciągne ? Gdy zdejmę i założę kleme to ona nie świeci.
 Post #591300 Wysłany: 18 Cze 2012, 21:54;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
być może masz zwarcie w kablach stacyjki lub licznika
 Post #591334 Wysłany: 18 Cze 2012, 23:28;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Sprawdź ładowanie alternatora ,czy na pewno ładuje.
 Post #591378 Wysłany: 19 Cze 2012, 10:09;
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Wszystkie gniazda, wtyczki, kable pod kierownicą wyglądają jak nowe. Kontrolka nie gaśnie nawet jak sie wypnie wtyczki z kostki stacyjki wiec stacyjka też raczej odpada. Może coś właśnie z alternatorem ?
Wszystko jasne. Odpiąłem alternator i problem już nie występuje. Okazało sie jeszcze że jest pęknieta obudowa na alternatorze. Do tego jeszcze aku do wymiany bo go przebiegunowało. Pozdrawiam.
 Post #591430 Wysłany: 19 Cze 2012, 13:06;
Imię: tomek
Tak właśnie myślałem zwarcie w alternatorze ,kontrolka ładowania jest połączona z kontrolką oleju i tak się dzieje.
U mnie ładowanie żarzyło a olej świecił po wyjęciu kluczyka.
 Post #591453 Wysłany: 19 Cze 2012, 14:39;
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Prawdopodobnie było zwarcie,a kontrolka dlatego świeci bo została uszkodzona ścieżka w zegarach,i brakuje masy :wink:
Wyciągnij zegary,i zobacz która ścieżka została przerwana.
topic27118.html
 Post #591519 Wysłany: 19 Cze 2012, 19:25;
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Po odpięciu alternatora wszystko swieci tak jak powinno i gaśnie tak jak powinno ;) a tak przy okazji. Wiecie gdzie można kupić te diody/żaróweczki/kontrolki w zegarach ? I jak to sie nazywa dokładnie ?
 Post #591522 Wysłany: 19 Cze 2012, 19:44;
Takie zaróweczki myśle że możesz kupić w sklepie elektronicznym. a wyglądaja takie
Chyba są to białe ledy.
 Post #591553 Wysłany: 19 Cze 2012, 21:44;
Miejscowość: chrzanów
SiDO, żarówki te mają oznaczenie W1,2W (W3W ładowanie)
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
