Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
Zyguś |
#608333 Wysłany:
29 Sie 2012, 20:44; Temat postu: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
Dzisiaj zalozylem chipa do kompa tego co ma stax... wszystko fajnie hula az milo sie jezdzi tylko jedno ale... czemu sie swieci kontrolka wtrysku ? dodam ze resetowalem kompa odpinajac klemy na godzine i juz sie cieszylem bo zniknela po czym za jakis czas znowu wyskoczyla co to ?
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
rzel |
#608347 Wysłany:
29 Sie 2012, 21:39; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
pewnie w ustawieniach za bogato podlany i wywala marchewę
Zyguś |
#608352 Wysłany:
29 Sie 2012, 21:59; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
maciekgreg |
#608357 Wysłany:
29 Sie 2012, 22:21; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
Imię: Maciek
Wersja: Stile
Miejscowość: Radom Rejestracja: 28 Lut 2011, Posty: 60
o jakim chipie mowa? tylko do wersji 1.2 8v ?
_________________ P1 98r. 1.2 16V, kiedyś 86KM, Pb/ "Jajo smoka" =]
Zyguś |
#608359 Wysłany:
29 Sie 2012, 22:22; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
maciekgreg |
#608361 Wysłany:
29 Sie 2012, 22:26; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
Imię: Maciek
Wersja: Stile
jest roznica w jezdzie? jakies namiary? moze i do 16 cos sie znajdzie...
Zyguś |
#608421 Wysłany:
30 Sie 2012, 10:34; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
#608422 Wysłany:
30 Sie 2012, 10:39; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
| Rabarbar |
maciekgreg, do 16v potrzebował bym seryjny chip, wtedy mozna by coś w nim podłubać, póki co mam tylko od 1.1 i na jego podstawie dłubię + mam chip tuningowy z mocno zmienionymi mapami, ale też do 1.1 Do 1.2 8v spi powinien też podejsć i dać niezły efekt, do mpi już raczej nie. Zyguś, ja obstawiam, że to jest kwestia tego, że masz minimalnie inny typ kompa. Jeśli wszystko ok działa to bym się tym nie przejmował, ewentualnie dobrze by było jakby ktoś na spocie ci podpiął auto do kompa i spróbował odczytać, czy to jakiś konkretny błąd. rzel napisał(a): pewnie w ustawieniach za bogato podlany i wywala marchewę To na pewno nie to. Zyguś ma po prostu skopiowany chip na którym ja jeżdżę, więc mocne podlanie odpada. Raczej jest to kwestia typu kompa.
Zyguś |
#608424 Wysłany:
30 Sie 2012, 10:46; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
no kurde teraz nie wiem co z tym robic...jakbym chcial na kompa jechac to z 50 zl musialbym wydac ;/ wiec nie wiem czemu sie swieci to g***o ;/
Pawelec90 |
#608427 Wysłany:
30 Sie 2012, 10:53; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
Stax, a to nie jest przypadkiem tak, że w granicach jednego silnika, kompy (i tym samym wsady), są zamienne? Np. 1.2 MPI, ma kompa 8F.5T, jest 18F.xx.xx. i jeszcze co najmniej jeden - w ramach tych kompów, można dowolnie podmieniać chipy - sam się tym interesowałem, bo przy pisaniu programu, chce podmienić wsad na 18F.xx.xx. (autoadaptacja krokowca). Więc na moje oko, to nie to - stawiałbym, że po prostu "przy okazji" załapał jakiś błąd. Najlepiej to zajrzeć w kompa, jeżeli będą błędy, to skasować - koniecznie reset autadaptacji - ale z poziomu diagnozy  .
Zyguś |
#608428 Wysłany:
30 Sie 2012, 10:55; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
#608429 Wysłany:
30 Sie 2012, 10:58; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
| Rabarbar |
Pawelec90 napisał(a): Stax, a to nie jest przypadkiem tak, że w granicach jednego silnika, kompy (i tym samym wsady), są zamienne? No wg mnie tak jest, ale to jest ewentualnie jakiś trop, bo ja mam IAW 16F.EB/ 6A35-48 a Zyguś IAW 16F.EB/ 2A21-38Jeśli chodzi o działanie nie ma to znaczenia, bo Zygusiowi auto dobrze idzie, tylko może ta niezgodność typów wywołuje marchewę? [ Dodano: 30 Sie 2012 10:57 ]Zyguś napisał(a): Pawelec90, czyli mowisz ze najlepiej na kompa jechac ? Warto by było. Znając rodzaj błędu będzie wiadomo co go wywołuje. [ Dodano: 30 Sie 2012 10:58 ]Tak BTW, czuć na serii dużą różnice? Bo u mnie po modach było czuć całkiem nieźle
Zyguś |
#608431 Wysłany:
30 Sie 2012, 11:13; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
powiem Ci ze odczulem i to masakra  kumpel ma sejo 1.1 mowie a sprobujmy sie z tym chipem... chlopak byl w tyle i to tak jakby ja mial z 20 koni wiecej i lepszy moment  fajnie sie teraz jezdzi  tylko ta marchewa [ Dodano: 30 Sie 2012 11:13 ]no wlasnie ta niezgodnosc tych typow...
Pawelec90 |
#608434 Wysłany:
30 Sie 2012, 11:27; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
Wersja: Sole
Ja bym proponował kupić kabel  . Nie wiem, ile kosztuję u Ciebie wpięcie w komputer, ale jakieś 5 dyszek to minimum - a kabelek wychodzi 60 zł z małym hakiem  - a na pewno jeszcze się przyda.
piesu102 |
#608436 Wysłany:
30 Sie 2012, 11:29; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki Rejestracja: 27 Maj 2011, Posty: 744 Pomógł: 2
Zyguś, na allegro kupowałeś ?  Jakie koszta chip + wlutowanie podstawki ? i czy podejdzie bez problemu do mnie bo mam LPG dodatkowo
_________________ Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
#608438 Wysłany:
30 Sie 2012, 11:30; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
| Rabarbar |
piesu102, Zyguś ma ode mnie chip skopiowany  Jakby coś to pisać PW  piesu102 napisał(a): i czy podejdzie bez problemu do mnie bo mam LPG dodatkowo LPG samo w sobie nie robi problemu, tylko że np zmiana mapy wtrysku w takim chipie przy gazie nic nie zmieni, bo gazem steruje oddzielny komp, który i tak zrobi po swojemu  Ale za to przy jeździe na benzynie będzie kop
Angry_Us3r |
#608442 Wysłany:
30 Sie 2012, 11:45; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
Kusi mnie wziąć i do swojego spróbować  najwyżej odsprzedam.
piesu102 |
#608444 Wysłany:
30 Sie 2012, 11:48; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
Zyguś |
#608445 Wysłany:
30 Sie 2012, 12:24; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
#608446 Wysłany:
30 Sie 2012, 12:25; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
| Rabarbar |
Zyguś |
#608447 Wysłany:
30 Sie 2012, 12:26; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
#608448 Wysłany:
30 Sie 2012, 12:28; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
| Rabarbar |
Zyguś |
#608449 Wysłany:
30 Sie 2012, 12:31; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
#608450 Wysłany:
30 Sie 2012, 12:34; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
| Rabarbar |
Ja też nie wiem. Jak chcesz to możesz go odesłać. W wolnym czasie mogę jeszcze kiedyś spróbować jeszcze raz nagrać i najwyżej podmienić.
Zyguś |
#608451 Wysłany:
30 Sie 2012, 12:38; Temat postu: Re: swieci sie kontrolka wtrysku po wymiania chipa |
kurde szkoda mi go bo fajnie sie jezdzi ;/ tylko ta marchewa wkurza ;/ gosci mi tak napisal zobacz
Program jest zaczytywany z chipa (EPROMu 64KB czyli 65536 bajtów) do mikrokontrolera. Wystarczy, że chociaż jeden bajt zostanie błędnie odczytany to nie będzie zgadzać się suma kontrolna i na liczniku zaświeci się czerwona żarówa. Program zajmuje tylko powiedzmy w uproszczeniu około połowę EPROMu, więc jeśli błąd odczytu pojawi się w nieużywanym obszarze pamięci to auto będzie jeździć normalnie, ale będzie się palić kontrolka wtrysku.
[ Dodano: 30 Sie 2012 12:38 ]
a jak Ty na nim jezdziles to kontrolka sie nie swiecila ? moze to rzeczywiscie wina typu kompa...
