Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 3 posty(ów) ] |
zukowskijan |
#592648 Wysłany:
23 Cze 2012, 14:51; Temat postu: IMMO ? losowe problemy z odpalaniem |
Imię: Janusz
Witam !
Na początku podejrzewałem świece kable ale chyba to jednak nie to .
Punto 1 S 1995
Nie odpalił. Pominę tok rozumowanie niemniej po lekturze forum odłączyłem na noc klemy od akumulatora . Rano odpalił . Jezdziłem cały dzień gasiłem odpalałem bez problemu na dotyk. Wieczorem po ok 2 godzinach przerwy w jeździe znowu nie odpalił.
Pomaga odłączenie klem ale na minimum 40 min
O co może chodzić ?
Czasem nieodpalenie poprzedza blokada stacyjki ( w tym sensie, że przekręca sie do pozycji pracy ale nie można przekręcić na rozrusznik) ale to też nie jest reguła .
Spotkaliście sie z tym może ? Bo głupio za każdym razem klemy odpinać a obecnie (czwarty dzień) zeby mieć pewność że odpale właśnie tak robie.
Sytuacja powtórzyła się trzy razy więc raczej nie ma mowy o jakimś jednorazowym incydencie
raxor19 |
#592660 Wysłany:
23 Cze 2012, 15:18; Temat postu: Re: IMMO ? losowe problemy z odpalaniem |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
A świeci Ci się kontrolka CODE?
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
zukowskijan |
#592667 Wysłany:
23 Cze 2012, 15:51; Temat postu: Re: IMMO ? losowe problemy z odpalaniem |
Imię: Janusz
raxor19 napisał(a): A świeci Ci się kontrolka CODE? Właśnie to kolejna sprawa. W wiekszosci przypadków działa tak jak powinna czyli zapala sie i za sekunde gaśnie. A mimo to nie odpala. Czasem nie gaśnie wtedy wyciągam kluczyk i za drugim razem jest ok . Nie widzę zwiazku problemów z kontrolką z nieodpalaniem
[ 3 posty(ów) ] |
