Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:17
[ 13 posty(ów) ] |
piecia999 |
#481446 Wysłany:
12 Cze 2011, 22:40; Temat postu: Kontrolka akumulatora / brak ładowania |
Sympatyk kropek |
Mam do was pytanie. Przekręcam kluczyk normalnie zapalaja się niektóre kontrolki ale po odpaleniu silnika wszystkie gasną.
Natomiast u mnie po przekręceniu kluczyka i odpaleniu samochodu ciągle się świeci kontrolka akumulatora i nie gaśnie. Samochód normalnie jeździ i ciągle się świeci ta kontrolka. W tym czasie zauważyłem że oświetlenie deski tj. prędkościomierza i zegarka (Punto S) jest ciemniejsze jakby słabiej świeciło. Dopiero po przejechaniu około 10 km ta kontrolka akumulatora gaśnie i wszystko jest normalnie tj prędkościomierz i zegarek normalnie już świecą. Miał ktoś taki problem jak wyżej ?? To jest jakiś poważny problem?? Bez wizyty u mechanika pewnie się nie obejdzie
Garfild92 |
#481450 Wysłany:
12 Cze 2011, 22:51; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
sprawdz pasek i alternator
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
piecia999 |
#481452 Wysłany:
12 Cze 2011, 22:58; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Alternator był w zeszłym roku regenerowany tj. wymieniana była obudowa i szczotki. A paska nie sprawdzałem bede musiał sprawdzić.
Narazie normalnie jeździ punciak i nie wiem czy jadąc np. na uczelnie nie stanie mi nagle w drodze. przez ostatnie dwa tygodnie jak jeździłem dziennie po około 10 kilometrów to średnio mi gasł raz na dwa dni. Gasł gdy musiałem zatrzymać się na światłach ale po ponownym odpaleniu wszystko już przez kolejne dwa dni było ok. Pewnie dzisiejszy problem jest z tym powiązany
Garfild92 |
#481456 Wysłany:
12 Cze 2011, 23:15; Temat postu: |
Imię: Radek
sprawdz czy alternator nie jest pęknięty,
wojtass18 |
#481464 Wysłany:
12 Cze 2011, 23:33; Temat postu: |
najpierw sprawdź czy pasek ok. Zmierz jakie altek ma ładowanie i tak jak Garfild92 napisał opadaj go z ta obudową. Ewentualnie sprawdź również czy kable są ok, w jakim stanie jest izolacja.
piecia999 |
#481590 Wysłany:
13 Cze 2011, 18:52; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
No i dzisiaj punciak padł. Przejechałem 5 kilometrów na uczelnie i już jak zgasiłem to wogóle nie mogłem odpalić. Przekręcałem kluczyk i nie było żadnej reakcji , iskry zapłonowej. Wkrótce zaciągnę do mechanika i dowiem się co się stało.  Oby to była niedroga naprawa...
b3liar |
#481729 Wysłany:
14 Cze 2011, 11:04; Temat postu: |
Paliwo: Inne
wyglada na problem ktory ja mialem - peknieta obudowa i uszkodzone uzwojenie
piecia999 |
#482874 Wysłany:
19 Cze 2011, 10:40; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
b3liar napisał(a): wyglada na problem ktory ja mialem - peknieta obudowa i uszkodzone uzwojenie
No i miałeś rację do wymiany alternator był. Mozna było regenerować ale juz raz był tak robiony więc zdecydowałem się na wymiane na nowy.
b3liar |
#483161 Wysłany:
19 Cze 2011, 22:40; Temat postu: |
Paliwo: Inne
ja swoj regenetowałem, długo pojeździłeś na regenerowanym ?
piecia999 |
#483243 Wysłany:
20 Cze 2011, 11:32; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
b3liar napisał(a): ja swoj regenetowałem, długo pojeździłeś na regenerowanym ?
Prawie dwa lata. To długo jak na regeneracje?
b3liar |
#483469 Wysłany:
21 Cze 2011, 00:11; Temat postu: |
Paliwo: Inne
nie wiem, pytam bo chce wiedziec ile ja na regenerowanym moge pojezdzic
emilobohne |
#591509 Wysłany:
19 Cze 2012, 18:48; Temat postu: Re: Kontrolka akumulatora / brak ładowania |
Sympatyk kropek |
ja mam taki problem, dzisiaj włożyłem nowy alternator, regenerowany magnetii marelli i problem jest taki. Cały czas świeci kontrolka akumulatora, mierzyłem napiecia na akumulatorze 13,8 V bez zadnego obciazenia, 13,4 z właczonymi swiatłami wszystkimi i wentylatorze. Czy zbyt małe napiecie ładowania takie jak ja mam powoduje zapalenie sie kontrolki?
nionio944912 |
#592322 Wysłany:
22 Cze 2012, 11:21; Temat postu: Re: Kontrolka akumulatora / brak ładowania |
Tak, ładowanie ma za małe napięcie powinno mieć minimum bodajże 14,1 V ale w każdym bądź razie na pewno ponad 14V sprawdź kable czy nie zaśniedziały i masę przy okazji
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
[ 13 posty(ów) ] |
