Obecny czas: 27 Kwi 2024, 22:25
[ 18 posty(ów) ] |
Autor |
Łukaszek |
#180565 Wysłany:
17 Paź 2008, 13:12; Temat postu: Kontolka zużycia klocków hamulcowych |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Jaworów ( lubelskie) Rejestracja: 29 Cze 2008, Posty: 13
Witam!
Posiadam punto S 95r 191k przebiegu
Niedawno wraz z klockami dostałem czujnik zużycia klocków hamulcowych
Jak wiadomo nie dało się go zamontować bo niebyło wtyczki pod którą można było się podpiąć
Dzisiaj zacząłem pracować nad zrobieniem tego czujnika
wtyczkę obciąłem, przewód połączyłem z długim kablem który poprowadziłem przez przegrodę czołową ( taki dzyndzel )
oczywiście żarówki nie było więc ją kupiłem
cały kabel podłączyłem i działa
Gdy przekręcam kluczyk zaświeca się ta kontrolka po chwili gaśnie
gdy uruchamiam to samo, świeci sie po chwili gaśnie
tak powinno być?
Góra |
BARTEKcoupe |
#180573 Wysłany:
17 Paź 2008, 13:55; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
Nie powinna się zapalać. Zapala się dopiero wtedy gdy ma styk z masą na tarczy. W taki sposób informuje o wymianie
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
Góra |
Orzeł |
#180574 Wysłany:
17 Paź 2008, 13:57; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 12 Paź 2007, Posty: 230 Pomógł: 1
No ale jeśli sie zapala na chwile i gaśnie to chyba może być. Kontrolka ABS'u tez sie na chwile zapala po odpaleniu samochodu a potem gasnie czy to nie tak ma dzialac??
_________________ I <3 my Honda
Góra |
BARTEKcoupe |
#180580 Wysłany:
17 Paź 2008, 14:40; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Bartek
kontrolka zapala się tylko wtedy gdy połączy się z masą a jeśli inaczej to coś nie hallo. Wygląda to na to jakby kontrolka miała przebicie od innej kontrolki np. abs, code, poducha itd. One zapalają się na chwile i gasną
[ Dodano: 17 Paź 2008 13:40 ] przyłóż czujnik do masy i zobacz jakie kontrolki się zapalą jak zapalą się również inne to instalacja jest niepoprawna
Góra |
Łukaszek |
#180691 Wysłany:
17 Paź 2008, 19:03; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
problem rozwiązany, kabelek łączył ze ścieżką kontrolki rezerwy
gdy przekręcałem kluczyk zaświecały się w tym samym czasie i gasły w tym samym czasie
Ładnie zarobiłem końcówke i jest git
Góra |
dario76 |
#180699 Wysłany:
17 Paź 2008, 19:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
Łukaszek napisał(a): wtyczkę obciąłem, przewód połączyłem z długim kablem który poprowadziłem przez przegrodę czołową ( taki dzyndzel ) oczywiście żarówki nie było więc ją kupiłem cały kabel podłączyłem i działa
Tak apropo, czy kontrolka zużycia klocków hamulcowych to nie ta sama co kontrolka od ręcznego i niskiego poziomu płynu hamulcowego, więc żarówka powinna być w każdym kropku, a przewód od klocków można było podpiąć pod przewód przy zbiorniczku na płyn.
Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić, ale nie kojarzę żeby była jakaś osobna kontrolka od klocków.
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
Góra |
BARTEKcoupe |
#180752 Wysłany:
17 Paź 2008, 21:26; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Bartek
Jest osobna kontrolka. Z wyglądu taka jak od ręcznego tylko nie ma wykrzyknika w środku
Góra |
Łukaszek |
#180766 Wysłany:
17 Paź 2008, 21:59; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
dokładnie ta na dole pośrodku
Góra |
dario76 |
#180868 Wysłany:
18 Paź 2008, 10:49; Temat postu: |
Puntoświr |
Rzeczywiście, nawet nie wiedziałem. Dzięki za poprawkę.
Good Italian Job
Góra |
artur9295 |
#587359 Wysłany:
05 Cze 2012, 12:26; Temat postu: Re: Kontolka zużycia klocków hamulcowych |
Puntoświr |
Imię: Artur
Mam takie pytanie skąd wychodzą te kable kontrolki zużycia klocków.Moje Punto posiadało ten czujnik ale pewna "zdolna" osoba poucinała kable bo stwierdziła że są niepotrzebne. Chciałbym to naprawić jednak nie wiem skąd te kable wychodzą.
_________________ Punto 95' Green Valley
Góra |
rzel |
#587429 Wysłany:
05 Cze 2012, 16:29; Temat postu: Re: Kontolka zużycia klocków hamulcowych |
Puntoświr |
no to w miejscu ucięcia dolutuj kawałek przewodu z pojedynczą wtyczką taką jak do ciśnienia oleju i kup klocki z wyprowadzoną wtyką - tędy idzie tylko sygnał masy na żarówkę w liczniku jak coś to oczywiście taką wtyczką dysponuję
Góra |
artur9295 |
#587440 Wysłany:
05 Cze 2012, 17:33; Temat postu: Re: Kontolka zużycia klocków hamulcowych |
Puntoświr |
Imię: Artur
no to będę musiał się pobawić bo nigdzie nie widzę tych kabli,rozkręcę nadkola to może coś znajdę...
Góra |
rzel |
#587441 Wysłany:
05 Cze 2012, 17:34; Temat postu: Re: Kontolka zużycia klocków hamulcowych |
Puntoświr |
szukaj po stronie kierowcy bo tylko tam była
Góra |
artur9295 |
#587460 Wysłany:
10 Lip 2012, 16:19; Temat postu: Re: Kontolka zużycia klocków hamulcowych |
Puntoświr |
Imię: Artur
Góra |
rzel |
#597436 Wysłany:
11 Lip 2012, 07:55; Temat postu: Re: Kontolka zużycia klocków hamulcowych |
Puntoświr |
wg mnie tak zmasuj ją i zobacz czy zapali się kontrolka na desce przy włączonym zapłonie
Góra |
artur9295 |
#598717 Wysłany:
17 Lip 2012, 17:53; Temat postu: Re: Kontolka zużycia klocków hamulcowych |
Puntoświr |
Imię: Artur
rzel napisał(a): no to w miejscu ucięcia dolutuj kawałek przewodu z pojedynczą wtyczką taką jak do ciśnienia oleju i kup klocki z wyprowadzoną wtyką - tędy idzie tylko sygnał masy na żarówkę w liczniku jak coś to oczywiście taką wtyczką dysponuję potrzebuje zrobić połączenie od kostki pokazanej na zdjęciu powyżej do klocka masz taki kabel??
Góra |
rzel |
#598733 Wysłany:
17 Lip 2012, 18:52; Temat postu: Re: Kontolka zużycia klocków hamulcowych |
Puntoświr |
Góra |
artur9295 |
#598740 Wysłany:
17 Lip 2012, 19:12; Temat postu: Re: Kontolka zużycia klocków hamulcowych |
Puntoświr |
Imię: Artur
ok wielkie dzięki
Góra |
[ 18 posty(ów) ] |
