Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 4 posty(ów) ] |
miki605 |
#607340 Wysłany:
25 Sie 2012, 19:27; Temat postu: Antena samochodowa, zapłon, centralny zamek |
Witam, proszę o pomoc w kilku kwestiach 1. moje radio nie ściąga stacji tak jakbym chciał, czy zmienić przewód antenowy i antenę? radio mam dobre tylko zastanawia mnie czy z anteną kupić od razu wzmacniacz? czy jest coś takiego w zestawie jeśli możecie podajcie jakiś przykład z allegro co kupić aby dobrze działało. A głośniki tylne to są dziesiątki prawda? ale chyba trzeba przerabiać? bo ja mam chyba oryginalne gniazdka. 2. jest problem z zapalaniem auta jak postoi 2 dni bez odpalenia, przekręcam kluczyk i jest tylko takie "cyk" jakby rozrusznik nie działał poprawnie, jak wezmę go na pych to pracuje normalnie. Wyłączę silnik i później normalnie zapala co może być przyczyną? 3. kolejna rzecz to centralny zamek nie działa, napiszcie proszę czy trzeba cale drzwi rozebrać bo wiem że strasznie dużo przy tym pracy.
Zyguś |
#607349 Wysłany:
25 Sie 2012, 20:08; Temat postu: Re: Antena samochodowa, zapłon, centralny zamek |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
nr 1 tez tak mialem okazalo sie ze antena byla jakas dziwna zmienilem na nowa z innej firmy i bylo wszystko dobrze  nr 2 .. sprawdz czujnik polozenia walu...
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
miki605 |
#607449 Wysłany:
26 Sie 2012, 10:34; Temat postu: Re: Antena samochodowa, zapłon, centralny zamek |
w sprawie odpalania: dziś chciałem odpalić auto ale nie udało się akumulator był wyładowany a może alternator nie ładuje ale wtedy przy odpalonym silniku zapaliłaby się kontrolka od aku prawda?
PZ_Punto |
#608265 Wysłany:
29 Sie 2012, 14:12; Temat postu: Re: Antena samochodowa, zapłon, centralny zamek |
1. Co do anteny to wczoraj walczyłem z moją. Mieszkam 20 km od dwóch nadajników radiowych, a mimo to ściągałem dobrze jedną stację, resztę fatalnie. Sprawdź styki kabla i anteny oraz końcówkę wpinaną do radia. Czy nie masz gdzieś zwarcia na przetartym kablu? Odkręć mocowanie kabla do anteny pod lampką i przeszlifuj drobnym papierem ściernym metalowe elementy tego gniazda. Nawet niewielka śniedź i rdza mogą działać jak izolator. U mnie ciekawy objaw jeszcze taki zaobserwowałem, że nakrętka mocująca antenę nie może być zbyt mocno dociągnięta, bo w pewnym momencie podczas dokręcania sygnał się urywa. ;-) Po wyczyszczeniu połączenia antenowego, radio ściąga stacje bez problemu. Powodzenia
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
[ 4 posty(ów) ] |
