Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:15
 Post #592648 Wysłany: 23 Cze 2012, 14:51;
 Temat postu: IMMO ? losowe problemy z odpalaniem
Imię: Janusz
Witam !
Na początku podejrzewałem świece kable ale chyba to jednak nie to .
Punto 1 S 1995
Nie odpalił. Pominę tok rozumowanie niemniej po lekturze forum odłączyłem na noc klemy od akumulatora . Rano odpalił . Jezdziłem cały dzień gasiłem odpalałem bez problemu na dotyk.
Wieczorem po ok 2 godzinach przerwy w jeździe znowu nie odpalił.
Pomaga odłączenie klem ale na minimum 40 min
O co może chodzić ?
Czasem nieodpalenie poprzedza blokada stacyjki ( w tym sensie, że przekręca sie do pozycji pracy ale nie można przekręcić
na rozrusznik) ale to też nie jest reguła .
Spotkaliście sie z tym może ? Bo głupio za każdym razem klemy odpinać a obecnie (czwarty dzień) zeby mieć pewność że odpale właśnie tak robie.
Sytuacja powtórzyła się trzy razy więc raczej nie ma mowy o jakimś jednorazowym incydencie
 Post #592660 Wysłany: 23 Cze 2012, 15:18;
 Temat postu: Re: IMMO ? losowe problemy z odpalaniem
Miejscowość: Łańcut
A świeci Ci się kontrolka CODE?
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #592667 Wysłany: 23 Cze 2012, 15:51;
Imię: Janusz
Właśnie to kolejna sprawa.
W wiekszosci przypadków działa tak jak powinna czyli zapala sie i za sekunde gaśnie. A mimo to nie odpala.
Czasem nie gaśnie wtedy wyciągam kluczyk i za drugim razem jest ok .
Nie widzę zwiazku problemów z kontrolką z nieodpalaniem
