Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
 Post #595697 Wysłany: 04 Lip 2012, 11:16;
 Temat postu: Licznik do Punta 99r.(elektroniczny) !
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
Otóż zepsuł mi się licznik kilometrów w moim Punciaku I 99r. 55KM 5d. Zawiozłem auto do elektryka ten jednak nic z tym nie zrobił gdyż nie znalazł nigdzie takiego licznika. Aktualnie szukam na allegro, ale nigdzie nie potrafię takiego znaleźć, większość, które wygląda tak samo jak mój jest na linkę. Ktoś wie gdzie mógłbym dostać taki licznik ?
Z przodu mój licznik wygląda dokładnie jak ten:
Tylko, że z tyłu wszystkie wyglądają tak, a u mnie to miejsce na linkę jest "zabudowane":
[ Dodano: 04 Lip 2012 10:16 ]
Powinien wyglądać dokładnie jak ten: http://allegro.pl/fiat-punto-i-1-7-td-l ... 77295.html
tylko, że obrotomierzy wyskalowany do 8tyś, a nie 6. Chyba, że taki też będzie pasował ?
 Post #595701 Wysłany: 04 Lip 2012, 11:17;
 Temat postu: Re: Licznik do Punta 99r.(elektroniczny) !
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Bo masz licznik na impulsator. Szukaj licznika od Punto GT, założysz bajer licznik bez przeróbek, skoro masz impulsator fabrycznie. Pozdro ;)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #595702 Wysłany: 04 Lip 2012, 11:51;
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
Czyli ten będzie dobry ? A inaczej wyskalowany obrotomierz nie jest problemem ?
E: A GT, a nie TD, ale mimo wszystko ten od Diesla bardziej by mi pasował, nie da się go wsadzić do mojego ?
E2: A może kupię taki i tylko zamienię sobie tarcze prędkościomierza ? Image
 Post #595714 Wysłany: 04 Lip 2012, 11:52;
Też dobry pomysł.
 Post #595715 Wysłany: 04 Lip 2012, 11:56;
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
Tylko co, zamiast kilometrów będę miał mile :lol: . To by mi nie pasowało.
Całość rozbija się o to, że potrzebuje do pracy mieć sprawny licznik kilometrów, a tylko to mi w obecnym liczniku nie chodzi. Prędkościomierz, obrotomierz, kontrolki - wszystko jest ok.
 Post #595718 Wysłany: 04 Lip 2012, 11:59;
To bierz od diesla i też tarcze podmienisz od obrotka, myślę, że to wystarczy.
 Post #595720 Wysłany: 04 Lip 2012, 12:14;
Przełożysz sobie cały zegar prędkościomierza z TD do swojego i też będzie ok.
 Post #595722 Wysłany: 04 Lip 2012, 12:24;
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
Pytanie czy problem z liczeniem kilometrów to na pewno wada samego prędkościomierza czy może czegoś jeszcze ?
Dzwoniłem, że auto-elektryka i powiedział, że ten licznik z diesla nie będzie śmigał. :|
Spisałem oznaczenie z mojego licznika i jest to: 60.6259.48, ale na necie nic takiego nie znajduje, czy jakieś modele jeszcze miały taki licznik jak mój ?
 Post #595723 Wysłany: 04 Lip 2012, 12:24;
Bo?
Jeśli sam prędkościomierz działa, to raczej jest to jedynie wina samego mechanizmu wewnątrz.
 Post #595725 Wysłany: 04 Lip 2012, 12:33;
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
STax napisał(a):
Bo?
Nie i ch***. Gadaj z fachowcami. :E
[ Dodano: 04 Lip 2012 11:33 ]
Chyba znalazłem: http://allegro.pl/fiat-punto-i-licznik- ... 47963.html
Tylko z tego co widzę to chyba jakiś kontrolek tam z tyłu brakuje.
 Post #595726 Wysłany: 04 Lip 2012, 12:57;
Od podświetlenia prędkościomierza, kierunków, świateł mijania i drogowych, poduszki, grzania świec, code.
 Post #595727 Wysłany: 04 Lip 2012, 13:01;
Imię: Andrzej
Wersja: Stile
Przełożę ze starego. :wink:
 Post #596133 Wysłany: 05 Lip 2012, 22:37;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Dla innych mających ten sam problem:
W Punto 1.6 również jest licznik na impulsator
