Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
[ 5 posty(ów) ] |
Tomhawk1 |
#593293 Wysłany:
25 Cze 2012, 16:50; Temat postu: Dobór wzmacniacza do glosnikow |
Witam, mam w swoim punciaku zestaw: 2 x głośniki średniotonowe w drzwiach JBL 16' o mocy 40RMS/120WAT jeden 2x tweetery w podszybiu JBL o mocy 20RMS/60WAT jeden + zwrotnice
chciałbym do tego dobrać jakiś wzmacniacz, radio najprostsze GMS 208, z USB i kartą pamięci, bez wyjścia na wzmacniacz typu cinch. Jaki wzmacniacz polecacie do takiego zestawu żeby to grało bez trzeszczenia gdy się głośniej zagra?
walkmanowiec |
#593487 Wysłany:
26 Cze 2012, 07:34; Temat postu: Re: Dobór wzmacniacza do glosnikow |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
A masz w ogóle w radiu wejście na wzmacniacz? Jeśli nie to musisz zmienić radio, a wzmacniacz jesteś pewien, że jest Ci potrzebny? Lepiej kupić jakieś porządne radio 4x50W RMS i na pewno da radę sobie z tymi głośnikami. Wzmacniacz wydobędzie tylko trochę pierdzącego basu, no chyba, że chcesz potem dokupić jakiś subwoofer, jednak ja mam podłączoną samą skrzynię do wzmacniacza a głośniki do radia.
Tomhawk1 |
#593589 Wysłany:
01 Lip 2012, 09:13; Temat postu: Re: Dobór wzmacniacza do glosnikow |
ma wyjście RCA.. o skrzyni myslalem w przyszlosci i wszystko pod ten wzmacniacz podlaczyc. tylko chce wiedziec poprostu na co poatrzec przy jego doborze, i ile mocy musi on miec zeby utrzymac te glosniki (narazie mowmy o samych glosnikach). zestaw u mnie ma 120RMS -ma ktos prozpozycje?
[ Dodano: 01 Lip 2012 09:13 ]
walkmanowiec |
#594998 Wysłany:
01 Lip 2012, 12:11; Temat postu: Re: Dobór wzmacniacza do glosnikow |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Raz piszesz: Tomhawk1 napisał(a): bez wyjścia na wzmacniacz typu cinch. a raz: Tomhawk1 napisał(a): ma wyjście RCA.. Powinieneś wiedzieć, że Cinch to potoczna nazwa właśnie RCA. Określ czy radio ma ten wtyk czy nie. Co do wzmacniacza to nie sugeruj się oznaczeniami producentów typu 1000W, ani tym bardziej kilkaset Watów RMSu, bo tak naprawdę sprawność tych wzmacniaczy jest niższa o kilkanaście/kilkadziesiąt procent od tej mocy, a po drugie taką moc wzmacniacz osiąga przy małej oporności typu 1, 2 OMY, Ty musisz znaleźć wzmacniacz konkretnego producenta, słynącego z produkcji dobrej klasy wzmacniaczy, rzecz jasna wzmacniacz 4 Omowy. Myśl też o przyszłości zestawu, piszesz, że teraz mamy dawać rady na temat wzmacniacza do głośników, lepiej jednak pomyśleć zawczasu i kupić już coś mocniejszego, chyba, że na 100% wiesz, że nie będziesz montował skrzyni/tuby/mocniejszego Audio. Ile możesz przeznaczyć na wzmacniacz?
Tomhawk1 |
#595008 Wysłany:
01 Lip 2012, 12:59; Temat postu: Re: Dobór wzmacniacza do glosnikow |
Ma wyjście RCA/chinch. Wzmacniacz ma być jednak pod same glosniki, ewentualnie kiedyś kupię średniej jakosci tube/skrzynie aktywną typu Manta, Blaupunkt która już bedzie miala swoj wzmacniacz. Potrzebuje poprostu dobrego wzmacniacza do tych glosnikow zeby wydobyc z nich jak najwiecej. I załóżmy że ma byc to wzmacniacz ze sredniej półki. Nie jakiś voicekraft lub noname.
[ 5 posty(ów) ] |
