Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
 Post #549103 Wysłany: 15 Lut 2012, 20:13;
 Temat postu: Przy wciśnięcu hamulca pali bezpiecznik Service
Witam.
Piszę tego posta z takim problemem, a mianowicie posiadam Punto I 1.1i Z 98roku i ostatnio gdy były te wielkie mrozy po jednej z takich nocy,uruchomiłem samochód bez problemu ale pojawił się taki problem że zniknęły mi kierunkowskazy oraz przyrządy na desce rozdzielcze.Zajrzałem do skrzynki bezpieczników, patrze a tam bezpiecznik SERVICE przepalony,wymieniłem go uruchomiłem silnik naciskam hamulec i znów to samo.:(Wyczytałem w instrukcji że ten bezpiecznik odpowiada za kierunkowskazy,światła stopu,światła wstecznego.I tu moje pytanie czy ktoś z kolegów miał może podobny problem,spotkał się z czymś takim?Co to może być?Samochód stoi już 3 tygodnie bo czekam aż zejdą mrozy żeby coś poszperać, ale myślę napiszę tutaj może ktoś coś pomoże:).Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.P.S. Dodam że w zeszłym roku miałem ten sam problem ale raz wymieniłem bezpiecznik SERVICE i do tej pory było ok.
 Post #549108 Wysłany: 15 Lut 2012, 20:17;
 Temat postu: Re: Przy wciśnięcu hamulca pali bezpiecznik Service
Miejscowość: Żęszuf
szukaj zwarcia na kostkach lub żarówkach lamp tylnych.
topic20164.html
 Post #549110 Wysłany: 15 Lut 2012, 20:20;
Właśnie dopiero teraz, wyczytałem że jeden z kolegów ma ten sam problem i elektrycy rozkładają ręce,też mi się wydaje że to coś przy tylnych lampach lub włącznik świateł stopu.Ale przy takiej pogodzie to lepiej tam chyba nie zaglądać, żeby nie zrobic większego bałaganu:).
 Post #594709 Wysłany: 30 Cze 2012, 01:19;
Imię: artur
Wersja: HLX
no jak przestanie padać odkręć lampy i odłącz kostki wyeliminujesz zwarcie w lampach, potem pobadaj przewody między bezpiecznikiem a kostką w lampie,
