Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #592982 Wysłany: 24 Cze 2012, 19:21;
 Temat postu: Brak długich świateł
Nagle zniknęły długie światła. Po prostu przełączam dżwignią na długie[w dół ] świecą tylko postojowe. Brak również kontrolki z długich. Przyciągając dżwignię do kierownicy wszystko świeci prawidłowo. Gdzie szukać przyczyny.
 Post #593022 Wysłany: 24 Cze 2012, 21:36;
 Temat postu: Re: Brak długich świateł
Na pewno sprawdzaj bezpieczniki, a druga sprawa może ta dzwignia coś nie wporządku?
 Post #593342 Wysłany: 25 Cze 2012, 19:58;
Mam jeszcze pytanie dotyczące przekaznika świateł. Czy dla świateł długich i krótkich są osobne przekażniki i czy przełącznik jest rozbieralny, a tym samym naprawialny. Bezpieczniki i żarówki są dobre.
 Post #593346 Wysłany: 25 Cze 2012, 20:17;
jak nikt nie dokładał to fabrycznie przekaźników nie było, a przełącznik jak najbardziej jest rozbieralny, można go przeczyścić, może jakaś ścieżka nie łączy itp.
 Post #593389 Wysłany: 25 Cze 2012, 21:33;
Miejscowość: Olsztyn
To i ja się podłączę...
Skoro przełącznik jest rozbieralny - to czy możliwe jest, że jego rozebranie i przeczyszczenie styków rozwiąże problem przygasających świateł mijania (np. przy włączaniu kierunkowskazów i ogólnie ruchach tym przełącznikiem)??
Jeżeli tak, to jak się zabrać za rozebranie tego przełącznika??
Proszę o wskazówki :)
GP 1.2 8V 65KM
 Post #593510 Wysłany: 26 Cze 2012, 08:54;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
ja 2 dni temu kupiłem nowy przełącznik i bez problemu idzie rozebrać. Są 4 śrubki i dookoła zatrzaski.Jeśli ktoś ma zajechane manetki też bez problemu można je zamienić.Tylko delikatnie rozbierać i zobaczyć co i gdzie jest aby przy składaniu nie mieć wątpliwości :)
[ Dodano: 26 Cze 2012 08:54 ]
tu znajdziesz trochę więcej info jak go rozebrać topic27075.html
Image Image Image PUNTO TEAM 1.1 topic33322.html FSM 126p 86.r Image
 Post #593683 Wysłany: 26 Cze 2012, 17:07;
Dzięki za odpowiedzi, ale pomineliśmy pierwszy etap demontażu. Napiszcie również jak go wyjąć. Osłonę kolumny odkręciłem i nie wiem jak wyjąć górną[ koło przycisku awaryjnego]. Poza tym jakie można napotkać trudności , czy przełącznik jest na zatrzaskach itd.
 Post #593686 Wysłany: 26 Cze 2012, 17:18;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Przełącznik z tyłu od strony zegarów ma obejmę.Co do górnej części obudowy to nie wiem,ale sam chętnie się dowiem bo mnie też czeka demontaż :)
[ Dodano: 26 Cze 2012 17:18 ]
a masz poduche? tak wygląda ta obejma
 Post #593710 Wysłany: 26 Cze 2012, 18:27;
Wersja bez poduchy.
 Post #593714 Wysłany: 26 Cze 2012, 18:36;
Imię: Wojciech
Wersja: Team
Jak nie masz podychy to będzie łatwiej wymienić bo ja niestety mam poduche :E
 Post #593716 Wysłany: 26 Cze 2012, 18:47;
górną osłonę trzymają od dołu 2 wkręty
 Post #597970 Wysłany: 13 Lip 2012, 12:23;
Po demontazu przełącznika okazalo sie, że był przy jednym styku nadtopiony plastik i to powodowało szczelinę, i brak kontaktu. Z zwiazku z tym mam pytanie. Czy przez styki płynie na tyle duży prąd, aby z czasem przytopić plastik :?: A jeżeli jest to jakaś nieprawidlowość, to gdzie i co nalezy pomierzyć.
 Post #597993 Wysłany: 13 Lip 2012, 15:22;
Imię: artur
Wersja: HLX
może, wystarczy, że styki będą zaśniedziałe i już nie będą przewodzić prądu tak jak powinny, a co za tym idzie będą się grzać.
A jak u Ciebie ten styk wyglądał?
 Post #598123 Wysłany: 14 Lip 2012, 11:03;
Właśnie dziwna rzecz, bo plastik nadtopil sie, a styki byly idealne.
