 Post #574684 Wysłany: 24 Kwi 2012, 14:14;
 Temat postu: dziwny problem z wycieraczkami
Mam punciaczka I 94 rocznik 1.1. Chciałbym się dopytać jak naprawić pewną ciekawą usterkę. Mianowicie jak włączam przedni spryskiwacz to mi sie uruchamia tylnia wycieraczka. W sumie nie bardzo straszna awaria, ale wkurza jak chce umyć szybe a mi trze po suchym tylnia ;/.
Mechanik obejrzał i stwierdził, że jest to wada w jakimś nierozbieralnym elemencie i wymiana tego kosi 270 zł (wolałbym sobie opony wymienić :)).
Czy mechanik przypadkiem nie jest w błędzie? Moze jest jakiś sposób na to?
Z góry dzięki za wszelkie odp.
 Post #574746 Wysłany: 24 Kwi 2012, 17:54;
 Temat postu: Re: dziwny problem z wycieraczkami
Miejscowość: Żęszuf
co najwyżej wada/usterka może być w przełączniku zespolonym pod kierownicą, ppierwsze można go rozebrać a po drugie jest on dostępny tani z używki
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony ... 59583.html
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony ... 05888.html
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony ... 19107.html
lub poszukaj u siebie w okolicy na szrocie.
topic20164.html
 Post #574792 Wysłany: 24 Kwi 2012, 19:37;
Miejscowość: Stara Kiszewa
exodus1984, a w którą stronę pchasz wajchę by spryskać przednią szybę?
 Post #575186 Wysłany: 15 Wrz 2012, 22:32;
aby wlaczyc spryskiwcz przedniej szyby (de facto tylniej nie ma w punciaku 1 co ja mam ;)) pociagam wajche do siebie - w tym momencie wlacza sie spryskiwacz i tylnia wycieraczka. Jak popycham wajche od siebie nic sie nie dzieje (jak sadze powinna sie wtedy na chwile uruchomic tylnia wycieraczka - z tego wlasnie wnioskuje ze gdzies jest cos zle podlaczone - krewny mechanik [tyle ze daleko mieszka i nie mozemy sie styknac] powiedzial, ze to cos zle podlaczone w nadkolu [patrzac z przodu na samochod] prawym [jezeli dobrze pamietam strone ;)]).
dzikidaniel - masz jakis pomysl ?
[ Dodano: 15 Wrz 2012 21:32 ]
Przelacznik zespolony musialem ruszyc ( topic36879.html )
Rozlozylem, wyczyscilem i swiatla juz dzialaja ok. Przejrzalem przelacznik od wycieraczej i wszytsko jest ok.
Niestety nie dziala tak jak powinno - czy jest inne miejsce gdzie moga byc zamienone kabelki jakies?
