Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:24
 Post #62463 Wysłany: 10 Lis 2007, 18:44;
 Temat postu: "Czerwona" :/ kontrolka poduszki powietrznej ....
Miejscowość: Pszczyna
Mam taki maly problem z kontrolka poduszki. Od jakiegos czasu zaczela swiecic i ni cholery nie zgasnie :/. Slyszalem ze mozna to w aso bez problemow zlikwidowac, bo to jakis kod bledu w komputerze. Tylko z tym ASO to sa dwa problemy ... pewnie mnie skasuja ze az milo, a drugi problem to nie dokonca jestem pewny czy to ten wlasnie blad. Pierwszy raz ten problem pojawil sie u mnie jekis miesiac temu. Podczas jazdy zaswiecila sie i do konca jazdy swiecila. Po postoju kilku godzinnym odpalilem kropka i zgasla tak jak to do tej pory czynila. Po kilku tygodnia problem znow sie pojawil i swiecila przez dluzszy okresz. Po tym okresie podczas jazdy zaczela mrugac i w pewnym momecie sama zgasla. Niestety nie na dlugo bo po postoju znow swiecila i tak swieci do dzis. Chcialbym wiedziec czy to rzeczywiscie tylko ten blad w komputerze, czy moze cos barziej powaznego? A moze ktos cos podobnego mial i jakims domowym sposobem to naprawil ?
[ Dodano: 10 Lis 2007 17:44 ]
kurcze no ... nikt nie mial problemow z poduszka w punciaku ? Podobno to jedna z czestrzych usterek tych modeli :/
 Post #62524 Wysłany: 10 Lis 2007, 20:05;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Być może taśma przy kierownicy się przetarła i z tego jest ten błąd.Podłącz sie pod jakiś sprzet diagnostyczny wtedy bedzie wszystko jasne.
Mój pierwszy Kropek
 Post #62886 Wysłany: 11 Lis 2007, 21:37;
Miejscowość: Chwaszczyno
u mnie tasma ok kod błedu skasowany 2 razy w ASo a żarówka świeci tak srednio co dwa dni, a w ASo powiedzieli mi , że " Punto tak ma", nawet pamietam jak robiłem pierwszy przegląd to na swiecąca poduszke facet nawet uwagi nie zwrócił
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #63249 Wysłany: 12 Lis 2007, 19:52;
Wersja: Sound
cuspis Wcale punto tak nie ma,ci wszyscy mechanicy z ASO to tumany.Ja ASO mijam z daleka bo szkoda nerwów.Kontrolka po włączenu zapł. powinna sie palic ok.4sek i zgasnąc,w innym przypadku jest cos nie tak.
Mój pierwszy Kropek
 Post #63349 Wysłany: 13 Lis 2007, 00:35;
Domyślam sie tego, ale ja sie totalnie nie znam na samochodach (chociaż już wiem jak się zmienia wycieraczki i zmienia płyn w chlodnicy <z odpowietrzaniem :)>, ale narazie nie mam za bardzo kasy na sprawdzanie tego, pownieważ przy robieniu dziennie 100 km dziennie do żlobka na uczelnię itp. niewele na inwestycje w punciaka zostaje.
 Post #66698 Wysłany: 24 Lis 2007, 14:55;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/dia ... g_mk1.html
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #68904 Wysłany: 02 Gru 2007, 15:00;
mi tez sie pali kontrolka ale zapalila sie przez wyciagnie liczniika!!!Bylem w serwisie krzykneli mi 120 zl za samo sprawdzenie bledow!!!!Masakra!!!jest gdzies metoda na necie opisana jak samemu sprawdzic bledy poduszek!! jedna metoda tasma
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/nap ... r_bag.html
a drugi sposob samodzielna diagnostyka air bag
 Post #71347 Wysłany: 11 Gru 2007, 21:16;
Miejscowość: poznan miasto doznań:D
cholera mam to samo...tylko ze ui mnie podejrzewam ze to cos z elektryka bardziej...bo dzisiaj okazalo sie ze swiatla stop mi nie dzialaja...czasem tez lewa lampa przednia slabiej swieci...
nie wiem gdzie szukac przyczyny bede musial do mechanika podjechac...:((
Kropek I 1.2 60KM SX :D
 Post #71580 Wysłany: 12 Gru 2007, 16:23;
sprawdz kostki przy lampach a jak stopy ci nie pala masz takie cos przy pedale hamulca poruszaj tym albo wyczysc mi tak szwagier zrobil i stopy swieca :!: :!: :!: :D :D styki w kostkach w lampach przeczysc popodginaj troszke :!: :!: :) :) :)
 Post #122575 Wysłany: 06 Maj 2008, 19:55;
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Ja mam ostatnio to samo co napisał szczypior8509 z tego względu że też miałem wyciągnięty licznik i od tej pory pali mi się ta kontrolka od poduszki cały czas. Jest jakiś domowy sposób na "naprawienie" tego bo rozłączenie klem od akumulatora nawet na długo nic niedaje. Tylko niemówcie żeby wyjąć żarówke. Niechce jechać do sąsiedniego miasta do serwisu bo napewno słono będą chcieli. Jest jakiś ratunek?
Fiat Punto I 1.1 55 1999r. -> było
Opel Astra G 1.4 90 2004r. -> jest
 Post #126461 Wysłany: 18 Maj 2008, 18:37;
 Temat postu: czerwona lampka???
Witam, ja też mam problem z czerwoną kontrolką ale nie mam pojęcia od czego ona jest ponieważ nie ma przy niej żadnego symbolu?!!Wczoraj,stojąc pod domem z zapalonym silnikiem/punto 1.1/,na ręcznym,zauważyłam że zapaliła mi się czerwona kontrolka,która nigdy wcześniej mi się nie świeciła!Proszę o pomoc bo nie wiem co z tym zrobić a kogo pytam to nikt nie ma pojęcia od czego to jest!Ja codziennie dojeżdżam nim do pracy i do tej pory nigdy nic mi się z nim nie działo,aż do wczoraj...Ta kontrolka znajduje się na wysokości wskaźnika paliwa,tylko trochę bardziej na prawo,tuż nad wskaźnikiem temperatury cieczy silnika (?).Jesli ktoś ma pomysł co to jest,proszę o podpowiedź jak sobie z tym poradzić!? :cry:
 Post #126463 Wysłany: 18 Maj 2008, 18:53;
Nie jestem pewien, ale może jest to kontrolka przegrzania silnika; za wysoka temp. silnika. Sprawdż kiedy gaśnie i na jakim poziomie jest wskażnik temp. silnika.
 Post #126791 Wysłany: 19 Maj 2008, 19:41;
Tak to jest kontrolka od temperatury silnika na 100%
 Post #132962 Wysłany: 07 Cze 2008, 11:06;
 Temat postu: kontrolka poduszki
Miejscowość: łódzkie
witam...wymieniłam taśme i nie moge ustalić dlaczego nie zapala się kontrolka informująca o poduszcze powietrznej. Elektryk znalazł bezpieczniki i są ok...być może jest wyłączona. Ktoś może wie gdzie znajduje sie wyłącznik od poduszki? Bezpieczniki sa pod maska jesli to kogos interesuje:)
 Post #141945 Wysłany: 04 Lip 2008, 22:30;
 Temat postu: kolejnosć gaśnięcia kontrolek
mam takie pytanie książkowo kontrola poduszki powinna gasnąc po 4 sek, wtrysku po 2 i abs po 1. z tym ze mi gasną prawie jednocześnie jak jest u was?
1,2 16V 1998
Nie traktuj życia zbyt poważnie i tak żywy z niego nie wyjdziesz!
 Post #141978 Wysłany: 05 Lip 2008, 01:07;
U mnie gasną prawie jednocześnie ABS i wtrysk. Poduszka ułamek sekundy później gdyż mam 2 airbagi i czas diagnostyki jest minimalnie dłuższy (najpierw 1 airbag, potem drugi).
 Post #142078 Wysłany: 05 Lip 2008, 15:39;
Ale nawet przy dwóch poduszkach(też mam) jest jedna kontrolka, jeśli tak to mam podobnie jasiu gaśnie ułamek sekundy później
1,2 16V 1998
 Post #143824 Wysłany: 11 Lip 2008, 00:51;
Imię: BobMF
u mnie się świeci pomimo braku jakiegokolwiek błędu - wywaliłem żaróweczkę bo po co ma się świecić non-stop
wiele razy już słyszałem z różnych źródeł, że "Punto tak ma" z tą kontrolką
domino.sklep.pl
 Post #143826 Wysłany: 11 Lip 2008, 00:56;
zrobiłem tak samo :)
 Post #486463 Wysłany: 30 Cze 2011, 19:35;
 Temat postu: Swiecaca lampka poduszki
Imię: Dawid
Wersja: Stile
Witam, od czasu zakupu mojego punciaka, caly czas swieci sie czerwona lampka poduszki, powiedziano mi ze stalo sie tak, jak zostal wymieniony akumulator. Punciak jest bezwypadkowy. Teraz pytanie, co jest grane? Wjazd na komputer?
punto 1 1.2 selecta 99'
 Post #486491 Wysłany: 30 Cze 2011, 20:43;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
wystarczyło poszukać temat nie raz poruszany na forum
 Post #599641 Wysłany: 22 Lip 2012, 15:42;
 Temat postu: Re: "Czerwona" :/ kontrolka poduszki powietrznej ....
Witam.
Nie będę zakładał nowego tematu, bo moim problemem również jest świecąca dioda poduszki powietrznej, raz świeci, a raz nie, przy szybszej jeździe np na autostradzie nie świeci się. Byłem u elektromechanika, ale stwierdził, że nie może się połączyć za 'skarby świata' ze sterownikiem poduszki, nie wziął za to ani grosza więc chwała mu za to i powiedział żebym się przejechał z tym do serwisu Fiata. Jako, że mieszkam w Krakowie to pierwsze co mi przyszło na myśl to Viamot (chyba, że zna ktoś lepsze od Viamotu) i że jak do nich pojadę to mnie skasują jak za silos zboża. Szukałem na Allegro tego sterownika ale jedyne co znalazłem to taśma (za około 80zł) i pytanie czy to to? czy szukać czegoś innego.
Punto 55S 1.1 '94r.
