Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #599674 Wysłany: 22 Lip 2012, 20:02;
 Temat postu: Pstrykanie z silnika
Imię: Emil
Miejscowość: Myszków
Witam, dopiero co założyłem na forum temat z moją kropką a już muszę prosić was o pomoc :)
Otóż od paru dni nęka mnie pewna usterka, która raz jest a raz jej nie ma. Nie ma reguły kiedy występuje, jakieś równomierności również.
Problem polega na tym, że podczas jazdy nagle auto traci całą moc(nie gaśnie) coś jakby odcinka paliwa, nie reaguje kompletnie na pedał gazu. Po wrzuceniu luzu samochód gaśnie i nie da się go odpalić. Po włączeniu zapłonu z silnika dochodzi mnie pewne pstrykanie z tego miejsca
następnie po prau minutach, lub szybkim kilkukrotnym przekręceniu kluczyka pstrykanie ustaje i samochód normalnie jedzie dalej jak gdyby nigdy nic. Byłem już u elektryka lecz wtedy nie wiedziałem jeszcze która częsć mi "pstryka" wykasowałem błędy, usunąłem nie fabryczny immobilajzer lecz usterka dalej pozostaje. Ktoś miał taki problem? lub może wie co to jest? Nie chciałbym nie potrzebnie utopić kasy u mechaników więc proszę o pomoc :)
 Post #599790 Wysłany: 23 Lip 2012, 18:41;
 Temat postu: Re: Pstrykanie z silnika
Więc od tego zacząć trzeba, Świece, kable zapłonowe i sprawdzić jeszcze cewke :]
 Post #599795 Wysłany: 23 Lip 2012, 18:46;
Imię: Emil
właśnie zrobiłem sobie reset komputera, może zejdę sprawdzić jeszcze te rzeczy o których pisałeś. ;)
 Post #599802 Wysłany: 23 Lip 2012, 18:54;
Reset komputera nic nie daje jeżeli nic nie świeciło ci się na desce... chyba że ci w kompie coś wyskorzyło.
 Post #599805 Wysłany: 23 Lip 2012, 19:02;
Imię: Emil
reset zrobiłem tak profilaktycznie, nie zaszkodzi a może pomoże ;)
 Post #599806 Wysłany: 23 Lip 2012, 19:05;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
ja powiem tak, swiece, kable i cewki zostaw bo wątpie zeby padły odrazu 4 swiece, 4 kable lub obie cewki, co do pstrykania to powiem Ci ze u mnie tez pstryka i auto jeździ normalnie, myśle ze dobrze kombinujesz z odcinką paliwa a wiec to bym sprawdził czy przypadkiem pompa nie traci zasilania np na stykach.. filtr paliwa kiedy był wymieniany?
 Post #599808 Wysłany: 23 Lip 2012, 19:15;
Imię: Emil
Tyle, że u mnie nie pstryka cały czas ;) dopiero wtedy gdy auto straci moc i włącze zapłon słychać takie pstrykanie taki jakby przytłumiony dzwięk migaczy tylko 2 razy szybszy ;) Nie mam pojęcia co do filtra ponieważ niedawno kupiłem samochód ;)
 Post #599809 Wysłany: 23 Lip 2012, 19:22;
Imię: Dawid
u mnie tez nie pstryka cały czas, tylko przy przekręcaniu kluczyka i w moim przypadku na 90% jestem pewny ze pstryka silniczek krokowy który sie "otwiera", a od silnika krokowego do miejsca który skazałeś jest bardzo blisko wiec mogłeś sie pomylić, podnieś tylna kanape, odkręć pokrywe pompy i przeczyść styki na pompie, jak nie wiesz kiedy był wymieniany filtr paliwa to tez warto było by go wymienić.
a teraz najwazniejsze, bo zauważyłem że masz LPG i podstawowe pytanie czy silnik gaśnie na noPb czy LPG ?
 Post #599811 Wysłany: 23 Lip 2012, 19:25;
Imię: Emil
ja wiem, ze pstryka ta biała puszka ponieważ jak przyłożyłem do niej palec to czułem na niej takie drgania:) a jeżeli ta usterka nie występuje to pstryk z krokowca jest normalny bo akurat wiem jak on brzmi mniej więcej. przeczyszczę tą pompę i zobaczymy co się będize działo. co do tego kiedy silnik gaśnie; raz zgasł mi na bęzynie i kilka razy na lpg z tego względu że na pb mało jeżdze ;)
 Post #599813 Wysłany: 23 Lip 2012, 19:28;
Imię: Dawid
jeżli gaśnie na LPG to ja juz nie pomogę :|
 Post #599826 Wysłany: 23 Lip 2012, 20:27;
Imię: Emil
to moze ktoś inny jakiś pomysł ? :D
 Post #599836 Wysłany: 23 Lip 2012, 21:08;
No styki mozna też przeczyścić ale nie jest to do końca że pomoże mówie sprawdz te 2 rzeczy które podałem.
 Post #599842 Wysłany: 23 Lip 2012, 21:31;
Imię: Emil
a ta biała kostka to czasem nie jest jakiś przekaźnik? to nie ma żadnego związku z moimi problemami ?
 Post #599851 Wysłany: 23 Lip 2012, 21:55;
Zobacz na tym przekażniku co pisze. I Wpisz ten model w google bo cieżko do tego dojść :]
 Post #599854 Wysłany: 23 Lip 2012, 22:14;
Imię: Dawid
narazie wyczytałem z książki ze to jest przekaźnik podwójny, musze to wszystko przeczytać i wtedy może bede mógł coś wiecej powiedzieć, narazie jeszcze powiem ze z lewej jest to przekaźnik główny a z prawej przekaźnik pompy paliwa :)
 Post #599932 Wysłany: 26 Lip 2012, 14:38;
Imię: Emil
jakoś nie moge wyguglować nic konstruktywnego odnośnie tego przekaźnika :) Czekam na jakieś info wieża :)
[ Dodano: 26 Lip 2012 14:38 ]
przekaźnik zapsikałem stickiem, swiece kable cewka są okej. styki pompy również przeczyszczone. Póki co działa tak jak działało zobaczymy czy znowu padnie ;d
