Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
[ 18 posty(ów) ] |
walkmanowiec |
#572976 Wysłany:
19 Kwi 2012, 17:13; Temat postu: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witajcie. Montowałem do kropka wzmacniacz, wszystko grało i buczalo. Następnego dnia (dzisiaj- przed 15 minutami) wchodzę do samochodu i nie chce odpalić, pokręcił dwa razy rozrusznikiem i padł, tak że nawet kontrolki się nie świecą. Odpalilem go klemami z użyciem drugiego auta. Odpalił. Kręcił na luzie, gazowałem go, wszystko OK, przyszedł czas na jazdę, po wrzuceniu jedynki przy powyżej 1000obrotów zapaliła się kontrolka ABS a samochód zaczął niemiłosiernie szarpać. I tak dwa razy. Teraz nie świecą się kontrolki, nie działa centralny zamek (po przekręceniu kluczyka słychać tylko bzzz bzzz tak jakby silniczek się ledwie kręcił), światła się nie świecą, a po włączeniu awaryjnych również słychać bzzzzyczenie. Czy to wina padniętego ako czy siedzi coś w elektryce?
Rolce |
#572978 Wysłany:
19 Kwi 2012, 17:27; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn Rejestracja: 10 Sty 2011, Posty: 278
na poczatek naladuj porzadnie akumulator pozniej sprawdz pobor pradu na postoju
walkmanowiec |
#572983 Wysłany:
19 Kwi 2012, 17:38; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Jeszcze dodam, że parę dni przed ni stąd ni zowąd zaczęła się zapalać i gasnąć kontrolka wtrysku paliwa. czy ma to coś wspólnego?
AndyPol |
#573011 Wysłany:
19 Kwi 2012, 19:08; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: Andy
Proponuję sprawdzić napięcie ładowania na klemach akumulatora, pobór prądu na postoju, jak sugeruje Kolega powyżej. Jeśli do tej pory wszystko prawidłowo działało a po zamontowaniu wzmacniacza nastąpiły problemy, pozostaje dokładnie sprawdzić czy nie ma zwarć itd. na nowo dołożonej instalacji. Możesz również na próbę odłączyć, to co zamontowałeś i obserwować jak zachowuje się cały układ bez wzmacniacza i Twojej instalacji.
Grz3sio |
#573013 Wysłany:
19 Kwi 2012, 19:18; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 188
walkmanowiec |
#573073 Wysłany:
19 Kwi 2012, 20:29; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam ponownie. Po odłączeniu wzmacniacza i dociśnięciu klem autko ruszyło jak szalone. Winę mają klemy, które są do wymiany wedlug mnie ale i tak najpierw naładuje ako, jak tylko uda mi się pożyczyć prostownik. Dzięki;D szerokości.
nickoo |
#573076 Wysłany:
19 Kwi 2012, 20:33; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Grz3sio |
#573091 Wysłany:
19 Kwi 2012, 21:01; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: Grz3sio
walkmanowiec |
#573123 Wysłany:
19 Kwi 2012, 21:55; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
może być coś nie halo bo teraz znowu tak mam... jutro odłącze wzmacniacz, kable itd, wymienię klemy i sprawdzę co i jak
Grz3sio |
#573283 Wysłany:
20 Kwi 2012, 14:59; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: Grz3sio
walkmanowiec |
#573705 Wysłany:
21 Kwi 2012, 20:58; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Kable są dosyć grube tzn zakupiłem zestaw profesjonalny okablowania do wzmacniaczy z Media Marktu, więc nie jest to kabelek o przekroju 4mm, a coś około 16mm. Tak samo kabelek masy. Masa pociągnięta od wzmacniacza leżącego pod siedzeniem kierowcy do śruby pasa. Dzisiaj na noc podłączam go pod prostownik i zobaczę jutro. wie ktoś może jakie powinien mieć napięcie akumulator wyjęty z samochodu?
nickoo |
#573707 Wysłany:
21 Kwi 2012, 21:02; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
walkmanowiec napisał(a): jakie powinien mieć napięcie akumulator wyjęty z samochodu? a co dokładnie?
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
walkmanowiec |
#573713 Wysłany:
21 Kwi 2012, 21:09; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
nickoo napisał(a): walkmanowiec napisał(a): jakie powinien mieć napięcie akumulator wyjęty z samochodu? a co dokładnie? Ile Voltów?
nickoo |
#573724 Wysłany:
21 Kwi 2012, 21:32; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
walkmanowiec |
#573727 Wysłany:
22 Kwi 2012, 07:08; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
no właśnie mi chodzi o to, żeby porównać ile ma naładowany chociażby średnio do mojego, który wynosił jakieś 12 V. [ Dodano: 22 Kwi 2012 07:08 ]Ok, więc wstałem wcześnie rano aby podłączyć świeżo naładowany akumulator i samochód odpalił od razu, bez problemów, więc wina była bezsprzecznie akumulatora. Teraz pozostaje pytanie czemu z chwili na chwilę się wyładował (jest roczny więc nie powinien zrobić tego sam z siebie). Moim typem jest źle podłączona instalacja radiowa. Oto zdjęcie z kostki w Punto: http://w62.wrzuta.pl/obraz/22M3HNeuHlN/dscf0010A oto zdjęcie kostki ISO radia Pioneer. : http://w62.wrzuta.pl/obraz/1SroKmZSC6n/dscf0012Czy w kostce samochodu jest wszystko dobrze podłączone? Czy aby radio nie żarło prądu wystarczy, że podłączę je "tak jak jest" czyli kostki radia do ISO radia a ISO do radia? Czy kabelek "pobudzenia" wzmacniacza podłączam tylko pod kabelek kostki ISO radia czy najpierw łaczę dwa kabelki niebieskie z kostki ISO radia a dopiero do trzeciego podłączam "pobudzenie"? Będę bardzo wdzięczny za pomoc, nie uśmiecha mi się odłączanie radia co wieczór.
Rolce |
#573813 Wysłany:
22 Kwi 2012, 08:39; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: Radek
walkmanowiec napisał(a): Kable są dosyć grube tzn zakupiłem zestaw profesjonalny okablowania do wzmacniaczy z Media Marktu, więc nie jest to kabelek o przekroju 4mm, a coś około 16mm. Tak samo kabelek masy. Masa pociągnięta od wzmacniacza leżącego pod siedzeniem kierowcy do śruby pasa. Dzisiaj na noc podłączam go pod prostownik i zobaczę jutro. wie ktoś może jakie powinien mieć napięcie akumulator wyjęty z samochodu? W pelni naladowany powinien miec okolo 12.6 V do 12.65V i powinien przez dluzszy czas trzymac takie napiecie. Jednak jesli od razu wyjmiesz z samochodu po jezdzie to moze miec przez pewnien czas nawet nieco wiecej bo alternator go laduje.
walkmanowiec |
#573816 Wysłany:
22 Kwi 2012, 09:00; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Rolce napisał(a): walkmanowiec napisał(a): Kable są dosyć grube tzn zakupiłem zestaw profesjonalny okablowania do wzmacniaczy z Media Marktu, więc nie jest to kabelek o przekroju 4mm, a coś około 16mm. Tak samo kabelek masy. Masa pociągnięta od wzmacniacza leżącego pod siedzeniem kierowcy do śruby pasa. Dzisiaj na noc podłączam go pod prostownik i zobaczę jutro. wie ktoś może jakie powinien mieć napięcie akumulator wyjęty z samochodu? W pelni naladowany powinien miec okolo 12.6 V do 12.65V i powinien przez dluzszy czas trzymac takie napiecie. Jednak jesli od razu wyjmiesz z samochodu po jezdzie to moze miec przez pewnien czas nawet nieco wiecej bo alternator go laduje. Rozumiem, jak już pisałem, problem akumulatora rozwiązany, została kwestia odpowiedniego podłączenia radia: walkmanowiec napisał(a): no właśnie mi chodzi o to, żeby porównać ile ma naładowany chociażby średnio do mojego, który wynosił jakieś 12 V. [ Dodano: 22 Kwi 2012 07:08 ]Ok, więc wstałem wcześnie rano aby podłączyć świeżo naładowany akumulator i samochód odpalił od razu, bez problemów, więc wina była bezsprzecznie akumulatora. Teraz pozostaje pytanie czemu z chwili na chwilę się wyładował (jest roczny więc nie powinien zrobić tego sam z siebie). Moim typem jest źle podłączona instalacja radiowa. Oto zdjęcie z kostki w Punto: http://w62.wrzuta.pl/obraz/22M3HNeuHlN/dscf0010A oto zdjęcie kostki ISO radia Pioneer. : http://w62.wrzuta.pl/obraz/1SroKmZSC6n/dscf0012Czy w kostce samochodu jest wszystko dobrze podłączone? Czy aby radio nie żarło prądu wystarczy, że podłączę je "tak jak jest" czyli kostki radia do ISO radia a ISO do radia? Czy kabelek "pobudzenia" wzmacniacza podłączam tylko pod kabelek kostki ISO radia czy najpierw łaczę dwa kabelki niebieskie z kostki ISO radia a dopiero do trzeciego podłączam "pobudzenie"? Będę bardzo wdzięczny za pomoc, nie uśmiecha mi się odłączanie radia co wieczór.
Spinka |
#601329 Wysłany:
31 Lip 2012, 11:51; Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc. |
Imię: Ania
Witam mam ten sam problem z radiem. Jak było podłączone stare wszystko było ok. Teraz podłączone zostało radio pioneer i akumulator pada. Niestety nie wiem co jest przyczyną. W poprzednim podłączeniu kabel od mute był, a teraz przy tych kostkach jest luzem. Czy to może być powodem rozładowania ako? Proszę o pomoc lub schemat podłączenia nowego radia do starszego samochodu
[ 18 posty(ów) ] |
