Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:08
 Post #572976 Wysłany: 19 Kwi 2012, 17:13;
 Temat postu: Problem z akumulatorem- pomoc.
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witajcie. Montowałem do kropka wzmacniacz, wszystko grało i buczalo.
Następnego dnia (dzisiaj- przed 15 minutami) wchodzę do samochodu i nie chce odpalić, pokręcił dwa razy rozrusznikiem i padł, tak że nawet kontrolki się nie świecą. Odpalilem go klemami z użyciem drugiego auta. Odpalił. Kręcił na luzie, gazowałem go, wszystko OK, przyszedł czas na jazdę, po wrzuceniu jedynki przy powyżej 1000obrotów zapaliła się kontrolka ABS a samochód zaczął niemiłosiernie szarpać. I tak dwa razy. Teraz nie świecą się kontrolki, nie działa centralny zamek (po przekręceniu kluczyka słychać tylko bzzz bzzz tak jakby silniczek się ledwie kręcił), światła się nie świecą, a po włączeniu awaryjnych również słychać bzzzzyczenie. Czy to wina padniętego ako czy siedzi coś w elektryce?
 Post #572978 Wysłany: 19 Kwi 2012, 17:27;
 Temat postu: Re: Problem z akumulatorem- pomoc.
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn
na poczatek naladuj porzadnie akumulator
pozniej sprawdz pobor pradu na postoju
 Post #572983 Wysłany: 19 Kwi 2012, 17:38;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Jeszcze dodam, że parę dni przed ni stąd ni zowąd zaczęła się zapalać i gasnąć kontrolka wtrysku paliwa. czy ma to coś wspólnego?
 Post #573011 Wysłany: 19 Kwi 2012, 19:08;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję sprawdzić napięcie ładowania na klemach akumulatora, pobór prądu na postoju, jak sugeruje Kolega powyżej. Jeśli do tej pory wszystko prawidłowo działało a po zamontowaniu wzmacniacza nastąpiły problemy, pozostaje dokładnie sprawdzić czy nie ma zwarć itd. na nowo dołożonej instalacji. Możesz również na próbę odłączyć, to co zamontowałeś i obserwować jak zachowuje się cały układ bez wzmacniacza i Twojej instalacji.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #573013 Wysłany: 19 Kwi 2012, 19:18;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
akumuator padl do O i to na tyle w temacie. Naladuj go dobrze i daj znac
ZŁOTA STRZAŁA
OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
 Post #573073 Wysłany: 19 Kwi 2012, 20:29;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam ponownie. Po odłączeniu wzmacniacza i dociśnięciu klem autko ruszyło jak szalone. Winę mają klemy, które są do wymiany wedlug mnie ale i tak najpierw naładuje ako, jak tylko uda mi się pożyczyć prostownik. Dzięki;D szerokości.
 Post #573076 Wysłany: 19 Kwi 2012, 20:33;
Miejscowość: Żęszuf
klemy może i tak, a sprawdź jeszcze dokładnie podpięcie wzmaka bo może miałeś jakieś zwarcie.
topic20164.html
 Post #573091 Wysłany: 19 Kwi 2012, 21:01;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
a docisnij te klemy tak jak wtedy gdy autko ruszylo jak szalone i podlacz wmaka moze faktycznie cos zle podlaczone albo przebicie
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #573123 Wysłany: 19 Kwi 2012, 21:55;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
może być coś nie halo bo teraz znowu tak mam... jutro odłącze wzmacniacz, kable itd, wymienię klemy i sprawdzę co i jak
 Post #573283 Wysłany: 20 Kwi 2012, 14:59;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
moze cos zle z masa chociaz tak to nie powino wogole grac moze przebicie z obudowy wzmaka i zrob zdjecie kabli jakimi podlaczyles wzmaka i gdzie podlaczyles mase
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #573705 Wysłany: 21 Kwi 2012, 20:58;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Kable są dosyć grube tzn zakupiłem zestaw profesjonalny okablowania do wzmacniaczy z Media Marktu, więc nie jest to kabelek o przekroju 4mm, a coś około 16mm. Tak samo kabelek masy. Masa pociągnięta od wzmacniacza leżącego pod siedzeniem kierowcy do śruby pasa. Dzisiaj na noc podłączam go pod prostownik i zobaczę jutro. wie ktoś może jakie powinien mieć napięcie akumulator wyjęty z samochodu?
 Post #573707 Wysłany: 21 Kwi 2012, 21:02;
Miejscowość: Żęszuf
a co dokładnie?
topic20164.html
 Post #573713 Wysłany: 21 Kwi 2012, 21:09;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
a co dokładnie?
Ile Voltów?
 Post #573724 Wysłany: 21 Kwi 2012, 21:32;
Miejscowość: Żęszuf
zależy od stopnia rozładowania ale średnio 12-14V
topic20164.html
 Post #573727 Wysłany: 22 Kwi 2012, 07:08;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
no właśnie mi chodzi o to, żeby porównać ile ma naładowany chociażby średnio do mojego, który wynosił jakieś 12 V.
[ Dodano: 22 Kwi 2012 07:08 ]
Ok, więc wstałem wcześnie rano aby podłączyć świeżo naładowany akumulator i samochód odpalił od razu, bez problemów, więc wina była bezsprzecznie akumulatora. Teraz pozostaje pytanie czemu z chwili na chwilę się wyładował (jest roczny więc nie powinien zrobić tego sam z siebie).
Moim typem jest źle podłączona instalacja radiowa. Oto zdjęcie z kostki w Punto:
http://w62.wrzuta.pl/obraz/22M3HNeuHlN/dscf0010
A oto zdjęcie kostki ISO radia Pioneer. :
http://w62.wrzuta.pl/obraz/1SroKmZSC6n/dscf0012
Czy w kostce samochodu jest wszystko dobrze podłączone?
Czy aby radio nie żarło prądu wystarczy, że podłączę je "tak jak jest" czyli kostki radia do ISO radia a ISO do radia?
Czy kabelek "pobudzenia" wzmacniacza podłączam tylko pod kabelek kostki ISO radia czy najpierw łaczę dwa kabelki niebieskie z kostki ISO radia a dopiero do trzeciego podłączam "pobudzenie"?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, nie uśmiecha mi się odłączanie radia co wieczór.
 Post #573813 Wysłany: 22 Kwi 2012, 08:39;
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn
W pelni naladowany powinien miec okolo 12.6 V do 12.65V i powinien przez dluzszy czas trzymac takie napiecie. Jednak jesli od razu wyjmiesz z samochodu po jezdzie to moze miec przez pewnien czas nawet nieco wiecej bo alternator go laduje.
 Post #573816 Wysłany: 22 Kwi 2012, 09:00;
Imię: M.
Silnik: 1.6 8V 90KM
Rozumiem, jak już pisałem, problem akumulatora rozwiązany, została kwestia odpowiedniego podłączenia radia:
 Post #601329 Wysłany: 31 Lip 2012, 11:51;
Imię: Ania
Witam mam ten sam problem z radiem. Jak było podłączone stare wszystko było ok. Teraz podłączone zostało radio pioneer i akumulator pada. Niestety nie wiem co jest przyczyną. W poprzednim podłączeniu kabel od mute był, a teraz przy tych kostkach jest luzem. Czy to może być powodem rozładowania ako? Proszę o pomoc lub schemat podłączenia nowego radia do starszego samochodu ;)
