Obecny czas: 02 Maj 2024, 14:52
[ 10 posty(ów) ] |
Autor |
HuBo |
#601776 Wysłany:
02 Sie 2012, 17:09; Temat postu: Wskaźnik temperatury |
Forumowicz |
Imię: Hubert
Witam. Mam na imię Hubert. Jestem tutaj nowy. Pare dni temu kupiłem sobie Fiata Punto I do jazdy na codzień. Jak wiadomo nigdy się nie kupi auta idealnego. Zauważyłem że w moim liczniku (wersja z obrotomierzem i wskaźnikiem temp.) właśnie nie działa wskaźnik temperatury. Myśląc że to wina czujnika kupiłem nowy. Jednak to nie to. sprawdzając stary czujnik przez miernik i zapalniczke zobaczyłem że i ten jest sprawny. na wskaźniku wskazówka ani drgnie. Przy przyłożeniu konektora z czujnika do masy na liczniku wskazówka wyskakuje w góre poza skale. Pytanie do Was - mieliście coś podobnego? Gdzie tkwi problem? Co wymienić, posprawdzać? Prosiłbym o pomoc. Pozdrawiam
Góra |
rzel |
#601785 Wysłany:
02 Sie 2012, 19:27; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Puntoświr |
czy kupując czujnik prosiłeś o taki na wskazówkę, bo są też tylko na kontrolkę i działać to nie będzie
Góra |
n1ck3r |
#601790 Wysłany:
02 Sie 2012, 19:40; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Sympatyk kropek |
Imię: Patryk
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 24 Kwi 2012, Posty: 49
a ten czujnik Ci wgl nie działał? nawet nie podnosila sie wskazówka na wysokosc pogranicza? czy zagrzewa Ci sie motor? wez sprawdz tez kable od wtyczki gdzie wkladasz czujnik moze nie ma prada bo cos tam i nie chce dzialac
Góra |
Puntolot_bartex |
#601805 Wysłany:
02 Sie 2012, 20:26; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Puntoświr |
Góra |
HuBo |
#601807 Wysłany:
02 Sie 2012, 20:37; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Forumowicz |
Imię: Hubert
Czujnik kupiłem rezystancyjny Pisałem wyżej że zarówno jeden jak i drugi łapałem miernikiem i grzałem zapalniczką. Rezystancja wtedy spadała. Po zagrzaniu silnika wskazówka leżała tak jak na zimnym zgaszonym silniku i ani drgnie.
Góra |
n1ck3r |
#601809 Wysłany:
02 Sie 2012, 20:47; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Sympatyk kropek |
Imię: Patryk
sprawdz sobie termostat ;( moze ci woda wgl nie dochodzi do chlodnicy ;( zagrzej go troche i sprawdz chlodnica czy ciepla ?
Góra |
rzel |
#601840 Wysłany:
02 Sie 2012, 23:30; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Puntoświr |
HuBo napisał(a): wskazówka leżała tak jak na zimnym zgaszonym silniku i ani drgnie. może warto wciągnąć licznik i sprawdzić czy fizycznie jest kabel we wtyczce (1 pin od strony linki w dolnej lewej wtyczce)
Góra |
HuBo |
#601873 Wysłany:
03 Sie 2012, 08:52; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Forumowicz |
Imię: Hubert
termostat dzisiaj sprawdzę. wsówka chyba dobrze siedzi bo jak zwieram przewód czujnika z masą to wskazówka wysakuje w górę poza skale EDIT: rzel, mówisz że 1 pin od strony linki w dolnej lewej wtyczce patrząc na licznik od strony tarcz czy żaróweczek? Bo ja zrobię inaczej przyłożę miernik do tego pinu i do masy auta i zobaczę czy czujnik działa w tym miejscu. Jeśli rezystancja się zmienia to wyjaśnia fakt że uszkodzony jest sam wskaźnik. Proste wytłumaczenie tak?
Góra |
rzel |
#601887 Wysłany:
03 Sie 2012, 09:34; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Puntoświr |
Góra |
HuBo |
#602082 Wysłany:
04 Sie 2012, 09:40; Temat postu: Re: Wskaźnik temperatury |
Forumowicz |
Imię: Hubert
Dziwna rzecz... pin w kostce działa prawidłowo... tzn rezystancja sie zmienia, natomiast wskazówka lekko podnosi sie ale nie wchodzi na skale...
Góra |
[ 10 posty(ów) ] |
