Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
[ 6 posty(ów) ] |
wlodek373 |
#45497 Wysłany:
16 Wrz 2007, 18:53; Temat postu: ogrzewanie tylnej szyby |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 69
pali mi bespiecznik ogrzewania tylnej szyby co morze być przyczyną.
siuks |
#45710 Wysłany:
17 Wrz 2007, 19:17; Temat postu: |
Mam to samo u siebie.
_________________ MK I SX 1.1 55
Pawelbrz |
#45721 Wysłany:
17 Wrz 2007, 20:14; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
moze za maly bezpiecznik. Powienien byc 20A. Jeśli nie jest wina bezpiecznika to zapewne jest gdzies zwarcie
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
voyteac |
#58443 Wysłany:
27 Paź 2007, 23:10; Temat postu: |
witam,
tez to mam ciagle mi sie pali bezpiecznik
a moze ktos wymienial przekaznik E3 co jest na schemacie nuby odpowiedzialny za ogrz. tylnej szyby?
pozdrawiam
slivka |
#59326 Wysłany:
01 Lis 2007, 10:45; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
proponuje wziasc zwykly miernik i zobaczyc czy jest zwarcie "przykladajac na koncu kabli"
przyczyna moze byc np przetarty kabel gdzies w peszlu w okolicach zawiasow klapy bagaznika gdyz przewod jest tam narazony na ciagle skrzywienia
oczywiscie jesli to nie to proponuje wizyte u lekarza elektryka - cena niepowinna byc wygurowana za taka usterke
pzr
ziki85 |
#59360 Wysłany:
01 Lis 2007, 12:55; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
sprawdzie czy nie jest on przetartytam gdzie wychodzi w klapie z pod tapicerki.
slivka kabel do o grzewania nie idzie w peszlu koło zawiasów, idzie poprzez ruchome styki w klapie i tylnej belce
sprawdzie miernikiem ( lub Np żarówką) czy jest napieci przy otwrtej klapie na dwóch pierwszych stykach licząc od lewej. jak jest to zamknij klape i odepnij kabelki od ogrzewania od złączek na szybie, czy wtedy bedzie ci paliło bezpiecznik ??
_________________ Co to są myszykiszki ?
[ 6 posty(ów) ] |
