Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
[ 5 posty(ów) ] |
DinoCbr |
#590256 Wysłany:
15 Cze 2012, 00:18; Temat postu: Problem z El. Szybami HSD |
Imię: Kamil
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 14 Cze 2012, Posty: 27
Witam. Jestem nowy na forum. W poniedziałek kupiłem sobie ' kropka'. Mam w nim problem z elektrycznymi szybami, otóż: lewa szyba opuszcza się elektrycznie w 1/5. Pierwszy 1 cm od góry trzeba jej pomóc ręką, następne 10 cm mechanizm radzi sobie sam, natomiast chcąc otworzyć ją do końca znów potrzebna jest pomoc ludzka ( trzeba uważać żeby nie spuścić za mocno, bo w ów czas trzeba odkręcać boczek i wypychać szybę). Przy zamykaniu sprawa wygląda tak samo tylko w odwrotnej kolejności. Prawa szyba natomiast porusza się z prędkością rozpędzonego żółwia, co jest strasznie denerwujące. A no i prawa otwiera się tylko wyłącznie od strony pasażera, przycisk przy kierowcy nie robi na niej większego wrażenia. Właściwie można byłoby z tym żyć, ale skoro mam tam el szyby to chyba warto by działały prawda ;> dopiero zaczynam swoją przygodę z punto to też wiadomo, że nie mam na temat jego instalacji elektrycznej szerszego pojęcia, więc proszę was, doświadczonych użytkowników o jakieś porady, ewentualnie zdjęcia przestawiające schematy instalacji, które pomogłyby mi uporać się z problemem etc, z góry dziękuje
 http://fiatpunto.com.pl/topic41495.html Fiat Siena
Grz3sio |
#590263 Wysłany:
15 Cze 2012, 00:40; Temat postu: Re: Problem z El. Szybami HSD |
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 188
DinoCbr |
#590268 Wysłany:
15 Cze 2012, 01:44; Temat postu: Re: Problem z El. Szybami HSD |
Imię: Kamil
UndrasGT |
#607054 Wysłany:
24 Sie 2012, 13:24; Temat postu: Re: Problem z El. Szybami HSD |
Imię: Bartek
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 08 Mar 2011, Posty: 169
A kiedy pomagasz sobie ręką (hahah) słychać jak silniczek od szyb działa?
_________________ Twoje auto ma wystarczająco dużo mocy dopiero wtedy, gdy boisz się do niego wsiąść. topic27325.html Było post545263.html#p545263 JEST
DinoCbr |
#608536 Wysłany:
30 Sie 2012, 19:26; Temat postu: Re: Problem z El. Szybami HSD |
Imię: Kamil
[ 5 posty(ów) ] |
