Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
 Post #203502 Wysłany: 31 Gru 2008, 11:06;
 Temat postu: Radio Alpine - więc oczywiście pada aku
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
Więc tak jak napisałem w temacie :
- mam radio Alpine które nawet gdy jest wyłączone to przez czerwony kabel pobiera spory prąd ( normalka w Alpine )
Mógłbym oczywiście przełożyć kabelki w skrzynce bezpieczników tak żeby jeden z nich dawał prąd dopiero po włączeniu stacyjki ale nie chcę bo wtedy radio nie będzie grało bez włączonego zapłonu .
Jak Wy macie rozwiązany ten problem , może macie jakiś ciekawy patent ?
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #203568 Wysłany: 31 Gru 2008, 15:31;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
No nie wiem jak z tym Alpine jak mam tez radio tej firmy i wszystko jest ok.
Dla mnie jest czyms dziwnym ze pobiera ci prad jak jest wyłaczone :( Moze masz cos z instalacja albo podpiete jakos zle.I gra mi tez bez kluczyka normalnie.
Pozdro :P
 Post #203609 Wysłany: 31 Gru 2008, 17:08;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Może nie wszystkie modele tak maja ?
Mam Alpine CDE-9882Ri .
Akumulator pada dopiero jak auto stoi nie ruszane dłużej niż tydzień .
Jak się jeździ codziennie albo przynajmniej co kilka dni to akumulator zdąźy się naładować i wszystko jest ok.
Sprawdziłem to dokładnie . Poza tym to dość znany problem w sprzęcie Alpine .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #203780 Wysłany: 01 Sty 2009, 20:15;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
ja mam wyłacznik i jak wiem ze bede stał z tydzień to wyłączam nim radio. Mnie pobiera o,40 ampera na czuwaniu.
 Post #203866 Wysłany: 02 Sty 2009, 10:22;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Dokładnie tak zrobiłem .
Na czerwonym kabelku założyłem wyłącznik tak , że pamięci mi nie rozłącza a prądu też nie pobiera . To znaczy pobiera tylko tyle co do podtrzymania pamięci :) .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #203867 Wysłany: 02 Sty 2009, 10:27;
mam to samo radio i nie mam takich problemow .....
 Post #203868 Wysłany: 02 Sty 2009, 10:34;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Ciekawe .
Zadzwonię jeszcze do serwisu Alpine i zapytam czy to normalne .
Ale z tego co wyczytałem to Alpine musi być podpięte tak żeby stacyjka rozłączała zasilanie . Jeśli jest podpięte na stałe to pobiera prąd .
Chyba , że pracuje na zewnętrznym wzmacniaczu i wzmacniacz w radiu jest wyłączony ( jest taka opcja w menu ) ale osobiście tego nie sprawdzałem .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #253019 Wysłany: 13 Maj 2009, 14:59;
 Temat postu: Radio rozładowywuje akumulator
Witam! Po podłączeniu radia, akumulator się rozładowuje po 2-3 dniach (Nawet jak auto stoi te kilka dni i nie jest odpalane.).
Po odłączeniu kabli prądowych od radia, problem mija.
Zmierzyłem amperomierzem. Przy odłączonym radiu pomiar wynosi: 0,02, natomiast przy podłączonym radiu 0,16.
Miernik mam ustawiony tak jak na załączonym obrazku. Pomiar wykonuje w ten sposób: odłączam klemę "-" od akumulatora i przykładam czarny kabel od amperomierza pod "-" na aku, a czerwony pod klemę.
Pobór prądu przez radio, jest za duży ? Może jest gdzieś zwarcie ? Co powinienem sprawdzić ?
 Post #253053 Wysłany: 13 Maj 2009, 16:41;
Miejscowość: Chwaszczyno
jakie masz radio, bo niektóre tak mają np(denvery) z biedronki ,że przez dwa dni potrafią rozładować aku
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #253059 Wysłany: 13 Maj 2009, 16:52;
http://www.allegro.pl/item635206769_rad ... _hurt.html - dokładnie takie.
Dostałem je za darmo, więc podłączyłem. Może ono rzeczewiście jest jakieś felerne, bo często po włączeniu(gdy nie ma płyty w środku) próbuje wciągać płytę cały czas (słychać ten mechanizm).
Co ciekawe. Wcześniej w puncie było jakieś deawoo, które zostalo przeniesione do 126p i nie gralo. Mase z auta zamiast podpinać pod mase, która "wychodzi" z radia, trzeba było podpiąć pod taką śrubkę która wystaje z tyłu radia. W przeciwnym razie nie uruchamiało się.
edit: w razie gdyby to coś pomogło w rozwiązaniu mego problemu. Kable żółty i czerwony mam połączone razem.
 Post #253361 Wysłany: 14 Maj 2009, 06:19;
Imię: Błażej
Miejscowość: Ustroń
Kabel czerwony musisz podłączyć " po stacyjce" . Tak żeby radio grało tylko wtedy kiedy jest włączona stacyjka .
A jeśli chcesz żeby radio grało również bez kluczyka to możesz na czerwonym kablu założyć jakiś wyłącznik i wyłączać go na noc .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
 Post #254554 Wysłany: 17 Maj 2009, 11:56;
Zrobiłem tak jak napisałeś. Teraz jest w porządku. Dzięki !
 Post #542259 Wysłany: 30 Sty 2012, 14:14;
 Temat postu: Re: Radio Alpine - więc oczywiście pada aku
Imię: Darek
Hey mam dokładnie to samo radio i tez mi pobiera prąd..co mam zrobić aby tego nie było..bo mechanik powiedział ze ewidentnie nie ma masy..co dzień muszę wyłączać akumu aby rano odpalić.
[ Dodano: 30 Sty 2012 13:14 ]
tylko u mnie ewidentnie to słychać w komorze silnika mechanik sprawdził i akumulator pobiera 30A..
 Post #542261 Wysłany: 30 Sty 2012, 14:15;
Miejscowość: Żęszuf
DO RADIA IDĄ 3 KABLE ZASILANIA
czarny to masa,
czerwony zasilanie - ten daj po stacyjce
żółty pamięć tu musi być stałe zasilanie
topic20164.html
 Post #542269 Wysłany: 30 Sty 2012, 14:35;
Imię: Darek
ok jak zrobię to napisze czy pomogło jak nie to nadal będę się głowił gdzie szukać przyczyny..Bo mnie już wnerwia to codzienne ustawianie pamięci w radiu i kodowanie ..
[ Dodano: 30 Sty 2012 13:35 ]
chyba że mam faje akumulator "KAGER" z hurtowni Fota..nie wiem chyba dałem 120zł
 Post #542273 Wysłany: 30 Sty 2012, 14:40;
Miejscowość: Żęszuf
wypnij na dzień radio i zobaczysz co będzie ;)
topic20164.html
 Post #542275 Wysłany: 30 Sty 2012, 14:45;
Imię: Darek
i zostawić podłączony akumulator na noc???? tylko ze teraz przy takich mrozach może wyładować..???
 Post #542276 Wysłany: 30 Sty 2012, 14:46;
Zmień mechanika, co może brać 30A na postoju? Radio jakby tyle wzięło to pozostała by po nim kupka popiołu, sam mam Alpine i niestety TTTM czyli jak jest podłączone na stałe to max tydzień i rozładowany akumulator, więc jedyna opcja tak jak nickoo napisał podłączyć przez stacyjkę i po problemie. Chyba, że masz uszkodzony regulator alternatora i ten rozładowuje akumulator na postoju.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #542277 Wysłany: 30 Sty 2012, 14:54;
Imię: Darek
sprawdzę i dam znać..
[ Dodano: 30 Sty 2012 13:54 ]
a ma ktoś schemat podłączenia pod stacyjkę??
 Post #542294 Wysłany: 30 Sty 2012, 15:10;
Miejscowość: Żęszuf
szukasz w stacyjce zasilanie po chyba brązowy lub niebieski i podpinasz do niego czerwony z radia.
topic20164.html
 Post #542307 Wysłany: 30 Sty 2012, 15:59;
Imię: Darek
ok dzięki..
 Post #609084 Wysłany: 01 Wrz 2012, 23:12;
czyli co na stałym zasilani włącznik i będzie ok ?
pamięc tutaj się nie rozstroi jak wyłączy się zasilanie ?
 Post #609088 Wysłany: 01 Wrz 2012, 23:30;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
jeśli chcesz żeby radio grało bez kluczyka to chyba najprościej zaraz przy radiu podłączyć czerwony do żółtego, niektóre radia maja nawet oryginalnie złaczki na kablach od kostek gdzie poprostu wpinasz jeden kabel w drugi i załatwione :)
 Post #609095 Wysłany: 01 Wrz 2012, 23:47;
to ja wiem i mam tak zrobione ... ale chodzi o to,żeby jak auto stoi kilka dni nie ruszane odłączyć zasilanie radia,tak żeby podtrzymanie pamięci nie padło ...
 Post #609096 Wysłany: 01 Wrz 2012, 23:52;
Od pamięci radia jest żółty kabel, wyłącznik dać tylko na czerwony.
Radia nie włączysz ale pamięć będzie.
U mnie z pionkiem ta sama sytuacja była, radio z włożonym panelem brało ogromne ilości prądu jeśli czerwony był podpięty na stałe. Teraz mam radio tylko po stacyjce ale problem z aku minął. Wolę tak niż wyciągać panel co trochę.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
