Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #576818 Wysłany: 01 Maj 2012, 20:22;
 Temat postu: Podłączenie świateł dziennych
Chciałbym się zapytać, gdzie można podłączyć światła dzienne LED w komorze silnika? Po przejrzeniu schematu chce wziąć + z przekaźnika podwójnego, z wyjścia zasilania pompy paliwa. Ale może jest jakieś lepsze miejsce?
 Post #576819 Wysłany: 01 Maj 2012, 20:23;
 Temat postu: Re: Podłączenie świateł dziennych
Magik liczników
Ale jak chce to rozwiązać światła po zapaleniu silnika czy jak?
 Post #576830 Wysłany: 01 Maj 2012, 20:46;
tak, może dać na zwykłym przekaźniku typu NC (normalnie zwarty) i jak podłączy pod niego (30) plusa po stacyjce to dzienne zapalą się automatycznie po zapłonie i wraz z nim zgasną, plus z pozycyjnych podany na nóżkę 86 zgasi dzienne i na odwrót
 Post #576848 Wysłany: 01 Maj 2012, 21:42;
Światła dzienne mam w wersji z tzw. automatem, także do każdej lampy idą trzy kable: czerwony +, czarny -, biały - wyłączanie świateł po podaniu +, który jak się domyślam należy podłączyć do świateł pozycyjnych. Więc jak myślę po przekręceniu stacyjki zapalą się dzienne, jak włączę postój to zgasną. Tylko właśnie czy trzeba tego plusa ciągnąć do wnętrza kabiny, i podłączać się koło stacyjki do kabla po stacyjce (ja mam na schemacie plus do stacyjki 30, a po stacyjce 15/54), czy właśnie mogę się podłączyć za przekaźnikiem, np. pod pompę paliwa czyli 5. Przy okazji drugie pytanie, czy kable do świateł pozycyjnych lecą bezpośrednio od skrzynki bezpieczników w kabinie, czy gdzieś po drodze można się złapać w komorze silnika?
PS.:
Jak rozumiem kolega rzel podał numery kabli na przekaźniku, a ja myślałem że chodziło o schemat.
Ostatnio edytowany przez gumis3477, 01 Maj 2012, 21:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #576859 Wysłany: 01 Maj 2012, 21:43;
daj tego plusa "po stacyjce" na dodatkowym przekaźniku czyli prąd na lampy popłynie z akumulatora, a sygnałem będzie plus z np. przekaźnika pompki, a plusa z pozycyjnych "ukradnij" przy samej lampie z kostki
 Post #577346 Wysłany: 03 Maj 2012, 19:57;
Światełka zamontowane. Rozwiązanie o którym pisałem spełnia wymagania przepisów. Podczas pracy silnika świecą, po włączeniu postoju gasną, a podczas mrugania długimi świecą. Użycie przekaźnika jest opcjonalne, zależne od typu świateł dziennych (2 albo 3 kable).
 Post #577351 Wysłany: 03 Maj 2012, 20:10;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli masz 3 kable to masz wbudowany sterowni a jak masz tylko 2 to nie ma i trzeba dokładać aby się rozłączały lub nie i będą świecić cały czas.
topic20164.html
 Post #580444 Wysłany: 14 Maj 2012, 22:07;
Miejscowość: krakow
Witam mam pytanie czy taki schemat jest poprawny do podłączenia świateł dziennych
 Post #580460 Wysłany: 14 Maj 2012, 22:29;
o ile przekaźnik będzie typu NC (normalnie zwarty) to tak - światła będą świecić po włączeniu zapłonu, a gdy podamy napięcie z postojowych to rozłączy to dzienne i zgasną
 Post #580469 Wysłany: 14 Maj 2012, 23:20;
Miejscowość: krakow
Czyli taki może być
http://allegro.pl/przekaznik-24v-30-40a ... 82812.html
 Post #580471 Wysłany: 14 Maj 2012, 23:24;
no jest NC czyli styki 30 i 87a normalnie zwarte, ale piszą że to 24V - nie ma koleś na 12?
 Post #580474 Wysłany: 14 Maj 2012, 23:28;
Miejscowość: krakow
jest na 12 http://allegro.pl/przekaznik-12v-30-40a ... 35939.html
mam pytanie czyli podłączyć jak na tym schemacie
 Post #580475 Wysłany: 14 Maj 2012, 23:31;
tak, możesz podłączyć jak na schemacie
 Post #580476 Wysłany: 14 Maj 2012, 23:31;
Miejscowość: krakow
30 pod plus świateł dziennych a 87 pod napięcie po stacyjce
 Post #580477 Wysłany: 14 Maj 2012, 23:35;
pod 30 i pod 87a bo te są zwarte ze sobą
 Post #580479 Wysłany: 14 Maj 2012, 23:41;
Miejscowość: krakow
dzięki już rozumie bo myślałem ze pod 87 bo tak wygląda na schemacie a to ma być 87a
 Post #587968 Wysłany: 07 Cze 2012, 11:56;
Miejscowość: chrzanów
będzie działać, niemniej polecam małą modyfikację,
85 podłącz pod masę kontrolki ładowania, wtedy dzienne świecą tylko jak silnik pracuje ;p
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #587993 Wysłany: 07 Cze 2012, 13:47;
Nie wiem jak z wydajnością prądową podłączenia pod kontrolkę ładowania, a jak podepniesz pod przekaźnik podwójny to światła zapalają się w momencie pracy pompy paliwa. Czyli jak włączysz zapłon to świecą dopóki nie zgaśnie kontrolka wtrysku, czyli parę sekund, a potem już jak pracuje silnik.
 Post #588021 Wysłany: 07 Cze 2012, 15:15;
gumis3477, takie podłączenie wyrabia się w 100%, polecił mi to pewien kolega który ma tak w samochodzie od 3 lat, sam w poprzednim przez rok tak jeździłem.
ps. mały mój błąd... przy podłączeniu pod kontrolkę ładowania wyjście pod lampy trza dać pod 87 ;p
 Post #605822 Wysłany: 19 Sie 2012, 19:19;
Tutaj jest dobra instrukcja, jak to zrobić krok po kroku: topic37467.html
Pozdrawiam!
