Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:09
 Post #608255 Wysłany: 29 Sie 2012, 13:33;
 Temat postu: Problemy z pompą paliwa
Imię: Kuba
Sprawa wygląda tak: siadła mi ori pompa, raz działała, raz nie, a raz jak się nią potrząsło. Zmieniłem na pompe z jakiegoś opla, auto odpalilo wszystko spoko, przejechalem kilkaset metrów i zdechł. No więc założyłem wczoraj kolejną, tym razem z audi no i przejechałem moze z 700 metrów było wszystko spoko, zgasiłem auto. A przed chwilą przejechalem z 2 kilometry, zgasiłem silnik, i przy odpalaniu zauważyłem że znowu pompa nie pracuje i silnik nie zapala.
Macie jakies pomysły dlaczego tak się dzieje?
Punto I 1.2 16v
 Post #608258 Wysłany: 29 Sie 2012, 13:53;
 Temat postu: Re: Problemy z pompą paliwa
Nie no, ta pompa też ma focha? :?
A założyłeś do niej jakiś filtr? Bo może tak jak ta z opla - zaciągnęła syf i się zatkała?
Albo po prostu padła, bo to była używka...
IMHO odżałuj (znowu :?) te pare groszy i kup http://moto.allegro.pl/nowa-pompa-paliw ... 38841.html
 Post #608259 Wysłany: 29 Sie 2012, 13:55;
Imię: Kuba
Dodam, że przy przekręceniu kluczyka słychać tylko lekko wykrywalne tyknięcie. I kiedy lampka wtrysku przestaje gasnąć też jest tyknięcie. Obstawiam że pompka chce się zakręcić ale nie może. Tak też było z tą pompa od opla, ale wtedy myslałem ze jakiś syf się do niej dostał i ją zablokował bo nie było filtra. Z tym, że tu juz jest filtr i nic nie miało prawa się dostać.
[ Dodano: 29 Sie 2012 13:55 ]
2 pompy padają po przejechaniu paru set metrów? Mimo że używki to tak się nie powinno dziać. Zwłaszcza że obydwie coś tam tykają po przekręceniu na zapłon.
 Post #608260 Wysłany: 29 Sie 2012, 13:58;
Filtr dorabiałeś z tego co miałeś czy dostałeś jakiś razem z pompą?
Spróbuj ją może przedmuchać, ale tym razem bez rozbierania.
Albo jak coś to podjedź do mnie do roboty to ją na krótko podepniemy i sprawdzimy w czym problem.
[ Dodano: 29 Sie 2012 13:58 ]
No co do pierwszej to wiem że padła od syfu. W sumie nawet nie padła, bo dała się odetkać, tylko gorzej z poskładaniem było :P
A ta z audi to hmm... Trudno stwierdzić. Zobacz, czy się może styki nie poluzowały?
 Post #608261 Wysłany: 29 Sie 2012, 14:00;
Imię: Kuba
Wmontowany w pompe.
zaraz wracam :)
Jak :E Ty podjedz do mnie :D
 Post #608263 Wysłany: 29 Sie 2012, 14:01;
Jak :E
Thalią :P
Aż tak się z roboty nie urwę ;)
 Post #608269 Wysłany: 29 Sie 2012, 14:47;
Imię: Kuba
Dobra, odpalił mi, wymontowałem pompe i podpiąłem ją bezposrednio do aku. Stykałem kabelki i rozłączałem je i znowu złaczałem, tylko że w fapowym tempie i po jakimś czasie zagadała. :E
 Post #608271 Wysłany: 29 Sie 2012, 14:51;
Niezły lol... Oby teraz na dłużej pomogło ;)
