Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:32
 Post #590256 Wysłany: 15 Cze 2012, 00:18;
 Temat postu: Problem z El. Szybami HSD
Imię: Kamil
Witam. Jestem nowy na forum. W poniedziałek kupiłem sobie ' kropka'. Mam w nim problem z elektrycznymi szybami, otóż: lewa szyba opuszcza się elektrycznie w 1/5. Pierwszy 1 cm od góry trzeba jej pomóc ręką, następne 10 cm mechanizm radzi sobie sam, natomiast chcąc otworzyć ją do końca znów potrzebna jest pomoc ludzka ( trzeba uważać żeby nie spuścić za mocno, bo w ów czas trzeba odkręcać boczek i wypychać szybę). Przy zamykaniu sprawa wygląda tak samo tylko w odwrotnej kolejności. Prawa szyba natomiast porusza się z prędkością rozpędzonego żółwia, co jest strasznie denerwujące. A no i prawa otwiera się tylko wyłącznie od strony pasażera, przycisk przy kierowcy nie robi na niej większego wrażenia. Właściwie można byłoby z tym żyć, ale skoro mam tam el szyby to chyba warto by działały prawda ;> dopiero zaczynam swoją przygodę z punto to też wiadomo, że nie mam na temat jego instalacji elektrycznej szerszego pojęcia, więc proszę was, doświadczonych użytkowników o jakieś porady, ewentualnie zdjęcia przestawiające schematy instalacji, które pomogłyby mi uporać się z problemem etc, z góry dziękuje ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic41495.html
Fiat Siena
 Post #590263 Wysłany: 15 Cze 2012, 00:40;
 Temat postu: Re: Problem z El. Szybami HSD
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
Raczej zasniedziale styki musisz wyjąć przełącznik i przetrzec papierkiem a najlepiej zobacz zakladke zrób to sam tam będzie coś o tym bo ktoś już to opisał i wstawił zdjęcia.
ZŁOTA STRZAŁA
OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
 Post #590268 Wysłany: 15 Cze 2012, 01:44;
Imię: Kamil
ok wynalazłem :P a co z tym oporem na lewej szybie? :(
Fiat Siena
 Post #607054 Wysłany: 24 Sie 2012, 13:24;
Imię: Bartek
Silnik: 1.4 8V 130KM
A kiedy pomagasz sobie ręką (hahah) słychać jak silniczek od szyb działa?
Twoje auto ma wystarczająco dużo mocy dopiero wtedy, gdy boisz się do niego wsiąść.
topic27325.html Było
post545263.html#p545263 JEST
 Post #608536 Wysłany: 30 Sie 2012, 19:26;
Imię: Kamil
działa, zgrzyta dziad jeden :p
Fiat Siena
