Obecny czas: 04 Cze 2024, 15:09
 Post #609752 Wysłany: 05 Wrz 2012, 17:17;
 Temat postu: Rysa z tyłu zegarów oraz żarówki T5
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Odkręciłem zegary by sprawdzić co i jak oraz czemu mógłby nie działać zegar poziomu paliwa oraz temperatury i okazuje się, że jest porysowany z tyłu w 2 miejscach... Czy te rysy mogą mieć jakikolwiek wpływ na nie działanie tych wskazówek ?
Druga sprawa to żarówki T5, gdy dzisiaj wszystkie wyjąłem i wsadziłem tak jak mi się podobało to teraz wskazówka poziomu paliwa w ogóle nie działa, nie chce drgnąć, a poprzednio przy zapaleniu świateł leciała na full jak opętana kobieta na wyprzedaż w triumphie...
Jedna żarówka na 100% jest przepalona ( sprawdzałem dzisiaj wszystkie i właśnie ta co była przy zegarze paliwa i temperatury nie działała.
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749
Bo
Mogę
Więcej
 Post #609760 Wysłany: 05 Wrz 2012, 18:37;
 Temat postu: Re: Rysa z tyłu zegarów oraz żarówki T5
Nawet bardzo duży wpływ. Jeżeli ścieżki przez to są przerwane, to to jest 100% przyczyna.
Teraz bym się zastanowił skąd te rysy się tam wzięły :P
Naprawa tego nie jest ciężka. Wystarczy lutownica, cyna i kalafonia. I już wszystko gra ^^
    PuntoMazowszeTeam
 Post #609823 Wysłany: 05 Wrz 2012, 21:03;
Imię: artur
Wersja: HLX
ta jedna mniejsza ryska przecina ścieżkę masy dla żarówek i dla wskaźnika więc na 99% może to być to. Postaraj się zedrzeć tą warstwę ochronną i polutować ścieżki a jak nie da rady dawaj pajączka
 Post #609924 Wysłany: 07 Wrz 2012, 07:07;
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk
Ta ryska na dole najbliżej czerwonej żarówki to jest od poziomu paliwa i to na 100% :E Po 20minutach prób udało mi się to zlutować no i poziom paliwa pokazuje 10litrów :D Czyli tyle co mniej więcej faktycznie jest :D
Reszty nie mogę zlutować, bardzo ciężko mi to coś idzie... Podjadę dziś do mechanika i może on mi to zrobi ( w końcu oni nawalili ... )
@edit: polutowane wszystko ładnie, ale wciąż nie podświetla mi zegara paliwa/temperatury ( zegar działa ) i kompletnie teraz nie wiem co mam począć...
Bo
Mogę
Więcej
 Post #610209 Wysłany: 07 Wrz 2012, 15:42;
Imię: artur
Wersja: HLX
sprawdź która żarówka jest odpowiedzialna za podświetlenie tych elementów i czy do niej dochodzi prąd. Jak nie to sprawdź ścieżki czy przewodzą, jeśli się okaże że dalej nie świeci, weź na krótko kabelkami polutuj te dwie żarówki i podłącz do podświetlenia od prędkościomierza. Mała druciarnia ale będzie działać:)
