Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
[ 12 posty(ów) ] |
zipszymek |
#538018 Wysłany:
16 Sty 2012, 18:55; Temat postu: Nie działa mi tylna wycieraczka |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 15 Sty 2012, Posty: 28
sharki39 |
#538021 Wysłany:
16 Sty 2012, 19:07; Temat postu: Re: Nie działa mi tylna wycieraczka |
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów Rejestracja: 28 Wrz 2010, Posty: 258 Pomógł: 1
wojtass18 |
#538030 Wysłany:
16 Sty 2012, 19:29; Temat postu: Re: Nie działa mi tylna wycieraczka |
używamy funkcji szukaj było
Tomek040982 |
#538162 Wysłany:
17 Sty 2012, 00:36; Temat postu: Re: Nie działa mi tylna wycieraczka |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Dokładnie było. Akurat przyczyna pewnie w samym silniczku, niestety to jest bolączka kropków.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
zipszymek |
#538177 Wysłany:
17 Sty 2012, 03:08; Temat postu: Re: Nie działa mi tylna wycieraczka |
nickoo |
#538210 Wysłany:
17 Sty 2012, 11:00; Temat postu: Re: Nie działa mi tylna wycieraczka |
zipszymek |
#538781 Wysłany:
19 Sty 2012, 05:13; Temat postu: Re: Nie działa mi tylna wycieraczka |
nickoo |
#538801 Wysłany:
19 Sty 2012, 11:08; Temat postu: Re: Nie działa mi tylna wycieraczka |
AndyPol |
#538887 Wysłany:
19 Sty 2012, 18:28; Temat postu: Re: Nie działa mi tylna wycieraczka |
Imię: Andy
Co do samej wycieraczki proponuję ją pozostawić. Jak Będziesz ją demontował, możesz przy okazji spróbować ją uratować. Bardzo często powodem braku pracy, jest korozja osi wycieraczki. Wystarczy ją ( oś) zdemontować oczyścić z korozji, nasmarować oś i złożyć ponownie. Powinna pracować. Dodatkowo proponuję sprawdzić bezpiecznik (F14) o wartości 20A ( pierwszy od lewej, drugi rząd) skrzynka obok kolumny kierowniczej, odpowiadający za zasilanie wycieraczki szyby tylnej. Jeśli silniczek nie został spalony, po naprawie wszystko powinno ładnie działać.
pmx007pl |
#550352 Wysłany:
19 Lut 2012, 16:17; Temat postu: BEZPIECZNIK JEST TEŻ W SAMYM SILNICZKU ! |
Dwie rzeczy: 1) Wspomniana ośka (blokuje się od korozji, klinuje w plastikowej tulei), trzeba wyczyścić odrdzewiaczem i obficie nasmarować. A wkładając całość w klapę bagażnika doszczelnić na silikon. 2) Sam silnik posiada wewnątrz bezpiecznik (trzeba odgiąć zagniecione uchwyty na metalowej obudowie silnika, aby się dostać do wnętrza, wyjąć oś). To taka mała podłużna kostka z dwoma kabelkami. Można wymienić, ale nie wiadomo za bardzo na co (ja u siebie to pominąłem - zlutowane razem końcówki bezpiecznika). Czyli badając sam silnik (z tego co pamiętam jest on dołączany wtyczką do płytki z małym przekaźnikiem na mechanizmie wycieraczki), jeśli stwierdzimy omomierzem przerwę, to na 99,999% ten wewnętrzny bezpiecznik poszedł z dymem (a nie "silnik się spalił").
Pb55 |
#607723 Wysłany:
27 Sie 2012, 16:54; Temat postu: Re: Nie działa mi tylna wycieraczka |
Panowie a ja mam inny problem. Silniczek chodzi ładnie, kręci się ale wycieraczka nie porusza się. Zdemontowałem wszystko i co się okazało że ząbki w piórze wycieraczki jak i na trzpieniu wytarły się. Nie mam pomysłu co zrobić. Czy da się kupić sam trzpień i ile on by kosztował.
_________________ Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał. PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
guniak |
#609990 Wysłany:
06 Wrz 2012, 17:38; Temat postu: Re: Nie działa mi tylna wycieraczka |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
W kanciaku owijałem kawałkiem szmatki trzpień  ot łopatologia
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
[ 12 posty(ów) ] |
