 Post #611258 Wysłany: 11 Wrz 2012, 22:33;
 Temat postu: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM
Miejscowość: Wodzisław Śl.
jak w temacie które przewody lepiej zastosować ngk czy magneti marelli? czy może to jeden kit?
I jak już mowa to jakie świece nadają się najlepiej do tego silnika? NGK,MM,bosch,denso czy jakieś inne?
 Post #611270 Wysłany: 11 Wrz 2012, 22:55;
 Temat postu: Re: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM
Mowi sie, że ngk to porzadna firma. Po 30000km świece ngk były wypalone, jakby siedziały w piecu martenowskim. z kolei chempionki po 40000km byly w dość dobrym stanie.
 Post #611273 Wysłany: 11 Wrz 2012, 22:59;
Ja obecnie mam NGK v-line 12 oraz przewody z NGK i jestem oczywiscie zadowolony :)
 Post #611277 Wysłany: 11 Wrz 2012, 23:04;
W 16 zaworowym może być inny typ świec.
 Post #611283 Wysłany: 11 Wrz 2012, 23:31;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
ja niestety pomimo wielu pochlebnych opinii na tym forum na temat świec i kabli NGK, potwierdzam zdanie kolegi czech22 świece ngk bardzo szybko sie przepaliły, gdy silnik zaczął juz strzelać i nierówno pracować powróciłem na chwile do starych championów, obecnie mam boscha, kable tak samo, migłay w nocy.. tak że ja osobiście nie polecam NGK (może trafiłem na jakies podróbki..)
 Post #611290 Wysłany: 12 Wrz 2012, 00:07;
no z tymi ngk było już chyba na tym forum temat ...
 Post #611317 Wysłany: 12 Wrz 2012, 07:51;
Miejscowość: Przemyśl
Tez miałem kichę z NGK nie polecam
A kable kup MM
 Post #611341 Wysłany: 12 Wrz 2012, 10:42;
też tak chyba zrobię myślałem nad beru ale spory pieniądz...
a jakie są świece dedykowane do tego silnika?
 Post #611496 Wysłany: 12 Wrz 2012, 17:40;
Nie mam książki na tym lapku to ci nie powiem jakie świece mają być
a wracając do kabli możesz te spróbować MTA made in USA mam tej firmy u siebie już 1,5 roku
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-fi ... 70645.html
 Post #611901 Wysłany: 14 Wrz 2012, 00:16;
no kable i świece już mam kable zostały MM a swiece ngk zobaczymy długo to pociągnie
