Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
[ 10 posty(ów) ] |
pies86 |
#611258 Wysłany:
11 Wrz 2012, 22:33; Temat postu: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM |
jak w temacie które przewody lepiej zastosować ngk czy magneti marelli? czy może to jeden kit? I jak już mowa to jakie świece nadają się najlepiej do tego silnika? NGK,MM,bosch,denso czy jakieś inne?
czech22 |
#611270 Wysłany:
11 Wrz 2012, 22:55; Temat postu: Re: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM |
Mowi sie, że ngk to porzadna firma. Po 30000km świece ngk były wypalone, jakby siedziały w piecu martenowskim. z kolei chempionki po 40000km byly w dość dobrym stanie.
kelek |
#611273 Wysłany:
11 Wrz 2012, 22:59; Temat postu: Re: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM |
czech22 |
#611277 Wysłany:
11 Wrz 2012, 23:04; Temat postu: Re: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM |
W 16 zaworowym może być inny typ świec.
wieza87 |
#611283 Wysłany:
11 Wrz 2012, 23:31; Temat postu: Re: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM |
Imię: Dawid
czech22 napisał(a): Mowi sie, że ngk to porzadna firma. Po 30000km świece ngk były wypalone, jakby siedziały w piecu martenowskim. z kolei chempionki po 40000km byly w dość dobrym stanie. ja niestety pomimo wielu pochlebnych opinii na tym forum na temat świec i kabli NGK, potwierdzam zdanie kolegi czech22 świece ngk bardzo szybko sie przepaliły, gdy silnik zaczął juz strzelać i nierówno pracować powróciłem na chwile do starych championów, obecnie mam boscha, kable tak samo, migłay w nocy.. tak że ja osobiście nie polecam NGK (może trafiłem na jakies podróbki..)
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
pies86 |
#611290 Wysłany:
12 Wrz 2012, 00:07; Temat postu: Re: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM |
no z tymi ngk było już chyba na tym forum temat ...
punto 1.6 |
#611317 Wysłany:
12 Wrz 2012, 07:51; Temat postu: Re: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM |
Tez miałem kichę z NGK nie polecam A kable kup MM
pies86 |
#611341 Wysłany:
12 Wrz 2012, 10:42; Temat postu: Re: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM |
też tak chyba zrobię myślałem nad beru ale spory pieniądz... a jakie są świece dedykowane do tego silnika?
punto 1.6 |
#611496 Wysłany:
12 Wrz 2012, 17:40; Temat postu: Re: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM |
pies86 |
#611901 Wysłany:
14 Wrz 2012, 00:16; Temat postu: Re: Przewody WN 1.2 16v ngk VS MM |
no kable i świece już mam kable zostały MM a swiece ngk zobaczymy długo to pociągnie
[ 10 posty(ów) ] |
