Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
 Post #647872 Wysłany: 24 Lut 2013, 15:04;
 Temat postu: Alternator kabel gdzie podłączyć?
Witam. Mechanik oddał auto i auto siadało po jakimś czasie. Diagnoza kabel z alternatora jest odczepiony. Nie wiem czy nie dokręcił czy spadł. Pytanie gdzie go przyczepić? Szukałem i z tyłu silnika jest taka palstikowa osłonka która jest pusta niestety dostęp jest kiepski. Proszę o pomoc. Załączam foto kabelka.
 Post #647875 Wysłany: 24 Lut 2013, 15:08;
 Temat postu: Re: Alternator kabel gdzie podłączyć?
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
ten kabel jest przykręcony z jednej strony do alternatora a z drugiej strony do rozrusznika pod plastykową osłonką, w tej osłonce powinien też być drugi kabel który biegnie do akumulatora
 Post #647877 Wysłany: 24 Lut 2013, 15:12;
No wlasnie wychodzi z jednej strony od dołu z alternatora i jest plastikowa oslonka ktora jest pusta i jest kabel ktorego nie potrafię wyciągnąć (idący od akumulatora) i wchodzi od tyłu silnika pod filtrem powietrza. ROzrusznik rozumiem właśnie tam jest?
 Post #647878 Wysłany: 24 Lut 2013, 15:12;
 Post #647882 Wysłany: 24 Lut 2013, 15:23;
Imię: Dawid
Tak rozrusznik jest z tyłu pod kolektorem dolotowym. No to właśnie ten kabel od alternatora i ten od akumulatora musza być zamocowane w tym samym miejscu na rozruszniku pod tą osłonką :)
[ Dodano: 24 Lut 2013 14:23 ]
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/7 popatrz na te zdjęcia
 Post #647885 Wysłany: 24 Lut 2013, 15:27;
Dizeki wielkie wlasnie taki plastik tam jest. :)
