Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:34
 Post #647456 Wysłany: 22 Lut 2013, 17:25;
 Temat postu: Problem z odpalaniem
Miejscowość: [SCI] Cieszyn
Witam mam wielki problem z odpalaniem rzadko kiedy zaskakuje rozrusznik a w dodatku jeśli już załapie to ma problem z odpaleniem-może kręcić i kręcić aż aku padnie-"raz na ruski rok" odpali ale to i tak nie jest pocieszna sprawa jeśli muszę go odpalać 5-10 minut.. Idę zobaczyć na drugi silnik. Głównie piszę z zapytaniem czy rozrusznik i gaźnik pasuje z 75km do 55km (1.2 do 1.1). Proszę o szybką odpowiedź
[ Dodano: 22 Lut 2013 16: ]
dodam, że momentami nie bierze paliwa... pompa paliwa wymieniona. może nie ten temat ale jakos da rade.
Pomożecie? Mrozy i kropa nie ma ochoty jeździć. Czekam na zmiane silnika tylko że muszę go sobie poczyścić uszczelki i te sprawy porobić a trzeba aktualnie się poruszać. Jeśli pomożesz to pisz odrazu :)
Sprzedam części do punta 5d lampy komputery pare drobnostek punciak12@o2.pl" albo priv
FOTKI --> http://imageshack.us/a/img401/1992/00la.jpg
http://www.fotosik.pl/u/MaxFly/album/1417854
moja kropa topic41067.html
 Post #647463 Wysłany: 22 Lut 2013, 17:50;
 Temat postu: Re: Problem z odpalaniem
rozrusznik możesz przełożyć ale jeśli stary kręci a tylko silnik nie chce odpalić to co on ma do rzeczy
druga sprawa to że w puncie nie ma gaźnika, co chcesz zyskać podmieniając przepustnicę?, część przepustnicy z wtryskiem i tak będziesz musiał włożyć z 1.1
 Post #647470 Wysłany: 22 Lut 2013, 18:36;
dobra ale jest tak ze rozrusznik nie zawsze chce krecic, pół sekundy pokreci i tyle momentami, czasem kreci non stop ale to raz na 5-10 razy..
 Post #647472 Wysłany: 22 Lut 2013, 18:44;
Masa zardzewiała sprawdź na stykach przy rozruszniku.
 Post #647516 Wysłany: 22 Lut 2013, 21:55;
Rozkręciłem sobie ten rozrusznik z 1.2 75
Szczotki są jeszcze w dobrym stanie.. sądzę.. jedna ma 1.4cm druga 1.2cm. Pytanie a właściwie porada, nowe mają 17mm wymieniać je? -jakoś odpalę i dojadę na najazd jutro to zamontować potem będę szukał dalszych usterek
[ Dodano: 22 Lut 2013 20: ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3e ... 4046c.html
