Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #599038 Wysłany: 18 Lip 2012, 23:01;
 Temat postu: uszkodzona cewka?
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia
Koledzy w moim punto już wymieniłem chyba wszystko od sond, czujników po wtrysk paliwa. Czy cewka zapłonowa ma wpływ na spalanie ? Dodam że czasem obroty deczko falują, jest problem z przyśpieszeniem (jakby go zamulało) i czuć benzynę. I jak można sprawdzić poprawność jej działania ?
Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku :) :
http://insomnia-punti.blogspot.com/
http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v :)
 Post #599040 Wysłany: 18 Lip 2012, 23:07;
 Temat postu: Re: uszkodzona cewka?
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
W tym temacie Masz opis sprawdzenia cewki: post550984.html
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #599042 Wysłany: 18 Lip 2012, 23:11;
Wersja: Cult
Dziękować. Jutro sprawdzę to miernikiem ;)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #599049 Wysłany: 18 Lip 2012, 23:29;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Insomnia, zabawne....masz podobne objawy jak moje :? tu Cie zmartwie-swoje cewki pomierzyłem, są idealne, trzymają równe parametry nawet między sobą....póki co u mnie lambda jest ścigana na dzień dzisiejszy ;) ....chodź dzisiaj np szedł jak rakieta, jak powinien, wykresy idealne...zalezy jaki ma dzień chyba :D niestety większość jest złych x/
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #599055 Wysłany: 18 Lip 2012, 23:37;
Wersja: Cult
weź nie dobijaj już 3x zmieniałem sondę każdą wypala do tego stopnia że mogła by za grzechotkę robić :D
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #599084 Wysłany: 19 Lip 2012, 08:23;
 Temat postu: Uszkodzona cewka? MOŻLIWE.
Insomnia napisał(a):
Cewka [...] i jak można sprawdzić poprawność jej działania?
Pomiary statyczne, czyli rezystancja uzwojeń, to jedna sprawa (przeważnie wystarcza do oceny cewki: dobra/zła, ale nie na 100%).
Natomiast zbadanie działania cewki zapłonowej, to już "wyższa szkoła jazdy", trzeba by mieć sprzęt do pomiaru (i najlepiej też podglądu przebiegów) prądów i napięć po obu stronach cewki (niskiego i wysokiego napięcia).
Czyli oscyloskop wielokanałowy z odpowiednimi przystawkami (sondami prądowymi i WN).
Najprostsze (i najczęstsze) możliwe uszkodzenie cewki, to degradacja izolacji uzwojeń (same uzwojenia są nieprzerwane i rezystancję drutu mierzoną omomierzem mają dobrą) pod wpływem czasu (z biegiem lat) oraz temperatury i napięcia. W trakcie pracy silnika, rezystancja izolacji uzwojenia cewki drastycznie spada pod wpływem temperatury i mogą występować zwarcia międzyzwojowe = cewka generuje o wiele mniejsze impulsy (lub żadne), nie dające iskier na świecach (a muszą powstać dwie iskry na raz, jest to obwód szeregowy, cewka→świeca→silnik→druga świeca→powrót do cewki, czyli zamknięcie obwodu).
Można by podmienić cewki (jak jest od kogo) z innego samochodu i wtedy się okaże (pomogło, czy nie)...
 Post #599754 Wysłany: 23 Lip 2012, 12:56;
Wersja: Cult
Wszystko zmierzyłem i jest dooopa ;/
Pierwotne ja 1 i 2 cewce wynosi 08 (ale od 1.0 powoli spada i lubi stanąć na chwilę na 0,9)
Wtórne na 1 cewce wynosi 7.38 a na 2 7,22
Czyli wychodzi że wszystko jest ok
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #599837 Wysłany: 23 Lip 2012, 21:12;
A czy skasowałeś błąd po wymianie sondy lambdy?
 Post #599841 Wysłany: 23 Lip 2012, 21:21;
Wersja: Cult
nie skasowałem ponoć nie trzeba. Zakupiłem komp - sterownik zobaczymy co będzie po wymianie
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #599852 Wysłany: 23 Lip 2012, 21:56;
Po wymianie sondy lamdy nie kasują ci się automatycznie :]
 Post #614643 Wysłany: 24 Wrz 2012, 23:22;
Wersja: Cult
Wszystko już wyszło jakiś czas temu. Powód wzrostu spalania to świece zapłonowe, po wymianie na nowe puntolot spala 7-7,5l jadąc tak ok do 120/130km/h mierzyłem na 2 trasach i wszystko jest w tej samej granicy ;)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
