Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
 Post #616078 Wysłany: 30 Wrz 2012, 16:17;
 Temat postu: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli
Miejscowość: Wodzisław Śl.
witam! do wtyczki od sprężarki idą 2 kabelki brązowy i brązowo czarny moje pytanie to- czy to jeden kit do których pinów w sprężarce będą podłączone czy nie?
Jeśli to istotne w podłączeniu to bardzo bym prosił o pomoc właścicieli 1.2 16v o zerknięcie na wtyczkę i odpowiedź czy brązowy jest na dole wtyczki czy u góry?(patrząc na sprężarkę z pod maski oczywiście)
 Post #616082 Wysłany: 30 Wrz 2012, 16:26;
 Temat postu: Re: wtyczka ze sprężarki 1.2 16v kolory kabli
Miejscowość: Przemyśl
ma być wtyczka na sprężarce, brązowo/czarny leci na czarny przez czujnik do sprzęgła
brązowo/czarny ma iść na sprzęgło sprężarki, przez taki czujnik trójkątny umocowany na sprężarce ,po włączeniu klimy ma się pokazać na nim +12v
brązowy leci do kabelka zielonego i do czoła sprężarki, czujnik chyba temperatury , zamocowany na przodzie sprężarki
 Post #616151 Wysłany: 30 Wrz 2012, 19:55;
punto 1.6, ty mi opisujesz sprężarkę z 1.6 a ta w 1.2 16v wygląda tak
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/ ... o-Aut/1320
niżej na tej stronce sa inne zdejecie i na jednym zaraz obok kola jest wtyczka
wg schematu jeden kabelek idzie z modułu klimy(w kabinie) jest to brązowy, a drugi wychodzi z przekaźnika klimy
http://allegro.pl/fiat-punto-ii-2-stero ... 61399.html
i jest to brazowo czarny
Wiem że jeden idzie do sprzęgła a drugi na przekaźnik ale ni cholery nie wiem który pin w sprężarce to sprzęglo
 Post #616160 Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:09;
to może sprawdź - daj na obudowę sprężarki + dotykaj to jednego lub drugiego najlepiej z jakiegoś zasilacza 2-amperowego , jak trafisz to sprzęgło (elektromagnes) przyciągnie tarczkę, będziesz słyszał pstryk
 Post #616166 Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:20;
jestem teraz w nl nie mam nic jedynie co mam to miernik i parę kabli masę kluczy itp a nie wiem czy jak podłączę na chybił trafił to nie wiem czy czego nie upalę.Sądziłem że ktoś pomoże z silnikami 1.2 16v ale jak to zwykle bywa każdy jest za wygodny by zajrzeć pod maskę
 Post #616168 Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:23;
mogę ci zmierzyć oporność między + a obudową (-) :!: porównasz sobie :wink:
 Post #616176 Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:30;
byłbym wdzięczny
 Post #616179 Wysłany: 30 Wrz 2012, 20:35;
ok jest tak 6-7 ohm na wtyczce do sprzęgła (względem masy),
20 ohm na wtyczce do czujnika temp w sprężarce (względem masy)
sprawdź i daj znać ile u ciebie 8)
 Post #616200 Wysłany: 30 Wrz 2012, 21:00;
sprawdzę najszybciej jutro bo teraz auto pod chmurą stoi a na dworze ciemno jak...
Kolejna kwestią jest to że u ciebie są jakieś dodatkowe czujniki i nie wiem czy moja je ma...
ale posprawdzam jutro i zobaczę puki co dzięki za pomoc
 Post #616202 Wysłany: 30 Wrz 2012, 21:09;
po schemacie co mam, tez nie ma tego czujnika na lini przekaźnik/sprzęgło, a w rzeczywistości jest , może to nie czujnik :wink: .
Posprawdzaj jutro i podepnij , ma działać
no chyba ze czynnik z układu spierdoli... :E
 Post #616210 Wysłany: 01 Paź 2012, 19:23;
układ szczelny bo sprawdzałem przed nabiciem
[ Dodano: 01 Paź 2012 18:23 ]
udało mi się sprawdzić tylko oporność samej cewki 4.8ohm
przy podlączeniu jednego kabla z miernika do obudowy a drugiego do któregoś z pinów sprężarki nic nie pokazywało
